04.05.2014, 11:03 #631
Скачал документацию про спайдеры. В одном комплекте пишут соединение вибраторов в одной точке, а в другой использование 2-х проводных линий. Какая лучше ? Какую сделать проще ? Кто что скажет ? Поделитесь информацией (желательно фото узла соединения вибраторов, размеры которые используете) . Спасибо
de UZ5DM. Удачи всем ! 73
04.05.2014, 12:26 #632
двухпроводка с соединением в одной точке http://lh5.googleusercontent.com/-8A...1102011199.jpg
04.05.2014, 13:46 #633
06.05.2014, 19:04 #634Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Если делать самому, то надо "покрутить мозгами" - как получше сделать механическую часть - но не более того. Если делать всё аккуратно по мануалу - то ни какой настройки вообще не требуется, ну если только длины вибраторов подогнать на пару сантиметров, что бы минимум КСВ встал в нужное место диапазона (мне, например, надо было в CW).
Получается действительно дёшево и не сложно. Эффективность потрясающая, особенно если есть возможность поднять на 10+ метров.
На один из спайдеров (верхний в стеке) добавил диполь на 40-ку.
В мануале по изготовлению (у немцев есть даже версия на русском языке) всё очень подробно описанно, даже слишком подробно, включая сколько сантиметров провода уйдёт на узелки. У меня основная проблема была с изготовлением изоляторов. Для первого спайдера сделал их как описано в мануале - хлопотно их делать. Со вторым уже не парился. Основную идею с узелками оставил - реально удобно при растажке регулировать длины (даже не представляю как без них было бы хлопотно), а вот сами изоляторы сдела просто из пластиковой тубки, нарезав из неё кольца толщиной 10мм. Тоже удобно, а хлопот реально в 100 раз меньше.
Вместо пластика использовал китайские удочки длинной 7м выкинув 2м метра с тонкой стороны. Конечно не пластик, но ничего так ...Андрей - YL2QN
06.05.2014, 21:03 #635Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Все размеры правильные у немцев в мануале, где версия двухпроводки в одну точку, но на 4 болта.Скачивайте последний ПДФ ник,где на первой странице версия самого спайдера (или первода). Чем больше номер, тем лучше.
Если по их мануалу все делать, ничего не надо подстраивать.
Нюансы- верхняя вертикальная палка нужна не менее 1,2 метра и изолированная, чтобы её не ломало, я сделал так, как на рисунке.
Настраивать можно - подгибая концы в противоположную строну, но это на эстетов и подгонки в определённый участок диапазона.
Натяжные элементы- как в палатках раньше натягивались через плашку с двумя отверстиями- просто все и сердито, при этом после натяжки фиксируете немного изолентой или стяжкой. Кроме того, нижняя часть на фото немного вниз еще должна быть отпущена. Это всё зависит от диаметра пластика. Делали и 3 и 6 диапазонов. Обратите внимание, ка сделана веревка к пластику- через хомут и крючек. Цепочки для регулировки угла подъема вверх концов(для правильной геометрии) потом, после установки элементов и выравнивания , можно заменить на веревку.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
06.05.2014, 21:59 #636Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
06.05.2014, 23:32 #637Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
07.05.2014, 00:02 #638
*** В мануале по изготовлению (у немцев есть даже версия на русском языке) всё очень подробно описанно, даже слишком подробно, включая сколько сантиметров провода уйдёт на узелки. *** - Привет всем ! С днем Радио ! Я уже скачал документацию у немцев и распечатал. Действительно классно описано. Жду трубы стеклопластиковые. Поворотка и сельсины уже в дороге.
07.05.2014, 22:31 #639Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
04.06.2014, 16:57 #640Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
*** В мануале по изготовлению (у немцев есть даже версия на русском языке) всё очень подробно описанно, даже слишком подробно, включая сколько сантиметров провода уйдёт на узелки. ***Все размеры правильные у немцев в мануале... Если по их мануалу все делать, ничего не надо подстраивать.сам-то кто-нибудь из пишущих тут делал антенну руками? или одно сплошное теоретизирование? открываем файл spiderbeam_constructionguide_po_russki.pdf и смотрим внимательно размеры элементов (стр.13 трехдиапазонный вариант, стр.30 - пятидиапазонный). для двадцатки директор 2х479.5 см рефлектор 2х516 см в первом случае и 2х514 см во втором. а вот активный вибратор почему-то 2х547 см то есть длиннее рефлектора. этот как? для 10-метрового диапазона автор в первом случае рекомендует вибратор 2х297 см а во втором даже 2х320 см. то есть полволны на десятке теперь уже не пять метров, а шесть с лишним. революция в антенностроении, однако... всё с точностью до сантиметра... и это неожиданное открытие, увы, я сделал уже тогда, когда мачта на крыше, антенна на мачте, все элементы отрезаны согласно рекомендациям педантичного немца и растянуты на антенне. и резонансы получились - на двадцатке 13 МГц с копейками, на десятке - 27 с с чем-то (СиБи диапазон).Если делать самому, то надо "покрутить мозгами" - как получше сделать механическую часть - но не более того. Если делать всё аккуратно по мануалу - то ни какой настройки вообще не требуется, ну если только длины вибраторов подогнать на пару сантиметровПоследний раз редактировалось RA3TAW; 04.06.2014 в 17:13.
RA3TAW
04.06.2014, 17:40 #641High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Так а кто будет 14 страницу читать?
73, Виктор RT9I exRZ9HK
04.06.2014, 17:42 #642Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Посмотрите внимательнее, возможно, в версиях с "длинными" вибраторами в точке подключения добавлена ёмкость. За счёт такого удлинения удобно получить 50 Ом активного сопротивления. Самому неоднократно приходилось прибегать к такому способу , в том числе и в очень схожих по конфигурации конструкциях.
73! Владимир, RJ3FF.
04.06.2014, 17:49 #643Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
RZ9HK, спасибо! вот она, оказывается, где собака зарыта... читал невнимательно.
RJ3FF, это не к данному случаю. у немца никаких емкостей нет. наши кулибины придумали варианты с дополнительными
кондесаторами. я же делал по тому немецкому описанию. но упустил одну "мелочь"....Последний раз редактировалось RA3TAW; 04.06.2014 в 17:53.
RA3TAW
04.06.2014, 17:53 #644High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Пожалуйста
04.06.2014, 17:56 #645Standart Power
- 08.12.2013
- 134
- 22
- 19
да, Виктор, с меня
RA3TAW
391Спасибо
