Страница 45 из 124 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #661
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    Про "гвоздь" всё относительно просто. Чтобы не терять эффективность при укорочении, нужно сохранять объем поля. Для этого увеличивать добротность колебательной системы.
    Что такое "эффективность"? До сих пор для оценки эффективности было вполне достаточно такого параметра как КПД. Эффективность антенны из гвоздя складывается из КПД гвоздя и КПД СУ для гвоздя. Очевидно, что вся проблема именно в КПД СУ, а не в КПД гвоздя, что и подчеркнул UA4NE.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV
    ©...роль противовеса, вполне достаточно выполняет физ. длина провода катушки, даже без фидера. И в модели ММАНА, это надо учесть, подставив не точечную индуктивность, а или хоть приблизительно модель катушки, или длину этой проволоки, вычтя индуктивность этой проволоки из сосредоточенной катушки.
    Вполне логично. Что-то вроде вибратора, изготовленного путем навивки провода на изолятор. А точка подключения - перемещаемая катушка связи. Еще один аргумент бесперспективности моделировать катушку Фукса сосредоточенной индуктивностью...
    ©В ММАНЕ источник напряжения, и корректно запитывать КС можно последовательно, и еще добавив сопр. реального источника.
    Еще раз - в MMANA никакой не "источник напряжения", а просто источник, на клеммах которого задано напряжение. Его внутреннее сопротивление может быть ЛЮБЫМ и ни на что НИКОГДА не влияет и уж тем более его не надо никуда добавлять.
  2. #662
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    я не верю в чудесные свойства антенны, "доведенной... до резонанса"
    И правильно делаете, мои опыты в этой части привели в такому же выводу.
  3. #663
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    ...я не верю в чудесные свойства антенны, "доведенной... до резонанса" ...
    А чудесных и нет ни каких. Это всего лишь способ поднять напряжение. Во многих случаях наиболее удобный.
  4. #664
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    .... т. е. классический источник напряжения.
    А в NEC есть выбор: источник напряжения или источник тока.
    К вашим батарейкам ни тот, ни другой, не относятся.
  5. #665
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Просто источник. Его параметры можно задать одним из трех способов - напряжением, током, мощностью. Разницы никакой.
    Тогда уж скорее - способ передать мощность (впихнуть). Поднять напряжение - частный случай.
  6. #666
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Надо же! Ни я, ни авторы MININEC и MMANA этого не знали.
  7. #667
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...авторы MININEC и MMANA этого не знали.
    Опять враньё начинается... Я понимаю, что это не со зла - причина гораздо проще.
  8. #668
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Чудеса есть и их легко обнаружить.
    Берем магнитную рамку с петлей связи и слушаем Эфир - в ответ тишина.
    Крутим конденсатор и вдруг Эфир взрывается!
    (полна бочка сельдей в полосе частот 50 кГц)
    При этом с длиной и радиусом проводника никаких манипуляций не произвели.
    Вот оно, Чудо Резонанса!
  9. #669
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Чудо согласования!!!
  10. #670
    15.12.2006
    1,650
    542
    175
    Если не учить физику, вся жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  11. #671
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,408
    640
    465
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ...никакая это не антенна его имени, а способ согласования опубликованный возможно впервые им и поэтому так назван, что не умоляет его достоинств и не инициирует переименования или смену автора.
    Я вас умоляю - ещё как некоторые пытаются умалить достоинства... Вплоть до отрицания работоспособности предложенной схемы, не разобравшись как следует, как же она работает. Прям наотмашь - "видимо, автор что-то напутал, поэтому в таком виде работать не будет". Вот и пошли "улучшения", "модификации", которые уже - совсем не "по Фуксу", и поэтому позволяют даже получать патенты.
    В частности, "Ее разработчик - OE1JF в свое время даже получил австрийский патент N 110357-1927" - там во всех вариантах НЕ "Фукс", а что-то внешне похожее. Признаки, которые легко позволяют отличить согласование "по Фуксу" от других прочих, уже приводились в этой теме (сообщений слишком много, поэтому нужные сообщения просто "тонут" в этом болоте...): 1) отсутствие ферритовых сердечников; 2) достаточное количество витков (это связано также с п.1); 3) гальваническое соединение нижних концов катушек, при этом нижний конец часто называют "земляным", в то время как "по Фуксу" оба конца контурной катушки "горячие". Отсюда ещё вытекает неправильное положение катушки связи - около нижнего конца контурной, в то время как "по Фуксу" катушка связи - около середины контурной. Наличие хотя бы одного из признаков - и это уже не Фукс... Евгений R1AIT уже несколько раз обо всём этом писал, но всякий раз пролетает мимо ушей...
    Немного поясню - я пишу "по Фуксу" в кавычках, т.к. в патенте два связанных контура, сейчас же удобнее применять один контур с катушкой связи (второй контур имеется, но он далеко упрятан во внутренностях трансивера, и лезть туда ни к чему). Принципиально это как раз ничего не меняет, в отличие от последующих "модификаций", авторы которых, тем не менее, без тени смущения называют их "антенной Фукса".
    Видимо, отсюда растут ноги разочарований в работе антенны...
  12. #672
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    ...второй контур имеется, но он далеко упрятан во внутренностях трансивера, и лезть туда ни к чему...
    Всё-таки трансивер и даже внутренняя часть фидера - это просто источник, иначе мы "контура" до Саяно-Шушенской опять...
  13. #673
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Сообщение от UR5ZQV
    Если следовать логике, то источник должен располагаться между вибратором и противовесом. Если не нравится точечная индуктивность, то разбейте провод, имитирующий индуктивность на N сегментов и в каждый из них вставьте точечную индуктивность соответствующей величины. Результаты расчётов при "одно точной" и "много точной" индуктивности" сравнить.
    Добавлю. В резонанс можно ввести исключительно антенну. А можно ввести всю цепь АФУ.
    Вопрос: при каком резонансе полоса антенны будет уже?
    Последний раз редактировалось UR4III; 18.12.2020 в 17:19.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  14. #674
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Чем уже, тем хуже
    Резонансов в антенном хозяйстве вообще не должно быть!
    (чтобы ничего попусту не колебалось и не тратило энергию впустую)
    Так меня "подучили" теоретики
    Логическое седствие из вашей аксиомы - если учить физику, то жизнь будет скучной и однообразной
  15. #675
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Тогда и СУ не будет. DX-мены в ущерб усилению делают ставку на "остроту" ДН. Разве подобное не происходит при узкой ДН?
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
