29.04.2008, 22:22 #301High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
У Вас изначально неправильно поставлена цель...
1) У Вас диполь. Значит Rвходн. примерно 60...70 Ом. Напрашивается применение коаксиала.
2) Симметричные кабели имеют высокое волновое сопротивление и требуют симметрирования ВНИЗУ, возле трансивера и согласования с сопротивлением диполя наверху. (морока!)
3) Рационально применять коаксиал 50 или 75 Ом с симметрирующим ШПТЛ с коэффициентом трансформации 1:1 расположенным НАВЕРХУ. Подход к трансу читайте здесь...
http://www.rx3akt.narod.ru/shptl.htmlПоследний раз редактировалось RX3AKT; 29.04.2008 в 23:12.
73. Сергей (RX3AKT)
29.04.2008, 23:21 #302Standart Power
- 26.03.2007
- 156
- 269
- 140
Здравствуйте!
Немного офф...
В начале января 2006-го года я со-товарищи решили отметить Новый Год работой в эфире из RA-62 - деревня Сельцы. RIG: IC-756 PRO2, IC-718, и если не ошибаюсь IC-725. PWR 100W. Антенны: RX3AKT, Дельта с периметром 40м, и слопер на 20м.
Верхний конец полотна антенны конструкции RX3AKT через капроновый шнур было привязан к 100-метровой металлической мачте под углом примерно 45 градусов. Шлейф практически валялся на снегу. Использовался отечественный кабель - аналог RG-213.
Антенну изготавливали радиолюбители посёлка Белоомут строго придерживаясь описания антенны. КСВ по всему 80-ми метровому диапазону если мне не изменяет память не превышал 1.3.
Мачта располагается недалеко от берега Оки. На расстоянии примерно150 метров от мачты находится лес. С противоположной стороны располагается территория полигона с одноэтажными строениями. Т.е. местность равнинная, открытая.
По субъективным ощущениям антенна конструкции RX3AKT излучает плохо. Направленных свойств антенны висящей под углом к мачте не заметил. Не удалось провести ни одного QRP QSO. Я бы сказал что её КПД не превышает 30-40% по сравнению с моей вертикальной дельтой с периметром 86 м. На мой взгляд с таким же успехом можно было бы использовать LW 42м. и согласовывать её любым тюнером - кабеля так много не надо :-)
Отрицательный результат - тоже результат. Поэтому, при всём моём уважении к Сергею RX3AKT... Если нужда вынудит, то антенну конструкции RX3AKT сам делать не стану. И повторять её никому не рекомендую. Потому что на мой взгляд эта антенна работает неудовлетворительно.
Всё что написано выше это мои субъективные ощущения от работы на эту антенну.Последний раз редактировалось RX3ALL; 29.04.2008 в 23:28.
Владислав. RU-QRP-Club#079
30.04.2008, 00:26 #303
Написанному можно конечно поверить
но уж много вот этих субьективностей как и в вашем случае то есть место где
расположена антенна (подстилающая поверхность) влияет большую роль
как само полотно расположено
какое прохождение в данное время было
антенна это одно а здесь рассматривается согласование при помощи четвертьволновой линии замкнутой и тоже много субьективностей
одни видимо вариант RX3AKT ДРУГИЕ - другое третьи теорию
и чем дальше в лес тем больше дров
некоторые которые если следили за перепиской уже и запутались
третьи может и плюются
для меня лично вопрос о шлейфах интересен я запитывал и буду запитывать
через него излучатели
явная ошибка у тех кто говорит что они излучают , противовесом служат
да да его и можно свернуть как катушку и прямо и криво и заземлить
вообщем много ошибок и здесь прозвучало
и так конца края не будет пока теоретик вместе с практиком проделают большую
работу по выяснению потерей в шлейфе но только вместе за одной партой
опять скажут - что давно все посчитано просчитано но тем не менее
ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ - ОДНО ГОЛОЕ МЕСТО
начинает уже надоедать а хотелось
Николай
30.04.2008, 01:17 #304High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
30.04.2008, 01:22 #305
30.04.2008, 02:37 #306High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Это очень тревожный симптом. (смотрите таблицу КСВ в статье на сайте http://www.rx3akt.narod.ru ) Полоса должна быть уже. Свои варианты антенны я отстраиваю до КСВ очень близкому к идеалу. Тем более, что буквально все в наших руках. От тщательности и правильности настройки шлейфа эффективность антенны заметно повышается.
Интересно так же было бы узнать где измерялся КСВ. Он должен контролироваться В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости от 50-ти омной точки на шлейфе. Применение даже небольшого фидера сильно искажает достоверность результатов настройки и недопустимо.
Так же следует приподнимать над землей ближний "горячий" конец излучателя. Т.е. точку стыка провода с кабелем шлейфа. Там пучность напряжения.
В приведенной формуле в статьях на сайте для расчета размеров участков А и Б есть один момент неопределенности. Это РЕАЛЬНЫЙ коэффициент укорочения применяемого кабеля. Его следует эксприментально уточнять в лабораторных условиях. Так же следует выяснить интегральное КАЧЕСТВО применяемого кабеля, замерив потери в нем. Для этого необходимо произвести простой эксперимент. Замерить мощность передатчика на эквиваленте нагрузки с помощью ВНЕШНЕГО измерителя мощности, заслуживающего доверия и прошедшего калибровку. Затем подключить к выходу трансивера исследуемый кусок кабеля и, нагрузив его дальний конец на эквивалент, определить какая мощность до него доходит. Мощемер, естественно, при этом должен включаться между дальним концом кабеля и эквивалентом. Для выяснения РЕАЛЬНЫХ потерь в кабеле на данной частоте остается только сравнить две величины мощности - исходную и "доходную". Иногда внешне добротный кабель имеет по своей длине скрытые дефекты в виде "гнилых" участков с рассыпающейся оплеткой. Эксперимент выведет все на чистую воду.
Ни в коем случае не следует применять кабели с разреженной оплеткой, через которую проглядывает изоляция, или с оплеткой из фольги.
Ожидать от однодиапазонной антенны с длиной излучателя пол волны каких либо заметных направленных свойств не следует. Направленность проявляется только при кратном увеличении длины полотна и подвесе антенны горизонтально над землей с небольшим наклоном вверх или вниз. Диаграмма направленности антенны КООРДИНАЛЬНО отличается от ДН полуволнового разрезного диполя той же длины. С ней можно ознакомиться например в книге Ротхамеля.
Пожалуйста сообщите были ли соблюдены все перечисленные требования и условия.
Благодарен за информацию о применении антенны.
Сейчас собираюсь в поход, в лес, где, как всегда, буду работать в эфире с применением своих антенн.
До послепраздников!
PS: Категоричные выводы следует делать не по одному-единственному эксперименту...Последний раз редактировалось RX3AKT; 30.04.2008 в 02:49.
73. Сергей (RX3AKT)
30.04.2008, 05:28 #307Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Ну вообще-то, закон Ома я знаю и даже два комплексных числа могу сложить - не каждому дано.
Так как поведет себя шлейф моего изготовления я прекрасно знаю. Пущай отзываются как хотят, насчет Николая и Игоря я имею личное мнение и другие мне по одному месту.Ну. Так СДЕЛАЙТЕ предложенный ВАМИ ЖЕ эксперимент со шлейфом!
Не знаю, как второй на счет теории и практики (тут отзывы были всякие), но первый даже не смог понаблюдать за моей работой в эфире (см. выше по форуму) У него АНТЕННЫ и аппаратуры НЕТ для этого! К тому же ПРИНЦИПИАЛЬНО не хочет НИЧЕГО ДЕЛАТЬ своими руками. Считает это ниже своего достоинства. Вот такой "практик"!
Формула из Ротхаммеля это лишь для частного случая согласования шлейфом. Для общего случая она не пригодна.Жалко! Любая теория ОБЯЗАНА подкрепляться ПРАКТИКОЙ. Но, неплохо бы знать, что было в теории и до ЭКСПЕРИМЕНТА, что бы не делать лишних телодвижений. Например про соотношения отрезков шлейфа для 50 ом ДАВНО ВСЕМ ИЗВЕСТНО. Я пришел к этим соотношениям самостоятельно и с огромным удивлением и удовольствием обнаружил, что мои цифры отличаются от приведенных, например Ротхамелем, всего на 0,002 от лямбды! Эти цифры таковы: Lсумм=0,25=0,214(А)+0,036(В) Не забыть про к-т укорочения кабеля. В моем случае для F=14150 КГц... А=3 м, а В=0,5 м. Кабель толстый 50 ом. Уже писал.
Если бы все полагались на свои телепатические способности, то мы бы и сейчас жили бы в каменном веке. Эксперимент тем и хорош, что его можно повторить в разных частях света и сравнить результаты. Я расчитывал, что число ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОВ будет более одного...
Ведь, предложенный эксперимент - ВЕЛИКОЛЕПЕН!
Я его МГНОВЕННО сделал и выложил свои данные на форуме и… пошли теоретезировать на пустом месте!
Если КСВ = 1.2, данный Вами, относится к толстому кабелю с длинами 3 и 0.5 м, на частоте 14.15 МГц, тады: "Ой!". Измерение произведено не корректно.
Предложенный эксперимент не более, чем стандартный тест "на вшивость" CУ.
Насчет моих телепатических способностей - прошу не искажать информацию.
А анализаторов или шумовых мостиков ни у кого нет?На первых порах можно предложить упрощенный вариант эксперимента с замером только АЧХ по КСВ в точке 50 ом непосредственно на шлейфе. Это очень легко делается на современном импортном трансивере. Только не надо забывать шунтировать внутренний антенный тюнер…
30.04.2008, 05:42 #308Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Все равно не понятно, откуда возьмется высокий КСВ в шлейфе. Если отключить антенну от него, то я соглашусь что от открытого конца шлейфа пойдет отраженная волна и КСВ скакнет вверх, опять же а че бы ей скакать, ведь длина шлейфа даже не равна минимальной длине лямбда/2 для того чтобы в ней возникли эти самые стоячие волны. Ну ладно, это опустим на недостаточную теоретическую подготовку. Но когда подключаем нагрузку - антенну лямбда/2 , то получаем конструкцию, в каждой точке которой у нас соблюдено согласование. В начале шлейфа - с фидером 50 ом, в конце - высоким сопротивлением антенны. А как учили в радиотехнике. Если есть согласование по сопротивлениям, то отраженной волне взяться неоткуда... На качественном языке, антенна "отбирает" всю мощность поданую из генератора. И никаких отражений.
Последний раз редактировалось R0SBD; 30.04.2008 в 05:56. Причина: Добавлено сообщение
30.04.2008, 07:03 #309Standart Power
- 21.03.2005
- Самара
- 51
- 198
- 74
Моя цель - изготовить многодиапазонную антенну для полевого варианта.
Экпериментировал с вертикалами, VP2E, вот дошла очередь до invV.
Понятно, что при таких размерах у нее будет грубо 50 Ом на 40, 1 КОм на 20 и 20 Ом на 80.
Мощность QRP, так что за кабель можно не волноваться, не расплавится.
Внизу будет стоять симметричный тюнер.
Так же понятно, что КАТВ использовать лучше, но его труднее достать, он больше весит и занимает больший объем (при переноске). Вот и хотелось бы получить рассчетные данные по потерям в КАТВ и ТРП при длине всего 10 м. Собственно, все уже изготовленно (с ТРП), в ближайшее время проведу полевые испытания.
Стоит-ли линию заменить на КАТВ, или выигрыш будет столь не значителен, что можно оставить и ТРП?
30.04.2008, 07:08 #310Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Для этого нужно измерить волновое сопротивлени и затухание ТРП, возможно это кто-нибудь и делал. И сравнить с соответствующими параметрами КАТВ. В любом случае, у ТРП потери должны быть больше.
30.04.2008, 09:49 #311Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Задайте этот вопрос на CQHAM.ru. Там народ более практичный.
А здесь.
Кабель КТВ - специально разработан и выпускается для радиочастот УКВ. Потери соответствующие. Волновое сопротивление 300Ом.
Кабель ТРП - специально разработан и выпускается для телефонной связи при больших пролётах с нагрузкой на разрыв. Потери соответствующие. Волновое сопротивление 120Ом.
Разница применения в качестве шлейфа с коаксиалом:
- меньше греется.
- меньше потери на диэлектрик.
- проблемы с укладкой в бухту, переход на коаксиал фидера и незащищённость от внешнего электромагнитного воздействия.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.04.2008 в 10:10.
Борис
30.04.2008, 12:11 #312Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Сегодня произвёл измерения потерь в согласующем шлейфе антенны RX3AKT. Использовалась конфигурация:
длинная ветка = 3 метра
тупиковая ветка = 0.5 метра
кабель РК50-7-11
питающий фидер 50 ом
Установлено, что оптимальная нагрузка данной конфигурации СУ равна 1440 ом, при этом КСВ в питающем фидере становился = 1
Напряжение на выходных клеммах фидера измерено 0,55 вольта,
Напряжение на нагрузочном резисторе 1440 ом, 2,42 вольта
Значение КСВ:
14,00 МГц – 1,6
14,23 МГц – 1,0
14,35 МГц – 1,2
Полоса частот по КСВ не хуже 2,0 равна 650 КГц.
При подключении реальной антенны эти значения конечно несколько изменятся.
При отключении нагрузочного сопротивления КСВ в фидере возрастал до значения примерно 4,5. Правда, это цифра примерная, поскольку КСВ-метр на таких значениях не калибровался. Озвученное автором значение «1,2» выглядит, естественно, совершенно нереальным и свидетельствовало бы о запредельном затухании в шлейфе.
Имеем: Подводимая мощность = 6.05 мвт
Снимаемая мощность = 4,07 мвт
КПД СУ равен: 4.07*100/6,05 = 67%
Приборы:
Х1-48
В3-36
Г4-151
КСВ-метр самодельный http://www.cqham.ru/coax14.htm
Вывод: Выходное сопротивление данного шлейфа рассчитано на применение довольно толстого провода, диаметром не менее 4 – 5 мм, даже и при наклонном его расположении.
В данной конфигурации потери на лучшей частоте (14,23 МГц) составляют около трети подводимой мощности.
30/04/2008
Владимир Подольский, UA4HLQ.
30.04.2008, 12:45 #313Standart Power
- 26.03.2007
- 156
- 269
- 140
Здравствуйте.
То RA9DA: Полотно антенны располагалось под углом примерно 45 градусов к 100-метровой металлической мачте. Прохождение было самым обычным. На 80-ти метрах ночью довольно громко проходили станции 9 и 0-го районов и европейские станции. Нам же отвечали очень неохотно. Подстилающая поверхность - песчаный грунт с близко расположенными грунтовыми водами. На земле лежал слой снега порядка 45-50см.
То RX3AKT: Сергей здравствуете. Большое спасибо за разъяснения по настройке.
Отвечаю на ваши вопросы.
Точка стыка провода с кабелем шлейфа была приподнята примерно метров на 10 от земли.
По поводу КСВ. Если честно, то на данный момент я затрудняюсь точно сказать какова была ширина полосы по КСВ 1.3. Могу сказать что дополнительным тюнером антенну не подстраивали.
Шлейф ребята настраивали без меня, с помощью ГСС. КСВ в фидере проконтролировали после подвеса антенны встроенными КСВ-метрами трансиверов.
О "остаточном качестве" кабеля мне трудно судить поскольку он был не новым. Оплётка кабеля была очень плотной.
Как я уже говорил - полотно антенны располагалось под углом примерно 45 градусов к металлической мачте. Именно по этому мы ожидали от нее некоторых направленных свойств.
Теперь давайте посмотрим что получается в итоге: высокие требования к качеству кабеля(хотя кабель в любом случае должен быть качественным ;-) ), кропотливость настройки шлейфа, определённое расположение полотна антенны в пространстве для достижения направленных свойств. Соответственно при случайном выборе места подвеса верхнего конца полотна антенны направленных свойств у антенны нет. Усиления(в нашем случае) тоже не наблюдалось. На изготовление данной однодиапазонной антенны в общей сложности было потрачено порядка 40-ка метров кабеля в котором в любом случае присутствуют потери из-за затухания и на согласование. Я не берусь судить о их величине - таких измерений мы не проводили.
Т.е. с чисто практической и экономической точки зрения повторять антенны как вашей конструкции так и им подобные на мой взгляд не целесообразно. По сравнению LW 42 метра + тюнер - выигрыша никакого. Даже если не брать в расчёт стоимость кабеля.
Именно поэтому я сделал столь категоричные выводы.
Успешно поработать вам на природе!
Всех с наступающими праздникам! :-)Последний раз редактировалось RX3ALL; 30.04.2008 в 12:55.
30.04.2008, 13:26 #314QRP
- 05.05.2006
- 49
- 38
Добрый день!
Будьте добры подскажите какие вы провели связи с ДХ-сами, другими контенентами? При вашем расположении излучателя местные связи будут проходить плохо т.к паляризация ближе к вертикальной чем горизонтальной.
В силу жизненных обстоятельств применял многодиапазонный вариант антенны RX3AKT и могу сказать что это один из простых вариантов антенн. Отличие от автора было только в том , что у меня был противоес(один) вертикально расположенный в доль здания (10-20 см) и длина излучателя 42.2 м. Настройка получилась по диапазонам достаточно острая. Место включения и длины шлейфов была своя. Переключение осуществлял тумблерами (должны быть хорошие). Нагрев или что то другого не было при выходной мощности РА на 2-х ГИ7б (наряж анода 2.4 кВ). Шлейфы образуют колебательный контур см. теорию волноводной техники. Кстати такое использование шлейфов применял Румянцев и нечего негорело при его то мощности (вертикальный вибратор 9.30).
Антенна расположена была с 6-го этажа на берёзу ( 3м). Были проведены связи с европой, штатами, австралией. Связи с африкой довались очень тяжело - дом экранировал. Помех, наводок на бытовую апаратуру не выявлено -сам опрашивал.
Так что антенна имеет место быть! нужно правельно распологать излучатель в зависимости от поставленных задач!
С уважением Виктор RD3PQ Tula
30.04.2008, 14:23 #315Standart Power
- 26.03.2007
- 156
- 269
- 140
За сутки работы на эту антенну на 80м. ни одной связи с DX-ами не провели. В основном отвечали из 1-го, 3-го, 4-го районов, Украины и Белоруссии. Отвечали неохотно. С 9-м районом QSO давались с трудом. С 0-м районом если не ошибаюсь, не было ни одного QSO.
Собственно говоря мы и хотели получить поляризацию ближе к вертикальной.
Согласен. И она действительно излучает. Вопрос в том КАК и какой у неё КПД...
Поэтому после работы на эту антенну желания повторять её у меня нет.Последний раз редактировалось RX3ALL; 30.04.2008 в 14:30.
1Спасибо
:hunter:
