02.02.2010, 14:15 #346Без позывного
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
От автора обсуждаемой антенны: http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
Игорь
02.02.2010, 14:15 #347Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Конечно согласен с законом сохранения !!!
Куда девается - нагрев фидера - раз:;
Нагрев выходного каскада и плюс излучается оплеткой
Я помню как подключил диполь на 40м на 20м - да он (фидер) как вы говорите согласовался с выходным каскадом. Однако через минут 10-20 кабель стал теплый
Что еще объяснять
Кстати почитайте книгу автора обсуждаемой антенны
Там найдете ответы на вопросы....[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
02.02.2010, 14:31 #348
Правильно, а Вы согласны, что если фидер без потерь, то их не будет ни при каком КСВ?
а почему в открытых линиях на КВ потери маленькие Вы знаете?
Это не "та самая энергия", которая стремится к нулю при стремлении к нулю удельных потерь, не зависимо от КСВ. Не нравится идеальный фидер - подставьте в калькулятор короткую симм. линию - эффект будет аналогичный.
Кабель нагревается, горит и пробивается потому что при высоких КСВ в нем повышается и напряжение и ток, это ПРЯМАЯ причина, что кабель горит, а не КСВ. При КСВ=1 и большей мощности он сгорит с тем же успехом.
Я разве спорю, но мне пришлось решать, что лучше потерят 20% мощности, или делать СУ - я выбрал первое... В другом случае может выберу второе - о чем и толкую.
Вполне может быть... Повторюсь - считать надо.
Добавлено через 3 минуты
Здесь Вы не правы, какой бы ни была нагрузка при КСВ=3, через менее чем L/4 фидера она станет либо чисто 150ом, либо чисто 16.67ома потом через через четверть и полволны всё повторится. Так что здесь причину можете не искать.
Добавлено через 2 минуты
Так в том-то и дело, друзья, что у меня-то вопросов нет...
Но, видимо, и вам всем так кажется.Последний раз редактировалось R3MO; 02.02.2010 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
02.02.2010, 14:35 #349Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.02.2010, 14:39 #350
02.02.2010, 14:42 #351Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
К сожалению спорить и что-то объяснять можно тому, кто готов СЛУШАТЬ. Если он НЕ СЛЫШИТ, что-то доказывать бесполезно!!!
02.02.2010, 14:47 #352Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 284
- 45
- 64
02.02.2010, 14:55 #353
02.02.2010, 15:00 #354Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,807
- 1998
- 2447
Кроме идеального фидера есть еще много чего, что теряет энергию. Тот же неидеальный СУ. Если принять идеальным короткий фидер... Или нет - не так. Не люблю я абстракции в этих трактовках. Если даже принять ОТСУТСТВИЕ фидера и подключение трансивера напрямую через СУ прямо в антенну, тогда потери, в первую очередь, будут в СУ неизбежно. Далее в транзисторах РА. Т.е., ответ на Ваш вопрос: да - их не будет В ФИДЕРЕ.
Вообще, я не хочу ввязаться опять в теорию идеальных проводников. Но ближе к практике:
Вы все правильно ответили, чуть ли не моими словами. Но из сказанного Вами, выходит, что Вы не согласны с тем, что увеличение КСВ приводит к увеличению потерь. Хотя, например, увеличение тока напрямую связано даже с омическими потерями жил кабеля, а напряжения - с качеством диэлектрика. Отсюда и увеличение потерь!
Все - тайм аут до моделирования ситуации с кабелем и нагрузкой.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
02.02.2010, 15:11 #355
Если нагрузка не равна волновому, то фидер "надувается" энергией до тех пор, пока мощность в нагрузке не станет равна мощности от источника. Накопление энергии в фидере происходит в переходном периоде.
Аналогия - бочка с отверстием в дне. Льём в бочку струю воды. Если отверстие большое, то вся вода сразу вытекает - согласованная нагрузка. Если отверстие маленькое уровень воды в бочке (энергия) будет расти до тех пор, пока за счет увеличенного давления (напряжение) расход вытекающей воды не сравняется с расходом воды из источника. Уровень меняться перестал - наступил установившийся режим - приход и расход воды в бочке выровнялись.
Но энергия в фидере "бесплатно" находиться не может, чем её больше, тем больше потери. Представьте, что бочка имеет пористые стенки, чем выше уровень в ней, тем больше воды теряется. И эта потеря тоже должна компенсироваться источником. Отсюда снижение КПД при несогласованной нагрузке в реальном фидере. Но если фидер идеальный - стенки не худые, то потерь нет ни при каком КСВ.
Источник с тюнером - это такой источник, который выдает постоянную мощность в любую нагрузку.
Пусть он выдает в линию 50ом 100вт, а нагрузка 500ом. В переходном процессе напряжение прямой волны будет расти до тех пор, пока напряжение на нагрузке не станет 223вольта и в нагрузку не пойдет 100вт - так же как в бочке.
Согласен, но нет прямой зависимости от КСВ.Последний раз редактировалось R3MO; 02.02.2010 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
02.02.2010, 15:14 #356Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Неужели уже все поняли, что при любом ксв(затухание =0) на КВ вся мощность попадет в антенну? Неужели на КВ действительная часть Ротр=0?
при ксв не=1
А кто объяснит почему?, пожалуйста...
И из каких закромов берется реактивная мощность? Неужели, как воздух в шину, ее накачать можно?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.02.2010 в 15:26.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.02.2010, 15:17 #357Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
02.02.2010, 15:35 #358Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я предыдущее запостил от нетерпеливости...а получилось что по смыслу позже Вашего...
Если струя воды, т.е. мощность генератора 100 вт, а отверстие в дне, т.е. нагрузка потребляет 100 вт, то как в бочке появится вода, т.е. в кабеле реактивная энергия?
А если отверстие в дне, мощность в нагрузке меньше 100 вт, то тогда вода в бочке будет копиться. Но ведь ее уровень, т.е. реактивная энергия в кабеле, не возрастает при не согласованной нагрузке, она на одном уровне и не возрастает постоянно. Значит кто то пьет из бочки? Потери или излучение?
Повышение давления в выходном отверстии это конечно интересно, если бочка герметичная... Но в кабеле что создает "давление"?
Или по другому. Если нагрузка может принять 100 вт, чего она в начале(переходный процесс) то кочевряжится?
И последнее. Почему если все так, инженерный энергетический расчет линии выполняется не так? Не так как учебный, в котором мощность генератора не известна...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 02.02.2010 в 15:58.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
02.02.2010, 15:52 #359Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Давайте вернемся к обсуждению вертикала с ЕН, размеры которого и согласующее устройство предложены Игорем Гончаренко, что и будет соответствовать топику. А то последние страницы мы занялись оффтопом (за очень малым исключением). Не будем здесь рассматривать идеальные линии и СУ, а высказывать рассуждения применительно к конструкции, оглашенной в теме.
Сергей Родников
02.02.2010, 16:01 #360Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Если Вы пытаетесь, что-то доказать Amw, то зря стараетесь. Вопрос он знает на два порядка лучше, чем Вы. Собственной теории не изобретает и все в соответствии с теорией, описанной в букварях, и подтвержденной на практике.
А вот Ваш метод доказательсва:
Извините, но кроме как "НАГЛАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ПОПЫТКА ВВДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ" это назвать невозможно. Пишите собственные неграмотные домыслы и еще даете ссылку на источник, в котором этого не написано. Проверить не сложно, достаточно прочитать то, что написано у Беньковского, Липинского на указанной странице, а так же до нее и после.
730Спасибо
