Страница 25 из 190 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #361
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Прошу прощения за офф. Тех кто по теме писал, читал внимательно, мотал на ус... Спасибо за терпение, замолк.
    Александр, Ваши объяснения приняты, спасибо.(если не полные, подожду до следующего раза, нельзя злоупотреблять...)
  2. #362
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Если струя воды, т.е. мощность генератора 100 вт, а отверстие в дне, т.е. нагрузка потребляет 100 вт, то как в бочке появится вода, т.е. в кабеле реактивная энергия?
    Отверстие в дне - это сопротивление, Давление воды - напряжение. (Закон Паскаля не забыли?) Расход воды - ток. Закон Ома для гидравлической цепи:
    Q=P/R; Q - расход, P - давление, R - гидравлическое сопротивление.
    Уровень в бочке будет увеличиваться до тех пор, пока расход воды через сливное отверстие не увеличится до приходящего расхода.
    (Я обхожусь без понятия "реактивная энергия", энергия - она и в африке...).
    Повышение давления в выходном отверстии это конечно интересно, если бочка герметичная... Но в кабеле что создает "давление"?
    Бочка открытая, давление растет из-за повышения уровня воды.
    В кабеле, в переходном процессе, растет напряжение до тех пор, пока в нагрузку не станет поступать столько же энергии, сколько дает источник. В данном примере оно выросло до 222.4в, что дает на нагрузке 500ом 99.8вт, а ЭДС 100 ваттного источника 44.7в, внутр.сопр. 5ом. Обращаю внимание, что в этом примере напряжение прямой волны 122.9в, мощность 302вт, обратной - напряжение 100.5в, мощность 202вт.
    Изображения Изображения
  3. #363
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    4 AMW
    Прошу прощения, Александр, как Вы считаете - в примере с бочкой при небольшом отверстии меняется ли давление на стенки?
    С уважением,
    Александр
  4. #364
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9CMQ Посмотреть сообщение
    ...в примере с бочкой при небольшом отверстии меняется ли давление на стенки?
    Если стенки пористые, что перекликается с реальным фидером с потерями, то чем выше уровень воды, тем больше просачивается жидкости, больше потери. Впрочем аналогия достаточно условная - полного соответствия может и не быть, но суть отражает.
  5. #365
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    офф
    А меня почти полностью удовлетворяет такое объяснение. Только вот что смущает. Обьем поступившей и вытекшей "воды" за одинаковый отрезок времени будет одинаков только при одном условии. Скорость обоих потоков разная. Отсюда вопрос. Производные по dt из-за чего не равны? Получается, что ток втекает в линию медленнее, чем вытекает...Я опять про релятивистику...
    может так: отверстие(сечение) это сила тока, давление это напряжение, объем это мощность или энергия, в зависимости от интервалов времени. А скорость это сопротивление. А расход?
    Тогда остается только время. Точнее что происходит за равные отрезки времени.
  6. #366
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Цитата:
    Сообщение от UA9CMQ
    __________________
    Игорь (RN3AHT)
    Ребята!
    Это вы о чем?
    а где про штырь-то?
  7. #367
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от mikezzz Посмотреть сообщение
    Это вы о чем?
    Пожалуйста не обращайте на меня пока внимания. Штырь лежит, аллюминиевый, 21 метр...пока...я все внимательно читаю...завидую...запоминаю...очень надеюсь отметиться когда нибудь сообщением: сделал сабж по описанию, спасибо автору и тем кто поделился опытом строительства...
    Я знаю что оффлю, и стараюсь ...
    Александр! Не обижайтесь, но я оставлю далее Вас без ответа, здесь...
  8. #368
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Действительно... Про согласование антенн ещё туда-сюда, а про бочки - если Вам надо открывайте новую тему и спрашивайте. Или ICQ 5958873 - очень радиолюбительский номерок. Кстати, можно всем...
  9. #369
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Установлена в сентябре 2009.
    Миниатюра - январь 2010.
    Сегодня 03.02.10 утром ответил на общий вызов американец, а другой в кластер сбросил (ES4RX), CO8LY было слышно. Я дома не слышал.
    P.S.
    Вообщем, можно работать за городом.
    04.02.10. сработано: 6W8,KP2,R1FJM.
  10. #370
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Как устроили противовесы дружище ? Настраивали их ?
  11. #371
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    16 штук по 16 метров на земле. На стр. 22 этой темы в сообщении 323 на миниатюре видно. Территория узкая между дорогой и забором, поэтому поперек площадки противовесы завернуты продольно симметрично. Рекомендовали протвовесов побольше и подлиннее. После первого подъема компанией из нескольких человек, опускал, поднимал, раскладывал противовесы, настраивал в одиночку. Вообщем, набегался и наползался, и оставил, как есть. При изменении числа противовесов приходится настраивать заново, а полученный результат не сравнить.
  12. #372
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Достижения выше получены на 80м ?
    Т.е. настраивали противовесы для 80м и есть заметный резонанс ? А как на 160м ?
  13. #373
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Ув коллеги собрался завтра устанавливать вариант 13,5 м с ЕН по 10.9 как у автора,в связи с этим вопрос. В своей статье по этому варианту автор ничего не написал про диапазон 30 м. Буду рад если кто нибудь подскажет систему согласования на этом диапазоне и какой угол излучения получится у нее на этом диапазоне.Не будет ли она там пулять в потолок? Высота подвеса антены 3 метра от земли. К великому сожалению программой MMANA не владею. С ув Михаил
  14. #374
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    На160 метров. Противовесы просто накиданы на землю. Не знал, что на земле их можно настраивать.
    Блок реле и пульт имеется, но не установлен - дома есть условия для 80 и выше.
  15. #375
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вот я рассматриваю пределы возможности вертикала 16,5м с 8,5 м двумя ЕН для 160м (на 80м вопросов нет).
    Похоже у меня ситуация копия Вашей (если у Вас 16,5м).
    Разница лишь в том, что у меня строений, деревьев, столбов больше и ближе. При этом я почти не слышу DX (редко W, YV...).
    Значит это для меня определяющее ? Кстати мои шумы S6-7 с Elecraft K3 (слышит заметно лучше, чем FT2000) считаю терпимыми.
    Попробую закинуть на 9-этажный дом луч метров 55 будет, угол град. 40. С пртивовесами надеюсь будет лучше, чем DL2KQ.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
