02.02.2010, 16:02 #361Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Прошу прощения за офф. Тех кто по теме писал, читал внимательно, мотал на ус... Спасибо за терпение, замолк.
Александр, Ваши объяснения приняты, спасибо.(если не полные, подожду до следующего раза, нельзя злоупотреблять...)Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.02.2010, 07:47 #362
Отверстие в дне - это сопротивление, Давление воды - напряжение. (Закон Паскаля не забыли?) Расход воды - ток. Закон Ома для гидравлической цепи:
Q=P/R; Q - расход, P - давление, R - гидравлическое сопротивление.
Уровень в бочке будет увеличиваться до тех пор, пока расход воды через сливное отверстие не увеличится до приходящего расхода.
(Я обхожусь без понятия "реактивная энергия", энергия - она и в африке...).
Бочка открытая, давление растет из-за повышения уровня воды.
В кабеле, в переходном процессе, растет напряжение до тех пор, пока в нагрузку не станет поступать столько же энергии, сколько дает источник. В данном примере оно выросло до 222.4в, что дает на нагрузке 500ом 99.8вт, а ЭДС 100 ваттного источника 44.7в, внутр.сопр. 5ом. Обращаю внимание, что в этом примере напряжение прямой волны 122.9в, мощность 302вт, обратной - напряжение 100.5в, мощность 202вт.
03.02.2010, 09:56 #363Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
4 AMW
Прошу прощения, Александр, как Вы считаете - в примере с бочкой при небольшом отверстии меняется ли давление на стенки?
С уважением,
Александр
03.02.2010, 10:20 #364
03.02.2010, 16:24 #365Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
офф
А меня почти полностью удовлетворяет такое объяснение. Только вот что смущает. Обьем поступившей и вытекшей "воды" за одинаковый отрезок времени будет одинаков только при одном условии. Скорость обоих потоков разная. Отсюда вопрос. Производные по dt из-за чего не равны? Получается, что ток втекает в линию медленнее, чем вытекает...Я опять про релятивистику...
может так: отверстие(сечение) это сила тока, давление это напряжение, объем это мощность или энергия, в зависимости от интервалов времени. А скорость это сопротивление. А расход?
Тогда остается только время. Точнее что происходит за равные отрезки времени.Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.02.2010 в 16:50.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.02.2010, 16:36 #366
03.02.2010, 17:01 #367Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Пожалуйста не обращайте на меня пока внимания. Штырь лежит, аллюминиевый, 21 метр...пока...я все внимательно читаю...завидую...запоминаю...очень надеюсь отметиться когда нибудь сообщением: сделал сабж по описанию, спасибо автору и тем кто поделился опытом строительства...
Я знаю что оффлю, и стараюсь ...
Александр! Не обижайтесь, но я оставлю далее Вас без ответа, здесь...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
03.02.2010, 17:53 #368
03.02.2010, 19:20 #369Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.02.2010 в 08:09.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.02.2010, 10:19 #370Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Как устроили противовесы дружище ? Настраивали их ?
73. Сергей (UT0IW)
04.02.2010, 14:24 #371Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
16 штук по 16 метров на земле. На стр. 22 этой темы в сообщении 323 на миниатюре видно. Территория узкая между дорогой и забором, поэтому поперек площадки противовесы завернуты продольно симметрично. Рекомендовали протвовесов побольше и подлиннее. После первого подъема компанией из нескольких человек, опускал, поднимал, раскладывал противовесы, настраивал в одиночку. Вообщем, набегался и наползался, и оставил, как есть. При изменении числа противовесов приходится настраивать заново, а полученный результат не сравнить.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 04.02.2010 в 19:18.
Владимир
05.02.2010, 13:55 #372Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
05.02.2010, 18:36 #373Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Ув коллеги собрался завтра устанавливать вариант 13,5 м с ЕН по 10.9 как у автора,в связи с этим вопрос. В своей статье по этому варианту автор ничего не написал про диапазон 30 м. Буду рад если кто нибудь подскажет систему согласования на этом диапазоне и какой угол излучения получится у нее на этом диапазоне.Не будет ли она там пулять в потолок? Высота подвеса антены 3 метра от земли. К великому сожалению программой MMANA не владею. С ув Михаил
UA4ABW
05.02.2010, 22:31 #374Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
09.02.2010, 13:20 #375Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вот я рассматриваю пределы возможности вертикала 16,5м с 8,5 м двумя ЕН для 160м (на 80м вопросов нет).
Похоже у меня ситуация копия Вашей (если у Вас 16,5м).
Разница лишь в том, что у меня строений, деревьев, столбов больше и ближе. При этом я почти не слышу DX (редко W, YV...).
Значит это для меня определяющее ? Кстати мои шумы S6-7 с Elecraft K3 (слышит заметно лучше, чем FT2000) считаю терпимыми.
Попробую закинуть на 9-этажный дом луч метров 55 будет, угол град. 40. С пртивовесами надеюсь будет лучше, чем DL2KQ.Последний раз редактировалось UT0IW; 09.02.2010 в 13:25.
73. Сергей (UT0IW)
730Спасибо
