Страница 12 из 37 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 555
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #166
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Гы..гы. Так о чем мы и говорим уже более десятка страниц...
    ...да я, Валентин, и не собирался об этом говорить - все давно уже оговорено
    ...но вдруг как то "попёрло", действительно - троллинг ))
    ...с уважением, Алексей
    PS:...вот на НЧ всеж СУ на L/C лучше , нет там таких потерь, иначе при 1 Квт прочувствовал бы))
  2. #167
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Ну вот, опять за рыбу деньги... Зачем же, Владимир, опять путать потери рассогласования с потерями от повышенного КСВ? Здесь всё согласовано и, если Вы найдете идеальный кабель без потерь, то КПД кабельного СУ будет всегда 100% при любом КСВ.
    Нет, Александр! Не путаю. Резонатор не является трансом. Как только Вы цепляете к нему нагрузку, распределение тока и напряжения изменяется и ксв на входе увеличится.
    Но мне интересно узнать ваше мнение по другому вопросу. Как Вы думаете, в классическом четвертьволновом трансе потери в нём приходятся на накопленную энергию стоячих волн или на подводимую к трансу энергию падающих волн? Другими словами, подводим к ЧТ 100Вт. Сколько имеем на нагрузке? а) 100Вт, б) 100Вт минус потери в ЧТ?
    Так и будет, КСВ очень большой, но воду кипятить не стоит - продолжайте спокойно работать, как и раньше. Только теоретических заскоков не делайте - это всё, что от Вас добиваются.
    Принято-понято: эксперимент делать Вы не будете.
  3. #168
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA4PIK Посмотреть сообщение
    Всем привет.Кто нибудь делал антенну RX3AKT.
    Какие у неё плюсы и минусы?
    Сергей RA4PIK.
    +очень удобна для живущих в многоэтажках.(Подвеска из окна на любую
    опору дерево,столб)
    +конструкция расписана для повторения до мелочей.
    + Н-сколько лет тому назад слышал на 40м маячек RX3AКT ,который работал на эту антенну мощностью 70мВт.растояне более 800км.Это говорит про электрические параметры антенны.
    -необходимость кабеля для управлния реле.
    Что касается оригинальности антенны.Я не встречал ничего подобного
    ни в одном источнике по АФУ включая журналы "РАДИО" с 61 года.
  4. #169
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Ой, не начинайте ему отвечать, дайте я до выхода из этой темы добегу!
    Всё, до свидания, интересной и плодотворной дискуссии всем.
    p.s. Сергей, Бога ради, только не обижайтесь на меня. Я просто слегка очумел от этих местных баталий и, честно говоря, веселюсь. Это я не со зла, просто очень забавно было прочесть эту ветку, дождаться затухания жаркого флейма и вдруг увидеть Ваше письмо
  5. #170
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуйте, Юрий
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    Это не совсем так. добротность коаксиального резонатора равна 3.14/(лямбда(длина волны)*альфа) где альфа коэфициент затухания линии, Добротность резонатора не зависит от его длины . Мейнке и Гундлах "Радиотехнический справочник" т.1 издательство 1961 г. стр.255
    от добротности резонатора зависят потери в СУ...
    ...хорошая книжка, она мне тоже нравится.
    ...переворачиваем стр 255 и читаем дальше - коэффициент затухания (альфа) линии определяется как указано в параграфе 4-6, в котором говорится, что коэффициент затухания зависит от двух слагаемых первый только от продольного затухания второй только от поперечного затухания в линии и никаких чудес с добротностями всё как в обычной линии.
    PS:...простой пример закон Ома - зависит ли сопротивление проводника от напряжения?
    Добавлено через 13 минут
    ...да нам само общение интересно ))
  6. #171
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    о настройке СУ
    @Владимир, там, кстати, упоминается метод настройки с помощью аамперметра, включенного в короткозамыкающую перемычку.
    Вложения Вложения
  7. #172
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А какая разница, чем он является? Можете взять любой кусок коаксиала (линии), работающий в любой схеме. ВСЕГДА один его конец можно рассматривать, как источник, другой - как нагрузку. Измерив импеданс в любом сечении, и в том, который является нагрузкой (зависит от направления передачи энергии), можем определить КСВ в этом сечении, который будет уменьшаться при движении в сторону источника, если имеет место затухание, или не будет меняться, если затухания нет.
    Далее. Зная передаваемую через этот отрезок мощность и КСВ можно вычислить количество энергии в нем. При КСВ=1 энергия равна передаваемой мощности, умноженной на эл. длину отрезка. При больших КСВ энергии там приблизительно в КСВ/2 раз больше.
    Далее. Абсолютные потери в первом приближении можно считать пропорциональными содержащейся в фидере энергии (есть некоторые особенности). Таким образом абс. потери в фидере при больших КСВ в КСВ/2 раз больше, чем потери при передаче той же мощности при КСВ=1.
    Вот теперь рассмотрите участок коаксиала кабельного СУ от антенны (нагрузки) до тройной точки... Всё, что сказано выше, к нему можно применить, не зависимо от того, как Вам вздумается его назвать, фидер, транс, шлейф, кабельное СУ, резонирующий стакан и пр. Какая бы нагрузка ни была к нему подключена. Двумя концами, или одним в конце концов.
    Странный вопрос. Естественно без потерь никаких устройств не бывает, кроме воображаемых идеальных. Выше я уже на этот вопрос ответил. Потери будут и их величина будет зависеть от удельного затухания линии, её длины и КСВ в ней.
    Угадали. Вы же не станете мерить на резисторе ток и напряжение, чтобы проверить закон Ома?
    Кстати, а вот Вам, как автору методики измерения КПД кабельного СУ по показометру на замкнутом конце, не мешало бы подтвердить её правомерность прямым измерением мощности на активной нагрузке. Или Ваш метод применим только для антенны RX3AKT?
    Ведь Ваша статья называется "О кпд кабельного согласующего устройства", а СУ всегда были четырехполюсниками... До Вас.
  8. #173
    20.05.2009
    410
    59
    13
    а вот ещё одна интересная картинка:
    Изображения Изображения
  9. #174
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    да, в этом параграфе расписано что такое затухание и т. д. в нашем случае коэф затухания кабеля величина справочная...
    о чудесах я не писал... если внимательно посмотреть формулу то здесь все учтено... качество кабеля -- коэф. затухания, размер -- длина волны, но, что важно импеданс кабеля из которого сделан резонатор не имеет значения! так что не надо искать высокоимпедансных кабелей..
    DL1BA
    картинка полезная, для понимания работы антенны. +++
  10. #175
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Продолжим сериал.
    Выясним теперь мнение «практика» по поводу эксперимента по измерению ксв в кабеле СУ.
    UA4HLQ
    Владимир, будете ли Вы проводить его?
    И небольшая просьба. Не могли бы Вы рассчитать длину кабеля 50Ом до нагрузки 1440Ом и длину замкнутого шлейфа с тем же волновым по формулам Беньковского и компания, стр.59, формулы 2112 а и б, для частоты 14,23 МГц и объяснить существенное различие этих длин с длинами в вашем лабораторном эксперименте?
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    о настройке СУ
    Я этим методом подстраивал длину вибратора до резонансной. Поэтому при отключении вибратора ксв в основном фидере практически не менялось.
    UT2HM
    Юрий! Я отвечу на ваше письмо, но только чуть позже.
  11. #176
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Здравствуйте , Владимир. (UR4III)
    Продолжим сериал.
    UA4HLQ
    ...раз пошла такая "пьянка", тож хотелось бы дать вам задание, но не практическое, а теоретическое.
    ...вот тут используемый принцип:
    ...http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
    ...вот тут конструкция , изобилующая L/4 трансформаторами и L/2 повторителями:
    ...http://trcvr.narod.ru/ucg/stub.mht
    ...конструкция выполнена RN4WA и позволяет одновременно передовать и слушать на одну многодиапазонную антенну на разных диапазонах (14-21, либо 14-28)
    ...интересно было бы увидеть ваше видение и ваш расчет ПОТЕРЬ, уж извените если отрываю от текущих дел.
    PS: фактический (практический) КПД многократно измерен и известен, и сомнению вобщем то не подлежит, так как входное и выходное сопротивление фиксированное, неизменнное и равняется 50 Oм
  12. #177
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    UR4III
    Точное измерение больших значений КСВ в кабеле СУ задача не тривиальная и требующая, как минимум, наличия парка серьёзных приборов. Кроме того, непонятно, как вы собираетесь интерпретировать полученные данные. Дело в том, что значения КСВ в таком СУ в режиме "холостого хода" будут зависеть от точки включения КСВ-метра. КСВ будет "минимально" около тройника, а на выходе оно принципиально будет равно бесконечности. В "рабочем" же режиме, КСВ на выходе будет порядка 30-и. Так, что перспектив я тут не вижу.
    В то же время, рассматривая СУ, как "чёрный ящик" определить потери в нём довольно просто. И не требует прецезионной техники. Как, я уже пояснял.
    Что касается расчётов длин плеч СУ, то они мне не интересны. Я применил размеры приведённые RX3AKT, которые он, якобы, установил опытным путём, а на самом деле воспользовавшись программой покойного Юрия Никитина RA9LO. В связи с тем, что представилось возможным установить оптимальное сопротивление нагрузки для предложенной конфигурации СУ, я это сделал. Для другого типа кабеля, оно, несомненно, будет отличаться.
  13. #178
    20.05.2009
    410
    59
    13
    По моему, мерять КСВ в кабельном СУ - безполезное занятие. В данном случае это резонатор, такой же как и параллельный контур. Никто ведь не измеряет КСВ в параллельном контуре.
  14. #179
    07.12.2008
    3,138
    1254
    2247
    А откуда такая цифирка вылезла - КСВ на выходе СУ в точке подключения полотна антенны = или больше 30? Он там равен 1 при условии согласования и при резонансе. КСВ-метром для 50-омных линий? Меряйте дальше. Кто на что ссылается, уморили совсем .
  15. #180
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Для "совсем уморённого" вы довольно активны. Тем не менее, при подключении к 50-омному кабелю нагрузки, округлённо, в 1500 ом, хоть разбейся, но в кабеле КСВ будет равно 30-и. Другое дело, если к выходу СУ подключить специальный, 1500-омный КСВ-метр. Он покажет как раз единицу. И тут совершенно нет никакого парадокса.
    Добавлено через 7 минут
    Естественно. Для измерения КПД достаточно померять подводимую и снимаемую мощности. Но некоторые не ищут лёгких путей.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 17.01.2010 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
