Страница 78 из 124 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283848588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1156
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...любые ненулевые потери в источнике можно скомпенсировать увеличением его ЭДС для того, чтобы сохранить заданное напряжение на его клеммах.
    Не надо ничего компенсировать - ЭДС вообще ни при чем. Источник полностью задается напряжением и фазой (фаза важна если источник не один).
    Но я думаю, что нет никакого смысла усложнять анализ введением совершенно необязательных сущностей. Тем более, когда источник питает реактивную нагрузку и сам становится частью колебательной системы. Это был бы прямой путь к сносу крыши и к неограниченной свободе действий для любителей потроллить.
    Как раз ЭДС и "часть колебательной системы" и есть необязательные сущности, а "любители" в любом случае сами найдут и постоянно находят, чем себе "снести крышу"...
  2. #1157
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    ... а "профессионалы" - чем снести крышу другим
    постепенно по затухающей экспоненте
  3. #1158
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Когда я глазами вижу слово "источник", рука вместе с крышей рефлекторно рисует эквивалентную схему Поэтому у меня есть такое предложение: заменить слово "источник" на что-нибудь иное. Например, на "ЗНФ" - "Заданное Напряжение и Фаза"
    Прошу прощения, но мои многочисленные попытки перенести оффтоп отсюда завершились полным фиаско. Поэтому придется оффтопить тут за неимением более подходящей темы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 14:01.
  4. #1159
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Да, Михаил, неудачная для вас тема оказалась,
    и с "Кирхгофом" лоханулись, и с ближней зоной, и т. д.
    Самый раз решили пооффтопить, чтоб закрыли её.
    "Видя Мишкину тоску (а он в тоске опасный),
    Я ещё хлебнул кваску и сказал: Согласный!"
  5. #1160
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Далась Вам, Михаил, эта "идеальность" источника
    но здесь
    ты ровно о том же самом ИИН, с ЭДС равной заданному тобой напряжению
  6. #1161
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это ему уже говорили, в присущей ему очень деликатной форме не согласился
  7. #1162
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я и не возражаю, равенство нулю внутреннего сопротивления источника в MMANA ничего не прибавляет и не убавляет - зачем же подчеркивать идеальность?
  8. #1163
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вернемся к Фуксу, а точнее - к его модели с физической контурной катушкой и физическим витком связи по центру. Вопрос: можно ли подключать противовес абы куда попало? Моделирование позволяет дать ответ.
    Если противовес отключить от его штатного места и подключить к витку связи (имитируем фрагмент оплетки кабеля), то его эффективность резко падает. Например, двухметровый противовес работает на новом месте так же, как 30-сантиметровый противовес на старом месте. Если сравнивать по длине, то практически на порядок хуже. То есть, практически "никак". Результат прогнозируемый и ожидаемый, если учесть принятые меры по уменьшению емкостной связи.
    Как в этом убедиться количественно, а не качественно? Очень просто: ширина полосы пропускания антенны по КСВ - лучший индикатор эффективности противовеса. Чем противовес работает хуже, тем полоса частот уже. В нашем случае полоса по КСВ=2 сузилась в четыре раза: со 170 кГц до 42 кГц.
    Этот эксперимент показывает, что не нужно рассчитывать на случайность или сюрприз. Противовес достаточного размера должен быть подключен не куда попало, а туда, куда должен. То есть - к противоположной от вибратора клемме согласующего контура.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 17:53.
  9. #1164
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Хуже того, другой теоретик предсказывал, что без противовеса к контуру Фукс вообще не будет работать.
  10. #1165
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Противовес... ...к противоположной от вибратора клемме согласующего контура.
    Осталось выкинуть конденсатор и получится несимметричный вибратор, запитанный через трансформатор.
  11. #1166
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Этот эксперимент можно продолжить, если кому не лень заморочиться на пару-тройку часов -)).
    Предлагаю в модели подвигать виток связи с подключенным к нему противовесом фиксированной длины вдоль контурной катушки в сторону "дальнего" от вибратора конца. Проверить, что по мере движения полоса частот расширяется. При этом эффективность противовеса должна будет улучшаться благодаря усилению "емкостной связи" между обмотками.
    Во всяком случае, по теории должно быть так.
    Кстати, этот вариант тоже очень хорошо моделируется Наш девиз: "Разложим Фукса на куски!"
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 18:29.
  12. #1167
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Верное решение!
    Ведь для чего создавалась модель 3D Фукса?
    Отвечаю - для того, чтобы опровергнуть фантазии теоретиков о необходимости "противовесов", о чем постоянно твердили практики.
    Итого, опровергли!
    (за что спасибо создателям работающей модели)
    Миша, а Вы опять цепляете хвосты к бедному Фуксу
    Это пахнет садизмом
    Расчлеленка Фукса?
  13. #1168
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Итого, опровергли!
    Как бы не так! Скажите, кому кроме Вас нужен узкополосный недоделыш с КПД как у гвоздя?
    Кстати, если убрать из контура конденсатор, у нас уже не получится так лихо порезвиться с длиной противовеса, бо начиная с какой-то минимальной длины мы тупо не сможем выйти на чисто активное R.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.01.2021 в 18:43.
  14. #1169
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для информации всем теоретикам.
    Тех, кто использует Фукса "на прием", совершенно не волнует ни КПД, ни КСВ.
    Могу показать картинку с SDR-приемника, прямо сейчас, где настройку Фукса провожу без всякого согласования, а просто настройкой контура в резонанс.
    Прием отличный и ничего не изменяется при полном согласовании по КСВ.
  15. #1170
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Блин! Это уже, какая-то навязчивая идея.
    А где накапливать то?
    Ваша Мысль мудрая, и я ее тоже думал
    Михаил совершенно верно представляет электрическую схему замещения антенны - это ее входное сопротивление.
    Получается последовательное соединение активного сопротивления и емкостного реактивного.
    Итого, дикая реактивная энергия собралась в каком-то воображаемом конденсаторе?
    Нонсенс, однако
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
