14.01.2021, 12:09 #1561
Мы измеряем добротность того, что считаем антенной. Имеем канал передачи данных - если зарегистрировать сигнал на его входе и на его выходе - получишь АЧХ этого канала и его добротность. Точки измерения выбирай какие хочешь. Если СУ отнести к антенне, то и получишь добротность СУ+антенны...
14.01.2021, 12:13 #1562
Добротность полуволнового вибратора не должна зависеть от способа его запитки - хоть Фукс, хоть симм. диполь.
14.01.2021, 12:13 #1563
Похоже ты не поймёшь никак. Есть тип диполя со смещённым питанием. Есть питание по Айзенбергу - шунтовое. Там согласующее маленькое, в части накопления энергии большой роли вроде не играет, а вот согласование обеспечивает широкополосное. Так что никаких выводов о добротности антенны таким методом не сделаешь.
Зависит не добротность, а твои результаты измерений, по которым ты собираешься определить добротность
Про симметричность я ранее тоже писал, упоминанием про питание в узле или пучностиПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.01.2021 в 12:21.
14.01.2021, 12:21 #1564
14.01.2021, 13:03 #1565Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Что-то я "нить мысли" потерял.
Обсуждаем влияние добротности вибратора Фукса на полосу пропускания?
Если это так, тогда докладываю - добротность вибратора влияет НИКАК
Проверено на двойной полевке, расплетенной и на медном проводе.RU3ACM
14.01.2021, 13:10 #1566Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Я с полным основанием предполагаю, что рассматриваемые нами антенны являются линейными системами, обладают свойством обратимости и при переходе с приема на передачу там ничего не щелкает и не переключается.Одинакова, если импедансы антенны в режимах Tx и Rx равны...
Неужели каждое сообщение нужно обставлять кучей не относящихся к делу необязательных условий, уже оговоренных ранее или подразумевающихся из контекста?
Короче, претензии тоже не должны быть скоропалительными и поспешными. Вроде, теперь на все ответил.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 13:15.
14.01.2021, 13:18 #1567Допустим на передачу П-контур усилителя настроен на входное фидера, которое может быть любым, а при приеме фидер подключен ко входу приемника 50 Ом, тогда и фидер и антенна будут работать в разных режимах... Впрочем действительно - это несущественная придирка, в отличие от других замечаний....антенны являются линейными системами, обладают свойством обратимости и при переходе с приема на передачу там ничего не щелкает и не переключается.
14.01.2021, 13:33 #1568Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
На все другие замечания я ответил сразу же. Ответ там приклеился к другому сообщению.
Предмет обсуждения конкретен и не касается всех других возможных гипотетических случаев.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
14.01.2021, 13:45 #1569
14.01.2021, 13:59 #1570
14.01.2021, 14:35 #1571Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Эти варианты не различимы. Чтобы увидеть разницу, сравнивайте с вибратором в виде колбасы Надененко. Для него противовес потребуется более габаритный, в силу повышения величины тока питания.Проверено на двойной полевке, расплетенной и на медном проводе.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 14:38.
14.01.2021, 15:12 #1572Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Нееаа, колбасу в окно не выбрасывают
Фукс, это комнатный зверек и обычно живет на подоконнике.
А вибратор выбрасывают либо вниз с высокого этажа, либо поднимают на дерево с первого этажа.
Внутренний голос подсказывает, что добротность вибратора на широкополосность Фукса вообще не влияет. Полоса пропускания будет определяться только полосой контура.
"Габаритные" противовесы и ток в них моего Фуксика не интересуют.RU3ACM
14.01.2021, 15:33 #1573
А я уже сколько раз сказал, что неправильно это - определять добротность по ширине полосы согласования?
Насчет "согласования" - ну нет его у меня, буду изучать антенну на предмет добротности не при 100Вт подводимой мощности несущей, а при 0.1 Вт, что нельзя?
А когда и где и какие реактивности не сопряжены?
Ну если десятый раз не можем друг-друга понять - придется не лениться, обставить кучей условий...
14.01.2021, 17:38 #1574Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Ну мы разные задачи решаем. Вы изучаете добротность антенны. Я со вчерашнего вечера (с подачи Валеры) обеспечиваю соизмеримую с ПВ диполем мощность принимаемого сигнала электрически короткой антенной и пытаюсь объяснить, откуда она берется. Отсюда и непонятки все.
Валера. Ну снова здарова. Нагруженная добротность контура Фукса как раз и определяется потерями энергии на излучение вибратора в сравнении с величиной накопленной им же энергии. То есть величиной его добротности и его же полосой (если мы не начудили с его питанием). Холостая же добротность контура нас интересует лишь с точки зрения его КПД.Полоса пропускания будет определяться только полосой контура.Последний раз редактировалось UA4NE; 14.01.2021 в 17:47.
14.01.2021, 17:46 #1575Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, привет!
Добротность я измерял через катушку связи, картинки на дружеском сайте.
Если коротко, то при подключении вибратора резонансный горб уменьшался по величине на треть, а какого-то могучего расширения полосы не заметил.
В принципе, могу и измерить ширину полосы по уровню 0.7 для двух вариантов.
Занимаюсь тем же.
Это интересное и благородное занятие
У нас начались морозы и электрические помехи замерзли, без шуток.
Сижу и балдею от качество приема 3.6МГц, сравниваю три антенны - Фукса и две рамки, первая резонансная, вторая нерезонансная с усилителем.Последний раз редактировалось RU3ACM; 14.01.2021 в 17:50.
RU3ACM
213Спасибо
