Page 30 of 50 FirstFirst ... 2023242526272829303132333435363740 ... LastLast
Results 436 to 450 of 745
Like Tree300Спасибо
Thread: Inverted L
  1. #436
    Кенгуру
    Join Date
    16.02.2015
    Posts
    7,853
    2393
    449
    А вопрос то в чем? ))) Влияет ли
    Конечно влияет, МАННА рисует совершенно определенную диаграмму. По факту - нет такого что бы с плохих направлений кто то не ответил. И... как то не заметил что хорошие направления чем то сильно лучше.
  2. #437
    Join Date
    26.10.2011
    Age
    Posts
    303
    260
    324
    Quote Originally Posted by UR5FIL View Post
    Делать индуктивность внизу или пустить провод длиной 20 метров в виде меандра, как у ON4UN (linear loading)
    А сколько высота мачты ?
  3. #438
    Join Date
    19.12.2010
    Posts
    611
    101
    Quote Originally Posted by RN6L View Post
    Ну да, есть такое дело. Основание в 13м от Унжи, которая высотой 23м.
    Василий почему спрашиваю,у меня 10 секций в УНЖЕ . В основании 10ой секции сделан вынос в виде стеклопластикового шеста дл 3м. Вот с этого шеста свисает проволочный вертикал , верт.часть 20,5м и две ЕН с верху по 14м. Внизу я эту проволоку оттащил на расстояние 11 м от мачты и нижний кончик получился на высоте 2м80см,поэтому я не стал стелить радиалы по земле ,а сделал стойку и повесил два резонансных противовеса сперва по 20 м,потом при настройке укоротил на 80 см.Противовесы на одной оси в горизонте на высоте 3м из медного голого провода 1,8мм. Согласовал на 80 ке по Гончаренко, КСВ 1 правда LC получились какие то непонятные индуктивность 54 МКгн и укорачивающая емкость 58 пф. Но самое главное что в ближней зоне все гремят ,за 2000-3000 км ни кого ни хрена не слышно.В МАННЕ пока не силен.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  4. #439
    Big Gun RN6L's Avatar
    Join Date
    22.01.2003
    Location
    пос. Керчикский, Россия
    Age
    Posts
    13,686
    5802
    256
    Я ЕН делать не стал. Во-первых, потому что эта антенна временная. Но и когда поставлю нормальный штырь (лежит в огороде ждет очереди когда опущу Унжу, сделаю профилактику 40-ке и снова подниму) тоже не буду делать. Все таки до антенны на 40 близко и боюсь что горизонтальные провода ЕН повлияют на нее. А радиалы на земле остались именно в этом месте от предыдущей вертикальной антенны на 40м (переключалка с пассивными элементами) их и использую. Поэтому я тянул этот провод снизу вверх. Т.е. отмерил примерно длину чтобы на 80 было около 50 Ом и в СУ только укорачивающие емкости. В Вашем случае можно считать что 54uH это просто дроссель на землю, в согласовании он участвует мало, в основном 58пФ. Кстати, емкость для этого диапазона маловата. Это значит что Ваша антенна имеет большую реактивность. И соответственно при такой емкости должна быть полоса узкая. Если полоса широкая, то я вижу причиной этого только высокие потери в земле. Т.о. если антенна не используется на 160, я бы точно убрал бы ЕН.
    Насчет ближней и дальней зоны... Честно говоря как то и не удосужился заняться такими наблюдениями. Как работает так и есть, лучшего я все равно пока ничего не придумаю.
  5. #440
    Join Date
    19.12.2010
    Posts
    611
    101
    Понятно ,Василий у меня растяжки верхнего яруса мачты,которые идут к лебедкам из троса 8мм совершенно не разбиты орехами ,цельный трос . Я понимаю что они близко и находятся в одной плоскости и что это плохо, может это они так карежат диаграмму и съедают КПД антенны?? Не можете бегло смоделировать??
  6. #441
    Join Date
    19.12.2010
    Posts
    611
    101
    На 80 м полоса по КСВ 2 около 75 килогерц.Что удалось намерить SWR-1 резонанс этой системы без СУ 2,115 MHz сопр 41 ом. На частоте 3,650 R-675 X-112.
  7. #442
    Join Date
    22.01.2003
    Location
    Age
    Posts
    13,686
    5802
    256
    Quote Originally Posted by UA3GUX View Post
    Да там все что угодно может быть. Даже если оттяжки мачты разбиты как у меня, то сама мачта близка к резонансу на 80-ке... Моделировать тут вряд ли имеет смысл. Точно не смоделируешь, а если и смоделируешь то положение мачты ведь не изменить...
    Это из-за большой реактивности. Если на 160 не используется, то ЕН там сто лет не нужны. Если используется, то можно поставить между вертикалом и ЕН трап. Так у своей Inv.L сделал Михаил R3BM. Согласование получилось элементарным.
    У моей веревки на 80 полосу точно не помню. Но у меня две точки настройки, 3550 и 3750. Т.е. я переключаю конденсаторы. И даже этого мало. На 3650 КСВ больше чем 1.5, где то 1.7-1.8, что меня не устраивает. Поэтому в новом СУ буду делать по три точки настройки и на 160 и на 80.
    Немного не понял значения сопротивления. На 3650 точно Z=675-j112? Может 67.5-j112? Или 67.5+j112? Перебрал в калькуляторе LC согласовалки все варианты но значения L=54uH и С=58pF у меня ни в каком варианте не получилось.
    У меня тоже SWR-1. Если на 160, где сопротивление антенны низкое а реактивность высокая, то этот прибор может слегка привирать, но на 80-ке у меня получилось примерно так же как и расчетное по ММАНА.
  8. #443
    Join Date
    19.12.2010
    Posts
    611
    101
    Ладно ,Спасибо Василий надо разбить растяжки потом поэкспериментировать ,а так получается задача с семью неизвестными.
  9. #444
    Join Date
    20.04.2008
    Location
    Черноморск
    Age
    Posts
    975
    488
    393
    Quote Originally Posted by UR4LRG View Post
    Я не совсем понял про какую мачту. У RN6L мачта 23 метра, длина наклонного провода 21-22м.
    А вариант, который меня интересует KE4UYP (там высота около 20 метров)
  10. #445
    Покинул форум
    Join Date
    25.05.2014
    Location
    д.Денисово
    Age
    Posts
    2,143
    886
    Вот может кому пригодится инфо с CQHAM....Name:  CQWW160CW2007_image006.jpg
Size:  20.3 KBName:  CQWW160CW2007_image007.jpg
Size:  25.4 KBName:  CQWW160CW2007_image008.jpg
Size:  54.8 KBName:  CQWW160CW2007_image009.jpg
Size:  15.0 KB Из рисунков понятно, что из себя антенна представляет. Запитка каждого элемента снизу, вертикал ведь, только изогнутый. От каждого элемента к мачте идет четвертьволновой отрезок кабеля, у меня он оказался 26.6 метра РК50-7-11. В файле расстояние от мачты до основания элемента 27 метров, поэтому на практике мне пришлось точку запитки элемента пододвинуть немного к мачте, так чтобы кабеля до коммутатора хватило. Один элемент антенны является вибратором, остальные три - выполняют роль рефлектора и удлиняются с помощью катушек. После четвертьволнового отрезка кабеля необходимо ставить конденсатор, это одно из свойств четвертухи. У меня все три отрезка линии были запаралелены друг с другом, и к ним уже подсоединялся конденсатор, с помощью которого я потом настраивал антенну. При настройке максимального подавления на частоте 1840 емкость конденсатора составила 2900-3100 пФ. На КСВ я внимание не обращал при настройке. После того как я настроил диаграмму, уже замерил входное сопротивление на антенне и сделал простое согласующее, на LC цепочке. Приемлемая диаграмма сохранялась в полосе 30-40 кГц. КСВ на 1840 у меня было 1.1. При КСВ 2 полоса была около 35 кГц. Коммутатор не имеет что-либо особенного. Вот его схема.
  11. #446
    Join Date
    22.01.2003
    Location
    Age
    Posts
    13,686
    5802
    256
    Quote Originally Posted by RN1QA View Post
    Учитывая площадь территории, необходимой для крепления растяжек элементов при выполнении их из проводов эта конструкция пожалуй для любителей выезжать на CQWW160 в чистое поле...
  12. #447
    Join Date
    20.04.2008
    Location
    Черноморск
    Age
    Posts
    975
    488
    393
    Антенна F8DZY.
    Inv-L. Провод вдоль заземленной мачты. Вертикальная часть - 11.5 м, горизонтальная - 30 м.
    Никак не пойму, как эта штука работает? )))
    Click image for larger version.
  13. #448
    Join Date
    16.03.2013
    Location
    Age
    79
    Posts
    1,135
    376
    49
    Крышка из ведра от осадков! И пластина из оргстекла, подсоединено напрямую!
    Хотя входное там гораздо меньше 50 ом. Видимо и кабель настроен повторителем!
    Только и всего!
  14. #449
    Join Date
    20.04.2008
    Location
    Черноморск
    Age
    Posts
    975
    488
    393
    Quote Originally Posted by UA3ALE View Post
    Только и всего!
    Катушка подсоединена к оплетке кабеля. Другим концом - к радиалам.
Name:	Inverted L 160M F8DZY.jpg
  15. #450
    Join Date
    16.03.2013
    Location
    Age
    79
    Posts
    1,135
    376
    49
    *Катушка подсоединена к оплетке кабеля. Другим концом - к радиалам.*
    Это настроечный элемент!
Similar Threads
  1. Inverted V
    By UR4UBQ in forum Антенномания
    Last Post: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    By in forum Антенны КВ
    Last Post: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    By UN8FR in forum Бытовая техника
    Last Post: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    By RX3XB in forum Антенны КВ
    Last Post: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    By UA3LEO in forum Антенны КВ
    Last Post: 24.11.2002, 18:01
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
