Страница 57 из 114 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1698
Like Tree391Спасибо
Тема: Спайдер: c чего начать ?
  1. #841
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от UB6AJB Посмотреть сообщение
    Тоже думаю попробовать подменить кабель,хотя кабель хороший.Поставлю метров 5 другого и посмотрим.
    у Вас только официальных членов СРР по области человек 600-800: ни у кого нет А-330 чтобы посмотреть и кабель и антенну?! КСВ может завести Вас туда откуда не возвращаются в мир направленных антенн. Можете поискать измеритель АЧХ, шумовой мост, ГИР.... я однажды доверился КСВ но эйфория длилась не долго.
  2. #842
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Цитата Сообщение от UA6BFL Посмотреть сообщение
    Ветреная и дождливая погода, не дали закончить подъем на все 100%
    Осталось две секции, пока так..
    всегда хотел знать, какие истории коллеги скармливают соседям и прохожим, ставя такие АФУ... а то меня уже за....колебали.
  3. #843
    QRP Аватар для R6DAZ
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Вчёрашние 'пляски с бубном' вокруг ант. ни к чему кроме разочарований не привели.Замеры показали,что антены у меня нет...Т.е. при отключеном кабеле показания практически не меняются. Пробовал другой кабель-тоже самое. Сегодня разберу и перемеряю элементы. Заодно попробую достать ГИР.
  4. #844
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5835
    264
    Из этого поста следует что у Вас нет КСВ-метра. Для начала подключите к кабелю (одному и другому) нагрузку 50 Ом и убедитесь что он в порядке и в порядке КСВ-метр.
    P.S. Я бы не удержался и когда антенна была на высоте 7м не глядя на КСВ-метр вообще, во-первых покрутил бы ее на прием, во-вторых, попытался бы с кем нибудь связаться и сравнить эту антенну с другой, если она есть. Все таки основные параметры направленной антенны это не КСВ и "резонанс", а диаграмма направленности и усиление. А согласование и КСВ это уже вторично.
  5. #845
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Моя легенда - дальний прием телевидения, что бы "Голос Америки" СМОТРЕТЬ!
  6. #846
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от RK9DC Посмотреть сообщение
    Я это тоже заметил.
    Анатолий R6AW прочтите внимательно.
    Вложение 121195
    Это антенна (RR-432) на 40-30-20м. Верхний вибратор на 40м, средний на 20м., нижний на 30.
    Запитка одним кабелем, а элементы (вибраторы) сходятся к нему, и разведены в пространстве по вертикали, а вибратор на 30м.,еще оттянут вперед и вниз. На фото, возможно, этого и не видно, изображение плоское. Таков уж конструктив этой антенны (смонтировано все по прилагаемой к ней инструкции).
    Прибор АА-330 показал параметры заявленные в инструкции. Т.е. она работает!
    Но за совет-предостережение, Вам СПАСИБО!
  7. #847
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Как антенна, работать может и забитый гвоздь в дерево, а прибор АА-330 не может показать, как работает антенна. Работу антенны может показать только сравнительное измерение с эталонной антенной.
    Чаще всего применяют диполь.
  8. #848
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Про танцы с бубном вспомнил один случай в поле. Выехали на маяк. Вышка маяка представляет собой ферменную конструкцию, что то типа опоры ЛЭП. В общем можно не нее забраться и повесить веревку. Залез, повесил inv. V. Залазить не просто. Нижняя перекладина фермы, от которой начинается лестница довольно высоко. В общем меня туда двое друзей "закидывали". Повесил, спустился. Включаем антенны - примерно та же фигня, нет антенны. Полез снова (лучше бы не спускался превый раз), проверил, все припаяно-прикручено. Корочу кабель со стороны антенны, мол вызванивайте. Не звонится. ХЗ, где косяк в кабеле искать. Но нашли. Оказывается разъем (PL-ку) изготовитель антенны просто на кабель накрутил не зачищаяя его. Мол торопился, некогда было паять, а накрутил чтобы не потерялся в дороге.
  9. #849
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Поэтому, Валерий, UB6AJB, локализуйте проблему. Антенна не может не реагировать на изменение высоты с 2 до 7 метров. Поэтому проблема или в кабеле или в измерителе. Подключите вместо кабеля резистор 50 Ом и проверьте КСВ на всех диапазонах. Если проблема осталась, подключите этот резистор прямо к КСВ-метру и снова проверьте. Если проблема ушла, значит она в кабеле. Если осталась, то в КСВ-метре или передатчике. Проверьте разъемы (см. про танцы с бубном выше).
  10. #850
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Привозите диполь, попробуем.
  11. #851
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Ну во первых это НЕ спайдер, а Робинзон(изуродованный спайдер)
    Во вторых я не понял юмора на предмет изготовления вибраторов?
    Насколько видно из фото два вибратора выходят оиз одной точки и просто под углом расходятся?
    Если так то работать НЕ будет.
    Блин, такая хорошая мачта, а что заставило вместо нормального спайдера это "чудо" сделать? Робинзон же по всемп параметрам проигрывает спайдеру. А уж по подавлению назад вообще никакой.
    Специально для сомневающихся, фото с другого ракурса и подрисовка для ясности знатаков-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вибраторы увел&#10.JPG
  12. #852
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Сегодня разобрал всю конструкцию.Переделаю механическую часть,удлиню комли удилищ полипропиленовой трубой,выброшу от удилищ по еще тонкому колену,а потом с новыми силами попоробую собрать еще раз.
    По поводу сравнения антенн:на 20м INV V-на высоте 14м проигрывал спайдеру на высоте 7м 1балл на трассе 6>4 район.
  13. #853
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Напрасно вы не послушались Василия RZ6MX и разобрали антенну. Начинать нужно было с кабеля, проверки КСВ метра и разьемов.
  14. #854
    22.01.2003
    13,774
    5835
    264
    Это уже кое что, т.е. антенна все таки есть. 1 балл это 6 дБ. А это примерно соответствует усилению трехэлементного волнового канала.
  15. #855
    11.12.2013
    41
    43
    21
    18
    Сегодня собрал конструкцию и ГИРом измерил резонансы вибраторов:
    14086
    21300
    29480
    надо удлинять.Может кто поделится fрез пассивных элементов для самопроверки?
  1. CW. C чего начать?
    от vasa в разделе Телеграф
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:03
  2. С чего начать ?
    от alba в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 10:44
  3. С чего начать!?
    от @lsu в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:32
  4. Помогите с чего начать
    от Alexander в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:35
  5. С чего начать в Эхолинк ?
    от RW9RN в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 13:12
