Страница 47 из 114 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #691
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Цитата Сообщение от RA3TAW Посмотреть сообщение
    питание полуволнового вибратора с конца. по второй ссылке - какой-то непонятный трансформатор. вроде бы по тексту 1:7 (1:49 по сопротивлению), а по рисунку явно более чем 14 витков во вторичной обмотке (насчитал 17 витков).
    Полоса пропускания при этом сужается раза в полтора. Нельзя делать антенны так, чтобы было удобно. Надо так, чтобы работала хорошо.
  2. #692
    30.11.2012
    2,927
    2088
    2017
    и опять забыли уточнить - это счет ведется от плоской земли, или от покатой крыши?
    Это от земли. Дом в 25-ти метрах от мачты.
    а если попробовать точку питания приподнять? [....] а вообще, при сопротивлении 95 Ом, наверное можно было запитать 75-омным кабелем, и к выходу передатчика через П-контур. без четвертьволновых трансформаторов.
    Я не думаю, что что-то сильно изменится. По крайней мере в модели точно мало что меняется (считал с NEC2, так как земля близко). А согласование П-контуром я не люблю, так как часто работаю на транзисторном усилителе где П контура нет и взял себе за правило приводить каждую антенну к 50 омам.
    Тут скорее всего дело в проводимости земли - то ли она хорошая, то ли плохая - в этом я ни как не могу определиться. Может быть знающие люди смогут подсказать, какой считать землю в 200-ах метрах от моря в дюнной зоне. Грунтовые воды начинаются на глубине 2,5 - 3 метра. Следующий слой на глубине порядка 30 метров (если это как-то влияет). Кстати, про тот же спайдер все говорят, что при подъёме, точка резонанса смещается вверх по частоте на 50-70-100 KHz. У меня этого эффекта нет, ну максимум может на 10 KHz и только на 20м диапазоне. Опять-таки списываю на особенность земли. Других объясниений просто нет.
    для диапазона 7 МГц надо иметь штырь 20-метровой высоты из диэлектрика. это проблема...
    У меня на участке много сосен высотой 20-25 метров - перекидываю через них верёвки и поднимаю вверх антенну. Мачты не нужны.
    еще одна проблема - питание полуволнового вибратора с конца
    Я питаю с середины, поэтому там 50 ом, причём антенна не является симметричной, так как половина диполя близка к земле. Питание с конца - это другая история - там будет очень высокое входное сопротивление и народ использует трансформаторы 49:1. А это явные потери - как в трансформаторе, так и ground loses.
    Именно ! Уже пару раз пытался подогнать расчётную антенну под конструктив по месту - ничего хорошего из этого не выходило.
  3. #693
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Интересно , как при этом менялась высота? Какова Hmin и Hmax?
  4. #694
    30.11.2012
    2,927
    2088
    2017
    ~3m минимально (ниже всё-таки что-то начинает двигаться в непонятном направлении, т.е. без системно), а максимум был 21м. От 3-х до 13м около 10-15 KHz, потом вверх до 21м ещё 10 KHz. Точных измерений не записывал, так как удивился и просто запомнил факт. Потом проверял ещё раза 3-4 (так как обычно антенная стоит на 5м, а поднимаю на рабочую высоту только для контестов). Все данные 1 в 1. Кабель RG213 50 метров
  5. #695
    30.11.2012
    2,927
    2088
    2017
    Нашёл SWR chart для диапазона 20м. Снимал показания, когда был озадачен сим фактом.
  6. #696
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Интересно ... А NEC2 что говорит ( при sigma=10, eps=13 ). Если те самые 50-70-100 кгц, "как у всех", то что при меньшей проводимости ? Так , решая обратную задачу ( методом подбора ) можно найти реальную проводимость .
    Если , конечно, модель при какой-то проводимости почвы покажет похожий результат.
  7. #697
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А чем объясняется КСВ почти 1 на 14400? Вопрос не праздный.
  8. #698
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Он в модели есть? Если нет, это запросто резонит паразитная ёмкость запорного дросселя, если там слишком много витков.
  9. #699
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Он в модели есть?
    А откуда ему там взяться?
  10. #700
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Ну, вроде как, неоткуда - элемента всего три. Я не уверен. Хорошо бы посмотреть.
  11. #701
    30.11.2012
    2,927
    2088
    2017
    Хмммм... интересная мысль - надо будет на следующей неделе поиграться с моделированием. Я уже нашёл способ измерить проводимость при помощи VNA. Но, не сильно верю результатам, так как измерю только проводимость поверхностного слоя. Да и VNA хорошего как бы нет в наличии.
    В моделе со стандартноей землёй его конечно нет. на сколько я помню в 'том месте уже появлялась какая-то реактивка.
    Да, трансформатор самодельный, намотан на феррите порядка 120НН. Проверял его на антенном анализаторе - "по приборам" идеальный трансформатор Более того, некоторые изготовленные мною антенны имели подобный эффект (побочный низкий SWR) и подозрительно широкополосные. Сначала думал на антенный анализатор, но SWR метр в трансивере, а потом и MFJ подтвердили достоверность результатов. Более того, свой антенный анализатор перепроверил вдоль и поперёк - на 50ом, плюс индуктивность, плюс ёмкость. Все показания как в лабораторной работе Выходное напряжение из АА порядка 2.5 Vpp, ни каких вещалок или другого мощного источника помех пососедству нет (натовский локатор береговой охраны в 4-х километрах невсчёт - он не шумит, а зимой не работал и показания были такими же). Эфир кристально чист на панораме SDRa
    Нашёл какие-то ещё SWR charts (судя по дате сделаны были более года назад) на диапазоны 15 и 10 метров. Там тоже наблюдается подобная картинка.
  12. #702
    08.12.2013
    134
    22
    19
    насчет почвы - полагаю, что тут "не бином Ньютона" (с). грунтовые воды на глубине 2,5-3 метра это очень близко. еще ближе - будет уже просто болото. к тому же в 200 метрах от моря вода наверняка соленая, с хорошей проводимостью. лучше места в плане "земли" наверное трудно найти. к тому же все, что излучается не в направлении материка, а в направлении моря, при каждом скачке внизу отражается от морской воды, которая - определенно лучший проводник, чем любая земля. то есть в этих направлениях потери на дальних трассах - минимум. чего еще хотеть? ну разве что для полного счастья сделать около дома бассейн и наполнить его морской водой. кроме шуток. один хэм, было дело, разместил инвертед ви на 40 м над бассейном с соленой водой. и бассейн-то небольшой, где-то метров 5 на 15, но при этом он так гремел на диапазоне, что ушам своим не верил... и корреспонденты думали, что у него несколько яг в стеке... за достоверность факта - ручаюсь. другой вариант - если есть возможность, разместить какие-то антенны (хотя бы временно) у самого берега моря, и посмотреть, как будут работать.
  13. #703
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Надо срочно в ванну воды набрать ...
  14. #704
    08.12.2013
    134
    22
    19
    смеетесь... а я этого человека знаю не не первый год. не в интернете прочитал. прочитал бы - не поверил бы.
    будете наливать в ванну воды - не забудьте сбегать в аптеку за морской солью для ванн. в том бассейне
    концентрация соли была как в морской воде. также не забыть про масштаб. при размерах ванны антенна
    понадобится уже диапазона 145 МГц.
  15. #705
    08.12.2013
    134
    22
    19
    кстати, не Вы ли, RJ3FF, ранее писали вот это?
    Именно такую крышу я и имел ввиду. Для антенн размером со спайдер 12 метров ширины достаточно, чтобы зеркальное отражение токов мало чем отличалось от случая с "бесконечной плоской землёй". Именно это отражение и влияет на распределение токов в антенне.
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
