11.12.2019, 09:56 #436Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Конечно влияет, МАННА рисует совершенно определенную диаграмму. По факту - нет такого что бы с плохих направлений кто то не ответил. И... как то не заметил что хорошие направления чем то сильно лучше.А вопрос то в чем? ))) Влияет лиПоследний раз редактировалось R3DE; 11.12.2019 в 10:01.
11.12.2019, 10:03 #437Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
11.12.2019, 10:22 #438High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Василий почему спрашиваю,у меня 10 секций в УНЖЕ . В основании 10ой секции сделан вынос в виде стеклопластикового шеста дл 3м. Вот с этого шеста свисает проволочный вертикал , верт.часть 20,5м и две ЕН с верху по 14м. Внизу я эту проволоку оттащил на расстояние 11 м от мачты и нижний кончик получился на высоте 2м80см,поэтому я не стал стелить радиалы по земле ,а сделал стойку и повесил два резонансных противовеса сперва по 20 м,потом при настройке укоротил на 80 см.Противовесы на одной оси в горизонте на высоте 3м из медного голого провода 1,8мм. Согласовал на 80 ке по Гончаренко, КСВ 1 правда LC получились какие то непонятные индуктивность 54 МКгн и укорачивающая емкость 58 пф. Но самое главное что в ближней зоне все гремят ,за 2000-3000 км ни кого ни хрена не слышно.В МАННЕ пока не силен.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
11.12.2019, 10:40 #439Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,664
- 5788
- 255
Я ЕН делать не стал. Во-первых, потому что эта антенна временная. Но и когда поставлю нормальный штырь (лежит в огороде ждет очереди когда опущу Унжу, сделаю профилактику 40-ке и снова подниму) тоже не буду делать. Все таки до антенны на 40 близко и боюсь что горизонтальные провода ЕН повлияют на нее. А радиалы на земле остались именно в этом месте от предыдущей вертикальной антенны на 40м (переключалка с пассивными элементами) их и использую. Поэтому я тянул этот провод снизу вверх. Т.е. отмерил примерно длину чтобы на 80 было около 50 Ом и в СУ только укорачивающие емкости. В Вашем случае можно считать что 54uH это просто дроссель на землю, в согласовании он участвует мало, в основном 58пФ. Кстати, емкость для этого диапазона маловата. Это значит что Ваша антенна имеет большую реактивность. И соответственно при такой емкости должна быть полоса узкая. Если полоса широкая, то я вижу причиной этого только высокие потери в земле. Т.о. если антенна не используется на 160, я бы точно убрал бы ЕН.
Насчет ближней и дальней зоны... Честно говоря как то и не удосужился заняться такими наблюдениями. Как работает так и есть, лучшего я все равно пока ничего не придумаю.Последний раз редактировалось RN6L; 11.12.2019 в 10:49.
73! Василий.
11.12.2019, 10:55 #440High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Понятно ,Василий у меня растяжки верхнего яруса мачты,которые идут к лебедкам из троса 8мм совершенно не разбиты орехами ,цельный трос . Я понимаю что они близко и находятся в одной плоскости и что это плохо, может это они так карежат диаграмму и съедают КПД антенны?? Не можете бегло смоделировать??
11.12.2019, 11:03 #441High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
Последний раз редактировалось UA3GUX; 11.12.2019 в 11:20.
11.12.2019, 13:08 #442Big Gun
- 22.01.2003
- 13,664
- 5788
- 255
Да там все что угодно может быть. Даже если оттяжки мачты разбиты как у меня, то сама мачта близка к резонансу на 80-ке... Моделировать тут вряд ли имеет смысл. Точно не смоделируешь, а если и смоделируешь то положение мачты ведь не изменить...
Это из-за большой реактивности. Если на 160 не используется, то ЕН там сто лет не нужны. Если используется, то можно поставить между вертикалом и ЕН трап. Так у своей Inv.L сделал Михаил R3BM. Согласование получилось элементарным.
У моей веревки на 80 полосу точно не помню. Но у меня две точки настройки, 3550 и 3750. Т.е. я переключаю конденсаторы. И даже этого мало. На 3650 КСВ больше чем 1.5, где то 1.7-1.8, что меня не устраивает. Поэтому в новом СУ буду делать по три точки настройки и на 160 и на 80.
Немного не понял значения сопротивления. На 3650 точно Z=675-j112? Может 67.5-j112? Или 67.5+j112? Перебрал в калькуляторе LC согласовалки все варианты но значения L=54uH и С=58pF у меня ни в каком варианте не получилось.
У меня тоже SWR-1. Если на 160, где сопротивление антенны низкое а реактивность высокая, то этот прибор может слегка привирать, но на 80-ке у меня получилось примерно так же как и расчетное по ММАНА.73! Василий.
11.12.2019, 13:15 #443High Power
- 19.12.2010
- 611
- 101
11.12.2019, 15:12 #444High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Я не совсем понял про какую мачту. У RN6L мачта 23 метра, длина наклонного провода 21-22м.
А вариант, который меня интересует KE4UYP (там высота около 20 метров)73, Александр
11.12.2019, 19:47 #445Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот может кому пригодится инфо с CQHAM....
Из рисунков понятно, что из себя антенна представляет. Запитка каждого элемента снизу, вертикал ведь, только изогнутый. От каждого элемента к мачте идет четвертьволновой отрезок кабеля, у меня он оказался 26.6 метра РК50-7-11. В файле расстояние от мачты до основания элемента 27 метров, поэтому на практике мне пришлось точку запитки элемента пододвинуть немного к мачте, так чтобы кабеля до коммутатора хватило. Один элемент антенны является вибратором, остальные три - выполняют роль рефлектора и удлиняются с помощью катушек. После четвертьволнового отрезка кабеля необходимо ставить конденсатор, это одно из свойств четвертухи. У меня все три отрезка линии были запаралелены друг с другом, и к ним уже подсоединялся конденсатор, с помощью которого я потом настраивал антенну. При настройке максимального подавления на частоте 1840 емкость конденсатора составила 2900-3100 пФ. На КСВ я внимание не обращал при настройке. После того как я настроил диаграмму, уже замерил входное сопротивление на антенне и сделал простое согласующее, на LC цепочке. Приемлемая диаграмма сохранялась в полосе 30-40 кГц. КСВ на 1840 у меня было 1.1. При КСВ 2 полоса была около 35 кГц. Коммутатор не имеет что-либо особенного. Вот его схема.
11.12.2019, 20:13 #446
12.12.2019, 05:29 #447High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
Антенна F8DZY.
Inv-L. Провод вдоль заземленной мачты. Вертикальная часть - 11.5 м, горизонтальная - 30 м.
Никак не пойму, как эта штука работает? )))
73, Александр
12.12.2019, 07:36 #448Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Крышка из ведра от осадков! И пластина из оргстекла, подсоединено напрямую!
Хотя входное там гораздо меньше 50 ом. Видимо и кабель настроен повторителем!
Только и всего!Виталий UA3ALE
12.12.2019, 07:39 #449High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 975
- 488
- 393
12.12.2019, 08:49 #450Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
*Катушка подсоединена к оплетке кабеля. Другим концом - к радиалам.*
Это настроечный элемент!Виталий UA3ALE
300Спасибо
