Страница 188 из 297 ПерваяПервая ... 88138178181182183184185186187188189190191192193194195198238288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,806 по 2,820 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2806
    22.03.2010
    177
    120
    78
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    AH7C был в феврале этого года на моем SunSet - восточное направление флага.
    За FT8 не слежу... а вообще вечерние щсо с Гаваями были в далёком 2009 - KH7C регулярно подходил на наш SS.
  2. #2807
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Приемный узел.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RT8U RT8U.jpeg
  3. #2808
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    Приемный узел.
    А сбоку в черной коробочке - дроссель для фидера ?
  4. #2809
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    да
  5. #2810
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Правильно, фильтр нужен. Я коробочку знакомую увидел, сразу подумал - или фильтр или предусилитель. В таких же делаю.
  6. #2811
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    [QUOTE=RA3WDK;1620933]Правильно, фильтр нужен. Я коробочку знакомую увидел, сразу подумал - или фильтр или предусилитель. В таких же делаю.
Название:	Kuzbass RT8U.jpeg
ID:	241346 Вот такая конструкция. На двух кольцах.
  7. #2812
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Прокинул сейчас BOG 150 м. на 350-360 градусов, примерно на Питкернов. Но встал вопрос - каким сопротивлением терминировать. Пока поставил от Бевериджа - 600 Ом, но наверное это не правильно. Посоветуйте, кто в курсе.
  8. #2813
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    Наверно многовато. Обычно от 200 до 450 Ом. А вообще зависит от конкретного места.
  9. #2814
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    559
    182
    109
    вчера Питкерн 160м и 80м шли слабо на BV 240м сильно крутило направление, но у меня направление 120/300гр у BV, а на них нужно 65/245гр. на 160м на их восходе пошли громко, но не долго около 5мин слышал чётко с восточного направления, на 80м звал но через стену JA не смог пробиться на 600ватт.
    Использую этот Бевередж около месяца, сейчас без него как то скучно на один вертикал слушать, более 50% на него я не слышу, хотя он не сильно у меня шумит.
    Вот хотел спросить есть смысл ещё накидать противовесов для Бевереджа, у меня сейчас по три штуки около 10м с обеих сторон веером, подавление 10-15дб иногда больше, вплоть до слышу/ не слышу, но думаю что возможно это ещё улучшит его работу.
  10. #2815
    03.12.2016
    59
    28
    5
    10
    Владимир, у меня 155 метровый BOG работал плохо, хуже чем 80 метровый, который потом еще укоротил. Сейчас меньше 60 метров осталось, стало лучше подавление. Резисторы и трансформаторы 250 ом. Антенны плотно прижаты к земле. Интересно узнань, что получится у Вас?
    Дмитрий.
  11. #2816
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Секрет в том , что нагрузка у такой антенны получается чисто активная только при определённой длине полотна.
    Шаг в лево-в право по длине , и не работает с активной нагрузкой.
    Подбирайте реактивность вдобавок к 250 Омам и всё получится.
    К длине противовесов ( а это и есть реактивность) они тоже очень критичны.
    У меня есть модели в NEC2 для разной длины. Если интересно, могу выложить и разъяснить, что буден непонятно.
  12. #2817
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    ОК Владимир. Спасибо за то что подключились. У меня нет противовесов. По концам забиты уголки по 1 метру. Сопротивление "земли" между уголками 700 Ом. Трансформатор 50/600 Ом. Нагрузка 600 Ом. Провод лежит в траве, расстояние до земли 5-10-15 см. Как мне это дело укоротить, чтобы был толк. Времени осталось 2 часа
  13. #2818
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Абсолютно неверно, измерив сопротивление земли на постоянном токе , решить что нужна такая же нагрузка.
    Если успеете за 2 часа, расстелите пары противовесов перпендикулярно антенне по 30 метров и замените резистор на 250 Ом. Вместо перпендикулярных пар можно сделать по одному у начала и у конца, такой же длины, но продольно, в продолжение провода.
    По хорошему, для такой антенны нужен расчёт, иначе всё это попытка попасть пальцем в небо.
  14. #2819
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Дмитрий.
    Дмитрий, пока не понятно, что получилось. Диаграмма какая то есть. По крайней мере Южное направление давит на сколь ко то, по сравнению с вертикалом. Но смущает, что уровень шума на прием с этимс BOGом довольно большой. По памяти - у бевериджа был гораздо меньше. Сейчас днем и проверить то особо не с кем.
  15. #2820
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    ОК Владимир. Пойду пробовать.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
