Страница 102 из 124 ПерваяПервая ... 252929596979899100101102103104105106107108109112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,516 по 1,530 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #1516
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Я в данном случае про обратимость коэффициента усиления, диаграммы и КПД в режимах приема и передачи.
    ну и зачем тут согласованность? Рассогласованные будут также обратимы, не?
  2. #1517
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Конечно будут обратимы. Но нам ведь нужно обеспечить еще и максимум к-та передачи по мощности в обоих режимах.
    Согласовать "пространство" с "аппаратом" и на передачу, и на прием.
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Это и есть волшебное свойство резонанса?
    Это волшебное свойство резонансного согласования. Которое в нашем случае всегда резонансное и обеспечивается введением в схему сопряженной реактивности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 00:00.
  3. #1518
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Понял, ответа на вопрос "кто кого сборет" у Вас нет.
    Значить буду делать из двухметровой трубки антенну Фукса
    (а пока пошел спать)
  4. #1519
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    А вот этого, к сожалению, я не нашел....
    В каком из учебников Айзенберга можно посмотреть объяснение на пальцах теоремы взаимности?
    Нужно не объяснение вывода теоремы, а, именно, про одинаковую мощность на согласованном сопротивлении.
    Айзенберг Коротковолновые антенны
    Конец параграфа 8.5 текст мелким шрифтом.
    Без формул, на ночь можно спокойно читать
    p.s.
    к посту ниже.
    Разговор в конечном счете об эффективной площади раскрыва антенны.
  5. #1520
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Вы хотите сказать видимо следующее, если правильно помню принцип обратимости.
    Имеем две согласованные антенны А и В. Если первая излучает мощность Ра, а на нагрузке антенны В имеем мощность Рв, то обратив канал, когда антенна В излучает мощность Ра, мы на нагрузке антенны А получим мощность Рв. Тогда становится очевидным, почему маленький диполь при согласовании работает примерно также, как и полуволновой диполь - диаграммы направленности у них приблизительно одинаковы.
  6. #1521
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Люди, ну о чём Вы??? У антенны есть два основных "энергетических" параметра - это КНД и КПД. О чём ещё может идти речь, при условии, что антенна полностью согласована с источником ( с нагрузкой)?
    Неужели больше спорить не о чем? Кто там кого "сборет" - нонсенс!
  7. #1522
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Это немного перефразированный принцип взаимности. Но по сути - верно.
  8. #1523
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    А кто и с кем спорит? Огласите пжлста весь список (с)
    ну так я же неоднократно писал, что литературой практически не пользуюсь, вот что в голове осталось тем и думаю
  9. #1524
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Речь о полуволновом диполе и диполе в 1000 и более раз короче
  10. #1525
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,444
    5834
    7810
    Может быть и не спорит никто. Но вопросы то задаются ( кто кого сборет). Первая реплика того самого сообщени была адресована тому, кто задавал этот вопрос.
    Речь о полуволновом диполе и диполе в 1000 раз короче
    Ясное дело, что КПД будет ниже у того, что короче. Ну и что с того? сделайте обе антенны из "сверхпроводника" и будет всем ( спорящим) счастье! Ну, по крайней мере до тех пор, пока кто-нибудь не возьмётся разницу в КНД искать. Ну ни о чём эти споры. Просто трата времени.
  11. #1526
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    И Вы на это обращаете внимание? Удивляете, чесслово. Неужели до сих пор не поняли кого надо пропускать мимо ушей глаз? Хотел сказать априори, но там апостериори правильней. И уж тем более бесполезен призыв к оному
  12. #1527
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Почему сильно укороченный диполь собирает на согласованном сопротивлении такую же мощность, как и полноразмерный.
  13. #1528
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Я уточню, сверхпроводник только на постоянном токе не имеет сопротивления потерь.
    Да не споры это, это троллинг, обычный троллинг вечного студента, который (в том числе) лет 5 назад унижал одного физика - Синус-а, что сейчас здесь озвучено было. Цель? Ну вот спросите сами, если интересно.
  14. #1529
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Пусть мы имеем два диполя. Первый диполь - полуволновый с обратно-квадратичной (пусть будет так для примера) зависимостью E в ближней зоне. Второй диполь - сильно короткий с классической обратно-кубической зависимостью.
    Пусть оба диполя создают на границе ближней зоны (пусть это будет 5 метров от вибратора) одну и ту же напряженность E.
    Найти напряженность поля на расстоянии 5 сантиметров от вибратора.
    Ответ. Полуволновый диполь создаст напряженность поля 10000*E. Короткий диполь - 1000000*E. То есть, в 100 раз больше по величине. Решение приближенное, т.к указанные зависимости не строгие и сами также плавно меняются от расстояния.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 00:43.
  15. #1530
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    UA4NE , в общем разобрались, Синус-а провели на мякине, ввиду отсутствия опыта и наверное он был в одиночестве там. А озвучивать ответ на вопрос в форме, доступной и карапузу, смысла не имеет и более того вредно. в 100500 кЕтайский раз напоминаю.
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
