Страница 16 из 37 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 555
Like Tree4Спасибо
Тема: Антенна RX3AKT
  1. #226
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4WI-1 Посмотреть сообщение
    ...тут легко попасть под "магию" UR4III (пост 214),
    Хотелось бы без привлечения нечистой силы. Опора на логику и знание теории.
    1.Могут ли существовать СУ на четвертьволновых линиях при больших потерях в них?
    Мой ответ - нет.
    2.Правильно ли мы считаем количество подводимой энергии к резонансной системе?
    В опыте Владимира дополнительно надо замерить ток анода выходной лампы. После этого систему "СУ+вибратор" заменить активным сопротивлением 50Ом. Если ток не изменится, выбрасываем все эти шлейфы и учебники.
  2. #227
    21.01.2007
    811
    11
  3. #228
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,363
    3211
    2274
    ....извените
    Чтобы шлейф "пропустил" волну, она вначале должна зайти в него, "зарядить энергией и только после этого не замечать большого входного сопротивления
    ...с моей точки зрения, если уж говорить о зарядах, то заряду совершенно нет никакой необходимости "бегать" до конца шлейфа, чтоб определить замкнутый он или нет - и потом оттолкнувшись от конца шлейфа возвращаться обратно с определенной "набежавшей" фазой и интерферируя с другими зарядами в линии продолжать движение вдоль неё...
    ...по моему при подключении шлейфа возникает некий градиент сопротивления который "чувствует" заряд - основная масса продолжает свое движение в сторону минимального градиента, часть из них учавствуют в образовавшемся в делителе и "забегают" в L/2 шлейф где попадают в "потенциальную яму" стоячей волны, а так как линия не без потерь то тратят свою энергию на "нагрев" линии (диэлектрика).
    ...по моему где то так, как то так ))
    ..с уважением, Алексей
  4. #229
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    У меня по Беньковскому получилась длина длинного отрезка 4,65м, короткого – 0,64м.
    Почти полное совпадение
  5. #230
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    К сожалению та часть матанализа, где изучаются ряды, для меня так и осталась "темным пятном" по определенным причинам.
    Вот в теории устойчивости имея дифферинциальное уравнение системы я бы и сейчас смог определить будет устойчива система или нет. Для этого достаточно разумкнуть систему и по номограмме замыкания построить ЛАФЧХ, а критерии устойчивости это +90 град по фазе и -20 дб на декаду на частоте резонанса.
    Я это вот к чему, может есть простые графикоаналитеские методы, которые можно было бы применить для изучения интересующего нас вопроса.
  6. #231
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вашу логику без нечистой силы не постичь. Каялись, что отказались от утверждения, что режим фидера зависит от источника, а не соглашаетесь, что тройную точку в кабельном СУ можно считать источником, а полуволновой вибратор нагрузкой.
    Мой ответ - нет.
    Все очень просто - вот посчитал:
    Что это означает. Если мы передаем в нагрузку 100вт через согласованный (КСВ=1) фидер эл. длиной 25нсек, то в нем содержится 100*25e-9дж или 2.5e-6дж. (Это чтоб было с чем сравнивать.)
    Теперь. Входное антенны 2000ом. Чтобы передать в неё те же 100вт, на разомкнутом конце кабельного СУ должно быть напряжение:
    SQRT(100*2000)*SQRT(2)=632в
    Смотрим на график, при таком напряжении в КЗ шлейфе энергии будет 50e-6дж. Т.е в 20 раз больше. Сильно не ошибемся, если будем считать, что потери в кабеле пропорциональны содержащейся в нем энергии. Значит и потери в кабельном СУ при сопротивлении нагрузки 2000ом в 20 раз больше, чем в кабеле такой же длины, питающим нагрузку 50ом.
    Теперь дальше. Если мы КЗ четвертушку используем как коммутатор
    http://ew8au.narod.ru/PDAOK/PDAOK.htm
    Т.е просто присоединим её к фидеру, как в ссылке, то напряжение на его входе будет таким же, как в фидере...
    Если через основной фидер передается 100вт, то амплитуда напряжения в нем 100вольт. Смотрим график - энергии в КЗ четвертушке всего 1.25e-6дж - даже в 2 раза меньше, чем в кабеле с бегущей волной и таким же напряжением.
    Такая вот и логика и физика и всё, что хотите.
  7. #232
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Thumbs down
    Т.е. с вашей точки зрения, каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной парадигмы коммуникативно- функционального типа при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа в Гилбертовом конвергенционном пространстве, однако при параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический многочлен Нео-Лагранжа, возникает позиционный сигнификатизм вентильной теории психоанализа, в результате чего надо принять во внимание следующее: поскольку не только эзотерический, но и экзистенциальный апперцепционированный энтрополог антецедентно пассивизированный высокоматериальной субстанцией, обладает призматической идиосинхрацией, но так как валентностный фактор отрицателен, то и, соответственно, антагонистический дискредитизм деградирует в эксгибиционном направлении, поскольку, находясь в препубертатном состоянии, практически каждый субъект, меланхолически осознавая эмбриональную клаустрофобию, может экстраполировать любой процесс интеграции и дифференциации в обоих направлениях, отсюда следует, что в результате синхронизации, ограниченной минимально допустимой интерполяцией образа, все методы конвергенционной концепции требуют практически традиционных трансформаций неоколониализма???
  8. #233
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Если нетрудно, напишите размерность вот для этого:
    для UR5LAM
    Сами то вы, интересно, долго смеялись, когда писали эту ахинею.
    Но я без претензий, пошутить тоже иногда надо.
  9. #234
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Хотите сказать, что не каждый критически настроенный индивидуум способен игнорировать тенденции пародоксальных эмоций?
  10. #235
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    sqrt(ватт*ом)=sqrt(ампер*вольт*ом) = sqrt(вольт*вольт)=вольт
    P=U^2/R U=sqrt(P*R). А корень из двух чтобы по эфф. напряжению вычислить амплитуду...
    Так и предполагал, что из всего сообщения это больше всего заинтересует...
  11. #236
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Индивидуум способен игнорировать тенденции пародоксальных высказований.
    Добавлено через 11 минут
    Это понятно, немножко непонятно, как вы сделали график, а так вроде бы все ничего. Выходит потери при таком согласовании не маленькие.
  12. #237
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Да уж, налицо синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсутствие возможностей быстрой идентификации личности.
  13. #238
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    UR5LAM : Правильно писать " идиосинхрюкция " ! В Красном Носе встретимся ?
  14. #239
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В этом слове делаю ошибку с первого класса средней школы.
    Позже ПТУ не дали закончить с золотой недалью - по той же причине.
    С того момента и понеслось - постоянно делаю одну и ту же ошибку, видимо подсознательно.
    Если на дачной позиции редуктор ЕЗУ не замерзнет (у нас передали похолодание до -30) - поверну на вас антеннку в Красном носе, иначе придется принимать вас, пардон, задом.
  15. #240
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Если сосед пустит в гости , буду к Вам передом - 3 эл. Не пустит - дельта вертикальная всегда на запад . А ветку пора назвать " Теория работы антенны RX3AKT " . Ну у кого-нибудь она всё-таки работает нормально ? Или тоже боятся , что "...не запивая "? Не у всех же есть место для "нормальной " антенны . Вот летом дострою домик за городом , и верёвку уже некуда вешать будет , а вот квадраты ... Или дом потом продать и взять уже 30-40 соток ? УУУ , размечтался ...
  1. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  2. DDS синтезатор от RX3AKT
    от RW6HRM в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 20:21
  3. Антенна RX3AKT ?
    от UA0JQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:50
  4. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
