Страница 43 из 124 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546474849505393 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #631
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Статейку то почитали? Со всеми объяснениями и математикой, от автора с учёной степенью. Ссылку уже приводил.
    ПРИЕМНАЯ АНТЕННА — ЭТО “ЧЕРНАЯ ДЫРА”?
    В чём фантастика? То же самое только на передачу.
  2. #632
    05.07.2005
    3,190
    636
    276
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Ничего, что через это омическое сопротивление ток течёт в Q раз бОльший чем через нагрузку?
    Вам нужен полный расчет двух схем при сохранении подводимой мощности, чтобы хоть что-то понять и прекратить делать безответственные заявления, ссылаясь на
    ...уровень рапортов вернулся...
    Цитата Сообщение от UR4III
    © С удовольствием наблюдаю за вашей дискуссией на дружественном форуме.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира
    © С вёдрами на форум домохозяек, там самое место таким лекциям, я так думаю
    Вот оно решение - одноваттники к одноклеммникам, к беспротивовесникам и к домохозяйкам - пусть между собой дискутируют...
  3. #633
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Мне не нужен. Если нужен вам, ни что не мешает этим заняться. Я просто поделился результатом, который получил. Ссылку на статью уважаемого и известного автора с описанием происходящего, включая объяснения и математику, я дал.
    Не нравится оценка по рапортам? Результат измерений напряженности поля прибором встроеным в портативный приемник Xhdata D808 аналогичный. Да, прибор не поверен. Да, соответствие реальным величинам напряженности сомнительно. Однако, примерно сравнить два сигнала вполне получается. Правда с ним я измерял другую антенну, в другом месте, еще более укороченную. Результат такой же.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    ...одноваттники к одноклеммникам,...
    Хм. Прикидки на диване, с ошибками в пару порядков, чем-то лучше?
    И я, в отличие от допускающих подобное, из себя непререкаемого авторитета не строю и ни кого не поучаю.
  4. #634
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,928
    1102
    9
    Эта цитата оттуда:
    Уменьшив размеры антенны, к примеру, в 10 раз, мы уменьшим объем ближнего поля в 1000 раз
    На этом ошибочном утверждении и построена вся "математика уважаемого и известного"
  5. #635
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    А можно подробнее, в чем ошибка?
  6. #636
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,853
    1925
    3339
    Тут смотря по какому критерию искать условную границу ближнего поля. Например, если по равенству плотностей активной и реактивной мощности, то эта граница будет очень близка к известной из теории величине лямбда/2пи практически независимо от размеров вибратора. Я это лично проверял на диполях разной длины в MMANA и строил графики распределения этих мощностей в пространстве ближней зоны. Я эти результаты выкладывал неоднократно в экселе, все желающие могли их проверить. Кому это интересно - черканите, продублирую.
    При этом чем меньше размеры вибратора, тем более круто нарастает напряженность поля и плотность реактивной мощности с уменьшением расстояния, стремясь в пределе (для Е поля) к обратно-кубической зависимости, известной из теории элементарного диполя. Поэтому при одинаковой активной мощности в крохотном дипольчике и создаются столь огромные поля, но в очень малых объемах (в сравнении с полноразмерным диполем). Поэтому правы тут все - и теория права, и Тимофеич тоже прав.
    Тут вся сложность заключается именно в том, чтобы эту мощность к этой коротышке подвести, а она эту мощность не отвергла. Т.е. это извечная проблема "согласования гвоздя".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2020 в 14:04.
  7. #637
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    MMANA трудно воспринимать убедительным аргументом, поскольку это таки модель, и реальность она отражает лишь с некоторой степенью приближения, причем, эта степень может довольно сильно отличаться для разных конкретных условий, ибо как и любая модель она не идеальна.
    Мне, к примеру, пока не попадалась адекватная модель антенны Фукса в этой программе. Т.е. такая, которая вела бы себя так же, как реальная антенна, вплоть до мелочей. Все практические конструкции всегда ведут себя несколько иначе, чем показывает MMANA. С другой стороны, для большинства других типов антенн, всё работает довольно адекватно, хотя, опять же, в мелочах отличия тоже попадаются, хоть и не такие заметные как с Фуксом.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 14.12.2020 в 14:05.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  8. #638
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,928
    1102
    9
    Вообще то он один.
    Но на поп-форум-сайтах можно и поизобретать свои всяческие зависимости.
    От размеров, как у Полякова, от КПД, потерь в земле, от мощности и т.д. и т. п.
    Полет фантазии на таких площадках не ограничен
  9. #639
    23.04.2011
    3,853
    1925
    3339
    Евгений, обе катушки Фукса можно смоделировать в MMANA в натуральном виде как спирали из отрезков провода. При этом нужно поколдовать над сегментацией этих проводов вручную. Но в принципе задача решаема. Даже корпус переменника можно сымитировать сеткой проводов -))
    Это если есть очень большое желание учесть как можно больше тонких эффектов поля. Лично я в этом не вижу необходимости, т.к. не считаю контур СУ частью антенны -)))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.12.2020 в 14:20.
  10. #640
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,928
    1102
    9
    Заготовки катушек и как с ними работать http://ra6foo.qrz.ru/coil.html
  11. #641
    05.07.2005
    3,190
    636
    276
    Евгений, обе катушки Фукса можно смоделировать в MMANA...
    Фукс работает точно также, как J-ка в которой весь расчет можно произвести даже простыми арифметическими действиями, если фидер без потерь, или TLDetails, если учитывать потери. Всё исключительно по Закону Ома.
    Когда-то давно я пытался "уговорить" Влада взяться за ум по поводу J-ки... Он долго "упирался" по поводу одноклеммного питания, а когда пришла пора сдаваться, то просто заявил, что "в фидере Закон Ома не работает". Сказал, да и был таков... Оно и понятно - психологически невозможно согласиться, что всё "написанное непосильным трудом"... все его "научные статьи" коту под хвост.
    Поэтому Фукс и только Фукс - в этом варианте легче воду мутить. Если уж эта компания с батарейками не в состоянии разобраться, пусть занимаются Фуксом.
    P.S. Если в J-ке длину вибратора взять не кратную полволне, то просто получим бОльший ток по оплетке фидера. У Фукса - то же самое.
  12. #642
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Если не двигать катушку связи, то да.
  13. #643
    11.07.2019
    129
    47
    16
    UA4NE Тут вся сложность заключается именно в том, чтобы эту мощность к этой коротышке подвести, а она эту мощность не отвергла. Т.е. это извечная проблема "согласования гвоздя".
    Это точно, было бы все так просто давно бы на гвоздях работали...
    Вложения Вложения
  14. #644
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,832
    545
    485
    Не вижу никакой связи между согласованием гвоздей и антенной Фукса
  15. #645
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Так работали и работают.На антенну Куликова все Р-1ХХ. от 1,5мГц до 30мГц.
    К применру,Штатные антенны Р-118:в движении-штырь 4м. стационарно штырь 10м.
    Диполь не считается.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
