Страница 13 из 37 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 555
Like Tree4Спасибо
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #181
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте.
    ...еще раз позволю себе "процитировать" радиотехнический справочник Мейнке и Гундлах (см.вложение)
    ...кстати это именно тот параграф, на который авторы ссылаются рассматривая потери в коаксальных кабелях используемых как объемные резонаторы.
    ....с уважением, Алексей
    PS: ....правда выводы - разные люди делают разные ))
    Вложения Вложения
  2. #182
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    По моему, мерять КСВ в кабельном СУ - безполезное занятие. В данном случае это резонатор, такой же как и параллельный контур. Никто ведь не измеряет КСВ в параллельном контуре.
    ...КСВ(КБВ) - параметр для линий с постоянными и распределенными по длине параметрами (L/C/затухание) и он там есть.
    ...для контуров с сосредоточенными праметрами КСВ - не имеет смысла.
    PS:...достаточно прочитать первый абзац:
  3. #183
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    А откуда такая цифирка вылезла - КСВ на выходе СУ в точке подключения полотна антенны = или больше 30? Он там равен 1 при условии согласования и при резонансе. КСВ-метром для 50-омных линий? Меряйте дальше. Кто на что ссылается, уморили совсем .
    Как и ожидалось... Стоило хмыкающему и гыкающему чуть открыть рот, как всем стало ясно, что вопросом он совершенно не владеет. Надо было продолжать хмыкать - сошли бы за понимающего. Сам уморился, теперь других уморить пытается...
    Да, бесполезное, в том смысле, что и так все знают, что он там очень большой... А точнее нам и не надо...
    Давайте не будем мерить КСВ, померяем импеданс - у Вас же есть хороший антенный анализатор. Затем этот измеренный импеданс трансформируем на тот конец СУ, где подключен полуволновой вибратор и узнаем, наконец, импеданс на конце...
    Или в кабельном СУ импедансы тоже мерить не разрешается?
    Цитата Сообщение от UR4III
    ...Этот баланс сопротивлений и реактивностей справедлив для любого сечения отрезка, поэтому, в каком бы месте мы не подключились к нему, везде встретим только активное входное сопротивление.
    http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=590
    Владимир, делая это утверждение в своей статье, Вы какую линию имели ввиду, идеальную без потерь, или реальную с потерями?
    Если идеальную, то ещё никому не удавалось из чисто реактивных элементов сгоношить нЕчто, имеющее активное сопротивление. Здесь Вы опять первый!!!
    Или кабельное СУ из идеального коаксиала сделать невозможно?
  4. #184
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Вы все цифры, расчеты, а я седьмым чувством чувсвую, -антенна работает как простой диполь с увеличенными потерями. Причем, расчеты сделаны программой, которую написал человек, а ему свойственно ошибаться. Не будем "ломать копья" над задачей, которая этого не стоит.
  5. #185
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Мужыки, все эти "КСВОМЕТРЫ", мякко говоря "муть" Назовите хоть один профи передатчик где есть прибор для контроля этого параметра.
    И о каком КСВ может ити речь если антенная система питается в режиме
    стоячей волны?
  6. #186
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Совершенно верно.
    С добавочкой
    в системе согласования
    На корпусе каждого современного передатчика радиовещания есть прибор прямой и отраженной мощности. Это - вместо КСВ-метра. Для того, что бы видеть уровень согласования.
    В старых (ламповых) передатчиках этого не нужно было. Там все согласовывалось колебательной системой УС по имеющемуся измерителю тока в антенне.
    Да и КСВ-метр - прерогатива антеннщиков. Аппаратчикам до них нет дела. Им подавай уже настроенные и согласованные антенны для ихних передатчиков. Так сказать... мухи отдельно, котлеты...
  7. #187
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    ПКМ-5
  8. #188
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Хорошо говорить с непредвзятым и умным человеком. Я ещё скажу, что ксв величина которая далеко не полностью отражает работу антенны.
    Исходя из теориии, подчеркиваю, теориии, передача энергии от источника к нагрузке будет в идеале при следкющих условиях:
    -R источника = R линии передачи = R нагрузки. КСВ просто отражает согласлование передатчика с какой-то нагрузкой, но не факт, что этой нагрузкой будет являться антенна.
    Надеюсь, что с этим никто не будет спорить. Если это так, то за сим заканчиваю.
    Это есть так называемая "линия без потерь"
    Замечание: мои "перлы" НЕ ДЛЯ ВАС, это просто что знаю, то знаю.
  9. #189
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Здравствуйте , Юрий.
    Цитата Сообщение от UT2HM Посмотреть сообщение
    так что не надо искать высокоимпедансных кабелей
    ...от волнового сопротивления линии(кабеля) в первую очередь зависит КСВ в линии (кабеле), с вытекающими последствиями.
    ...заметье, не в точке подключения КСВ метра, не на конце линии (кабеля), а в самой линии ( по её длине)...
  10. #190
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Всё опять неправильно!!! Мало просто "знать" (UR4III тоже вон "знает"), желательно ещё "знать правильно". Опять разбирать будем, или Вы уже попрощались?
  11. #191
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Здесь то вы с чем несогласны?
  12. #192
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    КСВ отражает согласование кабеля с антенной, передатчик непричем..
  13. #193
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Такой антенны не бывает.
    И попрошу к данной антенне не применять подобных оскорбительных выражений.
    Диполь, это диполь, это АНТЕННА.
    А если "оно" работает плохо ввиду "кривого" согласования, то это принято называть "веревкой", "соплёй" и т.д. по мере наличия фантазии.
  14. #194
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Я уже писал, что мне нравиться говорить с умными людьми, похоже вы к этой категории не относитесь. Вместо своей точки зрения, вы делаете категоричный вывод. Как бы к этому отнесся, интересно, какой-либо творец антенны, например: Удо или Яги.
  15. #195
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Thumbs down
    DGG
    Жаль, ответа "по теме" так и не последовало.
    Хамство можете оставить при себе - это не аргумент.
    P.S. А что НЕнастроенная яга, то бишь яга "с увеличенными потерями" это тоже антенна? А я думаю, - металлолом.
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
