25.10.2019, 15:51 #2941Very High Power
- 13.02.2017
- 1,007
- 1227
- 335
25.10.2019, 16:14 #2942Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Кидал, когда наст крепкий был и прокинуть можно было и вдоль соседского участка.
Предус в коробке с трансформатором. Резистор не подбирал, возможно, что надо было, но холодно, без помощников, и не стал сильно маячить и привлекать внимание.
Кстати - провод надо белый, у меня чуть серый - и то вплавлялся в снег. Идеально - самый гадкий ПВХ ТВ кабель по 4 руб за метр.
Иван
25.10.2019, 19:41 #2943Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Уровни, однозначно, должны были заметно вырасти.
Любая субъективная оценка чаще всего основывается на результатах анализа одного отдельно взятого частного случая.
Однажды на коллективке кинули АБ на 220 градусов ( ждали экспедицию по редким VP8 ). Длинную антенну сделать не смогли. Получилось около 190 метров.
Шум на 160 не исчез. Кое-кто сказал бы : "Антенна не заработала."
Решил посмотреть как ведёт себя уровень шума в зависимости от частоты. Оказалось, что уровень достаточно высокий на всём диапазоне, но около 1,950 резко снижается и около 2,000 исчезает полностью . Я слышу тихие разряды далёкой грозы ( конец января) - идеальный эфир. Выше примерно 2.200 шум снова появляется, но с меньшим уровнем.
Где располагался предполагаемый источник шума ( неисправный изолятор на ЛЭП) мы знали - примерно сбоку от основного направления АБ, чуть спереди. Получилось, что первый нуль ДН на частотах диапазона не попадал на источник, но при увеличении частоты основной лепесток сужался и на 2.100 нуль попадал уже точно на источник. Ещё выше по частоте мы слышали его уже первым боковым лепестком.
получается, что нам не хватило всего-то метров 20 длины антенны. Но , увы, тянуть дальше было совсем некуда
73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 20:04 #2944Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Вы явно преувеличиваете. Так было бы , если бы проводимость земли была ну оочень большой. В реальности провод можно даже чуть прикопать ( на 2-3см) и, если почва сухая, параметры не улетят в тар-тарары.
Модель обеспечивает гарантированную точность при 2х см над землёй . При переходе от 3х см к 2м см сильных изменений нет.
100 % всё так и есть.
С чего Вы это взяли?!
Это нужно обязательно учитывать. Нужно просто понимать КАК это влияет , а не утверждать голословно , что это влияет и поэтому модели врут.
Прежде чем ответить на вопрос :"Стоит ли связываться с BoG?" , который мне не раз задавали, я в первую очередь проверил по моделям КАК ИМЕННО зависят параметры этой антенны от всех этих факторов. И только убедившись в том , что зависимость, несомненно есть, но устойчивость работы не нарушается даже при больших отклонениях параметров земли и при изменении высоты от 5 до 2х см, смог дать однозначный положительный ответ.
Главное внимание нужно уделять именно электрической длине антенны, так что про изоляцию Вы абсолютно верно заметили . NEC2 позволяет её учитывать.
Делать антенну как попало тоже нельзя. Просто кинуть на жёсткую траву и не прижимать - это полная халява ( извините) , а не антенна.
И, главный вывод из анализа моделей: нагрузка должна иметь не только активную , но и реактивную составляющую. Тогда BoG будет работать при любой длине, в пределах разумного, а не только при мифическом резонансе.73! Владимир, RJ3FF.
25.10.2019, 20:18 #2945Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Владимир, мне то со своим BOGом куда рулить? Длиннее/короче, выше/ниже? Как это выглядит в моделировщике, если это конечно не сильно в напряг. Я его через неделю конечно уберу, но хотелось бы какие то выводы сделать из этого эксперимента.
25.10.2019, 20:36 #2946Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Владимир, напомните точную длину провода, какая изоляция, какая высота над землёй. Я посмотрю.
25.10.2019, 20:52 #2947Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Владимир, я чувствую бесперспективность дальнейшей дискуссии... я не сторонник моделирования таких антенн, так как такие "модели" как правило не совпадают с реальными результатами. А потом ещё и меняются во времени .... среди американцев ходит шутка, что если вы не слышите DX на свой BoG , необходимо сбегать во двор и "помочить" его по всей длине.... увеличив таким образом его электрическую длину.
Желающим считать виртуальные антенны - удачи!
25.10.2019, 21:37 #2948Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
26.10.2019, 05:44 #2949Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3153
Длина 89 м, длина противовесов 31 м., противовесы в одну линию с с полотном антенны. Высота 5-10-15 см от земли, после обсуждений здесь, притоптал, но все равно не до земли. Провод одиночный полевик в ПВХ изоляции. Резистор 470 Ом, трансформатор 50/400 Ом. Да еще у трансформатора и у резистора сделано заземление.
26.10.2019, 06:48 #2950
26.10.2019, 08:40 #2951Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
26.10.2019, 09:05 #2952охотник за DX-ми
- 20.12.2012
- СЕРПУХОВ
- 75
- 77
- 33
У меня предложение. Может кто то обобщит опыт настройки BOGа и разработает методику его настройки. Это было бы полезнее чем бодаться здесь. Начинающим это здорово помогло бы и тем самым внесли бы свой вклад в освоение Топ бэндов. А наработки есть у многих -- надо только собрать обобщить, опробовать и распространить.
Виталий RV3FT
26.10.2019, 11:41 #2953
27.10.2019, 00:34 #2954Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
27.10.2019, 00:39 #2955Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
1944Спасибо
. Это к тому, почему (возможно!!), у одних BOG работает, у других - нет. Мне вообще показалось, что если его оторвать от земли (как раз на эти 20 см, т.е. на траву положить), то он работал лучше. Но проверить, так ли это.... А как?
