21.05.2015, 16:25 #1081QRPP
- 09.02.2006
- 8
Кто может подсказать, какой разделительный конденсатор, тот что на 0.047мк, использовать? Пока врядь ли больше 150вт, но кто знает может и 1200 буду. Присмотрел такой: 0 025uF 4KV Teflon Doorknob Capacitors FGT I Lot of 2 | eBay Но большой зараза
Но и ничего другого не нашёл. Есть ещё большие КСО-13 на 0.047х500В, но сколько они реально потянут
21.05.2015, 17:46 #1082Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
С2 типа КСО на напряжение >250 В
Ставил КСО с отверстиями в ушках корпуса (КСО-7 или 8) 2 штуки в параллель.
13 с лихвой.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 21.05.2015 в 17:54.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.05.2015, 21:15 #1083QRPP
- 09.02.2006
- 8
13 с лихвой на что? 150 или 1200 вт?
22.05.2015, 06:24 #1084Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
22.05.2015, 06:39 #1085Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
22.05.2015, 06:58 #1086Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 161
- 155
- 71
22.05.2015, 07:34 #1087Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Serge, UA0SC
22.05.2015, 08:20 #1088Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
22.05.2015, 09:06 #1089в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Здесь этот вопрос уже обсуждался.
22.05.2015, 10:20 #1090
22.05.2015, 10:38 #1091Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Закон Ома это хорошо, только конденсатор должен обладать ещё и способностью пропускать необходимый ток. При 1 кВт действующее значение тока, при 50 Омах, составляет 4,5 А. Известно (по данным Игоря DL2KQ), что КСО (не большие, а обычного размера) конденсаторы "тянут" 200...300 Ватт реактивной мощности. Т.о., для того же 1 кВт нужно включать их параллельно не менее 5 штук (для достижения рекомендуемой ёмкости, или больше - не очень принципиально), либо ставить один с нормальной реактивной мощностью.
Кстати, даже на блокировочных конденсаторах КСО-5 в цепи накала ГУ-81 много раз наблюдал, что конденсаторы "плачут" - на них выделяются капли (парафина?).73 Юрий RG9A
22.05.2015, 11:37 #1092Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,811
- 5848
- 264
К сожалению, опыта по использованию ламп прямого накала в схеме с ОК у меня нет. Хотя мысли запастись "рогатыми" пока они не кончились (их уже не выпускают насколько я понимаю) бродят. Единственная лампа прямого накала, которую мне доводилось ставить в РА это ГУ-5Б. Но она качается в катод и следовательно блокировочные конденсаторы стоят ниже накального дросселя. Там 500-вольтовых КСО вполне хватало.
В качестве переходных и блокировочных конденсаторов в высоковольтных (анодных) цепях можно спокойно применять КВИ. По крайней мере в моей практике не было ни одного случая выхода их из строя. Но в любом случае, я склоняюсь к применению принципа "хорошее радиво должно быть большим и тяжелым". Вообще не вижу смысла экономить на размерах СУ для низкочастотных антенн, тем более если оно стоит на земле (или приподнято на короткой мачте 1-2-3) метра. СУ маленького размера на мой взгляд логично применять только в полевых выездах на велосипеде или пешком при QRP-шном или около-QRP-шном варианте, все таки там каждый килограмм веса в рюкзаке на плечах стоит некоторых физических сил, особенно при дороге обратно.73! Василий.
22.05.2015, 12:04 #1093Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
"... Оптимальное значение 1500-3300 пф для КВ частот от 160-ти до 10-ти метрового диапазона.
Без проблем можно применять значение 1000 пф, но в этом случае надо увеличить на 40-50% рабочее напряжение и реактивную мощность от расчетной, т.к. увеличивается нагрузка на конденсатор. На НЧ диапазонах по напряжению, а на ВЧ диапазонах по реактивке.
Если использовать 4700, 5100 можно снизить на 20-30% реактивную мощность от расчетной, т.к. нагрузка на разделительный конденсатор уменьшается..."
Это выдержка из статьи о разделительном конденсаторе между анодом и П-контуром в усилителе. На пальцах см. последний абзац. Если конденсатор 47000, а не 4700, то на сколько можно уменьшить реактивную мощность? Инженеры могут расчитать точно.
Источник:
Дополнительную информацию можно почитать например в переведенной статье Matt Erickson, KK5DR, по ссылке http://www.cqham.ru/kk5dr-pa.htmВладимир
22.05.2015, 12:37 #1094Big Gun
- 22.01.2003
- 13,811
- 5848
- 264
Обычно при емкости 47000 вопросы больше возникают при определенных габаритах по поводу максимального напряжения, на который рассчитан конденсатор. Или к индуктивности его обкладок, что то я не встречал высоковольтных ВЧ конденсаторов с такой емкостью... 47000 имеет очень низкое сопротивление даже на частоте 1.8. 4700 за глаза, я применял в РА на ГС-35Б 2200 на 10кВ КВИ-3, которые вообще по реактивной мощности не нормируются. Были некоторое время в эксплуатации чужие РА в которых стояли в качестве разделительного "рыжие"(желтые) дисковые с выводами К15 и нормально себя чувствовали. Т.е. переходные и блокировочные (если стоят после дросселя) конденсаторы пока не проблема. А вот мощные (советские К15У) для П-контуров, ФНЧ, СУ берегу и складирую при первой возможности.
Последний раз редактировалось RN6L; 22.05.2015 в 12:53.
73! Василий.
22.05.2015, 13:10 #1095Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В свете переходного для обсуждаемого ГП.
Владимир
730Спасибо
