02.02.2010, 07:46 #316Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Блин вот ведь была правильная тема и опять во флуд спустилась.
ВАМ НАДО - ВЫ И ИЩИТЕ! Чего опять докопались со своими теоретическими изысканиями? Здесь собрались люди, которые РУКАМИ все пробовали или ХОТЯТ попробовать! И если рассогласование антенны приведет к нагреву кабеля или транзисторов выходного каскада (кстати, это ТА САМАЯ энергия), то с этого НИКОМУ легче не станет ВНЕ зависимости от ВАШИХ ЛИЧНЫХ законов. Вы ЛИЧНО можете питать 3кОмные антенны 50 Омным кабелем без СУ и безапеляционно утвержадть, что это верно, но не навязывайте эту точку зрения всем сразу - у нас самые обычные (НЕидеальные) устройства.
Если Вам несколько человек утверждают обратное от Вашей т.з.- это не значит, что они остро нуждаются в навязывании вашей т.з. лишь по причине несовпадения их точек зрения с Вашей личной, кстати ни с кем не совпадающей.
И снова Вам предлагаю отдалиться от теоретизирования и ЗАБЫТЬ всякие идеальные фидеры и идеальные СУ - это и является причиной вечных споров и флуда вокруг Ваших сообщений!
Если Ваша цель - пропиарить себя любимого, то делайте это в других ветках - здесь собираются ПРАКТИКИ, имеющие конечные ПОТЕРИ в своих устройствах! Желаю Вам успеха в поиске хоть одного настоящего радиолюбителя, имеющего идеальное железо - с ним Вы найдете много общего.
Лично я НЕ хочу отписываться от очередной ветки из-за обострения флуда в ней по одной и той же причине.Последний раз редактировалось RV9CX; 02.02.2010 в 07:50.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.02.2010, 07:53 #317
02.02.2010, 08:14 #318Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
Вот это верно."Оставим небо птицам,а сами обратимся к стульям!"(О.Бендер)
Ну а если серьезно - весь этот флуд и флейм не стоит выеденного яйца.Уважаемый Amw описывает ситуацию,которая в принципе в реале невозможна.
Хотя....возможна.
Прецизионные конденсаторы и катушка из серебра в СУ.Только вот незадача....
2 Amw:Тепло вы куда девать будете?Именно то тепло,которое получается в результате нагрева элементов СУ.Или у вас и на это есть ответ?GL! GD DX! 73! Вячеслав UT0IG , D1AG
02.02.2010, 08:48 #319Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
AMW -СУ в точке запитки ставят только для того, чтобы уменьшить потери в фидере из-за повышенного КСВ. Если у Вас короткий и/или "толстый" (с малыми потерями) фидер, то СУ можно расположить в шеке или использовать встроенный тюнер, если он, конечно, справится.
Часто бывает выгоднее лишиться 10-20% мощности, чем городить СУ у антенны. Почитать есть что... Ищите "потери в фидере".
AMW - Вы что, издеваетесь? Я Вам говорю, от источника в СУ поступает энергия 100дж/сек (100вт), СУ без потерь, далее 50омный фидер без потерь, далее СТРАШНО рассогласованная с 50омным фидером антенна (300ом или 3000ом). Вы сказали, что в антенну попадет "50, 10 или даже 1вт". Я у Вас спрашиваю, куда девается остальная энергия? Вы про закон её сохранения слышали? Не надо мне про "накладывается"...
__________________
__________________
02.02.2010, 09:06 #320
02.02.2010, 09:12 #321Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Здравствуйте, Дмитрий
...Александр (RU9HA), лишь утверждает, что инженерный подход начинается тогда, когда начинается расчет. Дак вот, если при запитке 3 ком антенны 50 ом кабелем потери не превышают 2...3...5 %, то есть ли смысл усложнять систему дополнительным СУ?
...и один важный момент, который все забывают высокий КСВ в линии - не является причиной высокого АЭФ.
...причина АЭФ - несимметричность антенны.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 02.02.2010 в 09:22.
02.02.2010, 09:35 #322Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Если КСВ=3, то в антенну попадет часть от 100Ватт
25% будет отраженная мощность, т.е. 100-25=75 Вт
По-моему нужно сначала согласовать фидер с точкой подключения к антенне
Если У Вас 300 или 3000 Ом, а фидер 50Ом, то в кабеле образуются стоячие волны
КСВ наверное будет громадным
Если 300 Ом то применив 1/4 трансфоматор Вы согласуете антенну с фидером
Если 3Ком то надо искать другие решения согласования...
Настройка фидера с помощью тюнера возле передатчика не поможет ...
Вы настроете кабель по показаниям приборов хоть до КСВ=1 с выходом ТХ
Согласование же фидера с антенной как не было так и не будетПоследний раз редактировалось UR5FCM; 02.02.2010 в 09:39.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
02.02.2010, 09:40 #323Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ОФФ
Здесь речь о конкретной антенне.
Какой смысл спорить об известном или, по крайней мере, описанном в литературе.
В обсуждаемой антенне СУ установлено в точке питания, что позволило лично мне при усилителе Р-вых 1000 ватт использовать кабель диаметром 5 мм и длиной 100 метров (RG-142).
Для другой антенны (рамка) использую СУ у передатчика, но кабель толстый и короткий.
Потери в СУ и кабелях в обоих случаях (глобальное потепление
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.02.2010 в 19:11.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.02.2010, 09:42 #324Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
02.02.2010, 09:52 #325Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Здравствуйте, Игорь
...есть много калькуляторов, чтоб не считать в уме
...попробуйте вот этот : http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs1#calc2
...может быть ваши расчеты в нём удивят вас самих.
02.02.2010, 09:53 #326Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Теория правильная, но не к месту.
Владимир
02.02.2010, 09:56 #327
В этой ветке товарищ спросил
http://forum.qrz.ru/post351575-276.html
Я ему ответил, что нужно посчитать доп.потери в зависимости от затухания в кабеле... Дальше я только "отбивался" от неграмотных наездов.
Которые и сейчас продолжаются.
UR5FCM
UT0IG
RV9CX
SSY
Извините, если кого-то забыл...
02.02.2010, 10:02 #328Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Спасибо! Я просто посмотрел на КСВ-метр там под КСВ=3 стоит 25% обратной мощности
В принципе почти совпадает. Все зависит от частоты и длины и типа кабеля
Добавлено через 1 минуту
Причем тут потери, хотя они тоже есть.
Вы же пытаетесь подключить кабель 50 ОМ на вход антенны = 3Ком без согласования
Не вводите в заблуждение ....Последний раз редактировалось UR5FCM; 02.02.2010 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
02.02.2010, 10:07 #329
02.02.2010, 10:20 #330Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Здравствуйте, Владимир
...практика без теории мертва
...а теория без практики слепа...
...что то обсуждать, не зная ни теории ни практики глупо.
Добавлено через 6 минут
...в вашем КСВ метре при изменении длина кабели или его марки меняется надпись об отраженной мощности?
...может в таком случае появляется надпись о наличии и величине потерь?
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 02.02.2010 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение
730Спасибо
