30.12.2020, 20:01 #1036
30.12.2020, 20:08 #1037Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
30.12.2020, 20:18 #1038Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А в чём ценность вашего утверждения? Оно имело бы минимальную ценность, если бы Вы добавили, ПОЧЕМУ?
Я дилетант и стараюсь консультироваться на серьёзных, авторитетных форумах. Там, если Вы заметили, указали на МП. Я не представляю, как электрическое поле, пусть даже переменное, может индуцировать ток в проводнике? МП - да!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.12.2020, 20:40 #1039Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Свою первую антенну посчитал В ММАНе и изготовил в "железе" в 2002 году, когда половина радиолюбителей и компьютером то пользоваться не умела.
Это телевизионная антенна типа "Паутинка", файл модели во вложении.
Считать нужно в версии 1.77 (С) 1999-2000, эту модель Пень-II считал за 50 сек.
На работе с помощью модели тестировал различные компьютеры, кто быстрее посчитает.
Любопытно, у кого-нибудь на современном компе и именно с этой версией ММАНы получится скорость менее пяти секунд?
krug_tmp.maaRU3ACM
30.12.2020, 21:14 #1040Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,951
- 1965
- 3380
Потому что интегральное уравнение электрического поля (которое MMANA использует в расчете) устанавливает связь между напряженностью электрического поля E и распределением токов в заданном объеме V. В этом уравнении магнитного поля нет вообще, т.к. оно выражено через электрическое поле классическим способом введением векторного потенциала A. Влад, не путайте с электро- и магнитостатикой, здесь у нас нет отдельно существующих E и Н, они взаимосвязаны.
Это только пример. Если нас интересует обратное решение задачи, то оно тоже может быть выражено через аналогичный интеграл (т.е. сумму), связывающий плотность тока проводимости в точке с распределением электрического поля в объеме.Последний раз редактировалось UA4NE; 30.12.2020 в 21:24.
30.12.2020, 21:22 #1041
11 с копейками секунд.
Если уменьшить сегментацию при достаточной сходимости результатов
(UA4NE сказал бы "конвергенции"), то 3.7 сек в 1.77 и 3.33 сек в 31 версии
30.12.2020, 21:22 #1042
30.12.2020, 21:23 #1043Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
.........Согласование антенны Фукса.....
........1)берем трубку пластик-25-32мм и мотаем катушку 24 витка проводом 0,8-1,0мм--2)-параллельно переменник -типовой 2х12-495-----на 7Мгц потребуется в районе 50-60 пф----3)-делаем виток связи вокруг катушки и в приёмник 4)-делаем ещё виток связи вокруг катушки и в антенну 5)-настраиваем контур кондёром по максимуму приёма и на кондёре делаем метку его положения--настройку контура нужно производить на более высокочастотную часть диапазона(на 7,150)-так как при перестройки вниз, по частоте, затухание-потери более плавные, чем при перестройки в верх(если изначально контур настроить в нижней части диапазона)-,,обрыв,, более крутой-при перестройки в верхнюю часть диапазона...
6)-убираем виток связи в антенну и подключаем полотно антенны-оно должно быть в полволны-с другой длинной полотна-это не Фукс...7)-если при подключении полотна антенны Вам приходиться подстраивать кондёр в сторону большей ёмкости, от ранее поставленной метки, то полотно короткое-его нужно удлинить до того момента пока кондёр не встанет на метку-это будет говорить о совпадении= резонансов и входных сопротивлений полотна и контура..если Вам приходиться подстраивать ёмкость в сторону уменьшения ёмкости от ранее поставленной метки, то полотно длинное и его нужно уменьшать до тех пор пока кондёр не встанет на метку или очень близко к ней-это говорит о равенстве резонансов и входных-выходных сопротивлений контура и полотна антенны,.8)-убираем виток связи к трансиверу и через КСВметр подбираем количество витков связи и положение на катушке контура по минимуму КСВ---для 40 метров всё----
---если нужно перестроить на 80метров то количество пф нужно увеличить в 4 раза-это 200-260пф-штатный кондёр вытянет, а вот полотно нужно пол волны т.е. другое, подобоать по выше изложенной методе---
----если нужно на 20метров, то кондёр в районе 10-20пф-щтатный одной секцией вытянет-полотно подобрать аналогично в пол волны-с другой длинной это не Фукс
P.S. вот что нужно радиолюбителям, а не Ваш около научный бред.
....хватит уже согласовали...до встречи в следующем году...
Всех с Наступающим Новым Годом!!!Последний раз редактировалось RD7M; 30.12.2020 в 21:30.
30.12.2020, 21:42 #1044Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Однако, "Наш" околонаучный бред участники ветки форума читают.
Интересно, кто-нибудь прочтет полностью простыню Вашего научного бреда?
(я не смог
Миша, разговор про ММАНу.
Интегралов она не решает, ни прямых, ни обратных
У меня рекорд 7сек на четырехядернике семилетней давности.
И еще, забыл написать, Пень-II работал на ХР с памятью 256 Мб.RU3ACM
30.12.2020, 21:53 #1045Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Я именно в ней и работаю обычно. В ней для меня буквально всё удобнее, чем в новых версиях. Ну, кроме того, что она , увы , в полтора раза медленнее. Мой комп, как оказалось , не самый лучший вариант с точки зрения расчётов с плавающей запятой. Приведённую Вами в качестве примера задачу получилось решить за 7 секунд.
А вы считаете за 5? Очень интересно , что за конфигурация в Вашем случае.
Ну а рассчитывать ток смещения вокруг диполя - откровенно скучно . По крайней мере для меня :-)73! Владимир, RJ3FF.
30.12.2020, 22:05 #1046Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Дык я же написал, что мой рекорд 7 сек.
А вопрос про пять секунд задал неспроста, интересно, за двадцать лет скорость домашнего компа изменилась на порядок, или нет?
Неааа, не скучно, здесь я "пошел на принцип"
Хочу понять, почему токи на клеммах "хвостатого Фукса" разные?RU3ACM
30.12.2020, 22:14 #1047
30.12.2020, 22:18 #1048Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Скорее да, чем нет. Дело в том, что старая версия написана под систему с со "словами" длиной в 32 бита.
Потом появились системы с 64-х битными "словами" и , соответственно, программы под них ( если пишу некорректно, надеюсь, что кто-нибудь подправит ). Современные версии ММАНы , в том числе.
Выходит, что старая версия не полностью использует возможности новой техники.
Вот если бы кто "распараллелил" процесс. Тогда всё бегало бы, как минимум , ещё на порядок быстрее. Ведь мы с Вами до сих пор задействем только одно ядро и , при этом, только один поток, реализуемый в рамках его работы.
Хоть волком вой, но НИКТО не берётся за эту задачу. Сколько, интересно, это могло бы стоить? Может быть и скинулись бы люди по копеечке на оплату труда программеров. Но убедить Гончаренко отдать даже самый древний исходник для такой работы не кажется мне реальным ...73! Владимир, RJ3FF.
30.12.2020, 22:24 #1049Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,951
- 1965
- 3380
Владимир, наверняка решение этой рутинной вычислительной задачи можно было бы возложить и на GPU с его тысячами ядер.
30.12.2020, 22:31 #1050Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
213Спасибо
О мгновенных значениях даже не заикаюсь
