Страница 17 из 124 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1846
Like Tree213Спасибо
Тема: Согласование антенны Фукса
  1. #241
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Просто при запитке в пучности напряжения во втором случае противовесом является ток асимметрии фидера, а в первом - через межобмоточную емкость всё, что там попадется. Вот и вся теория.
    Вы бы проверяли перед отправкой то, что пишите. Ток противовесом быть не может. Кроме того в Антенне RX3AKT неоднократно проверялись токи фидера. Ничего подобного не обнаружено. В отношении межобмоточной емкости, покажите её цепь заряда/разряда и источник её питающий.
    Я об этом попросил знатоков ещё в посте 151
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Нагрузкой контура С1L1 является сопротивление, вносимое контуром С2L2. Других нагрузок у него нет. Эдс, возбуждаемое в L2, "отвязано" от тока контура С1L1. Какова цепь заряда/разряда конденсатора межобмоточной емкости?
  2. #242
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Александр, Вы считаете, что четвертьволновой отрезок кабеля не является резонатором? По моему, без резонансных явлений в нём была бы невозможна трансформация сопротивлений.
    Видимо Вы, Василий, о J-антенне. Да?
    Так вот, в фидере с волновым 50 ом при достаточной его длине (полволны точно хватит...) и при абсолютно любой нагрузке R+jX всегда найдется точка A, где действительная часть комплексной проводимости равна 0.02 а мнимая отрицательная. Это хорошо видно на диаграмме Смитта. Если к этой точке фидера подключить КЗ отрезок нужной длины B, то произойдет компенсация реактивной составляющей импеданса и мы получим чистые 50ом. (Это резонанс? - Да. Но не просто резонанс, а резонанс при 50 омах!!!)
    Такой вот довольно распространенный способ согласования для ЛЮБОЙ, подчеркиваю, нагрузки - в нужной точке скомпенсировали реактивность.
    Теперь дальше. Если нагрузка несколько килоом, как у полуволнового вибратора, то расстояние (точнее электрическая длина А) от неё до точки подключения КЗ - отрезка плюс длина этого отрезка В оказывается равно L/4. A+B=L/4. Вот Вам и J - антенна.
    Нарисуйте участок А вертикально, если Вы ещё её не узнали...
    (А сейчас прибежит UR4III и скажет, что это не так...)
    Изображения Изображения
  3. #243
    Standart Power Аватар для UT2HM
    22.01.2006
    Poltava
    77
    187
    19
    10
    У меня антенна около 80 метров длины. Согласование "rx3akt" . Работает как основная на нч диапазонах . Работает и на вч диапазонах. Работой антенны доволен. Настройка описана в моем дневнике на сайте cqham.ru . Можно настроить на любой любительский диапазон... никакого ВЧ на фидере нет, (и не должно быть, при правильной настройке). По методу согласования Фукса , мне кажется, лучше включить автотрансформатором, немного неудобно подбирать отвод на кабель, но кпд будет выше... при правильной настройке на кабеле вч не будет. Еще... данной антенне "противовес" не нужен...
  4. #244
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    о J-антенне. Да?
    Только Вы забыли упомянуть тот факт, что явление резонанса в четвертьволновом резонаторе позволяет расширить диапазон согласуемых сопротивлений. Чем больше добротность резонатора, тем больше полное сопротивление. А с коаксиального кабеля, такого как RG-58, резонатор ну очень посредственный. Его добротность на КВ где-то 60-70.
  5. #245
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    У меня иногда тоже бывало ВЧ напряжение... Мне удавалось от этого избавиться перемещением катушки связи. Я так понимаю, что ее расположение вблизи узла напряжения решает проблему. С другой стороны у меня катушка связи всего 2 витка и емкости последовательно с ней нет, и нет сердечника никакого...
    Евгений, правильно ли я понял, что у Вас - из Вашего личного опыта - сложилось мнение, что длина провода антенны Фукса не обязательно должна быть кратной полуволне, поскольку контуром систему можно достроить до резонанса? При некратности - пучность (не узел!) напряжения сместится куда-то в пределы катушки контура и именно туда нужно сдвинуть катушку связи, что даст нам возможность избежать ВЧ напряжения на оплетке?
    Но тогда возможность двигать катушку связи по ВСЕЙ длине контурной катушки есть ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ конструктивное решение, чрезвычайно важное для настройки антенны при практической работе! 73!
  6. #246
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,738
    2149
    1646
    Мы тут не веревку обсуждаем. Пожалуйста читайте тему внимательнее прежде чем писать. А если уж пишите, то подкрепляйте пожалуйста фактами свои утверждения. Иначе грош им цена.
    Грош цена, 90% постов в этой теме
    Антенна Фукса делается иначе.
    И работает как 3 элемента волновой канал, при чём во всех направлениях, иначе какой смысл её применять... Продолжайте дальше!
  7. #247
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Да, к сожалению этот грустный факт приходится признать. Почему-то очень многие считают своим долгом обязательно написать какую-нибудь глупость в теме, которая им не интересна. Их мотивы мне не понятны. Может быть вы сможете прояснить ситуацию, зачем они это делают? Буду признателен.
    Я позволю себе напомнить вам, что хобби наше многогранно. Каждый находит в нем ту изюминку, которая ему интересна. Каждый решает сам какую антенну ему применять. Если вы рассуждаете о смысле применять ту или иную антенну другому радиолюбителю, то стоит учитывать интересы того, кому вы советуете. Они могут существенно отличаться от ваших. Если для вас это бессмысленно, то это совсем не означает, что для любого другого ситуация будет аналогична. Попробуйте взять, так вами любимую, 3 элемента яги, например на двадцатку, мачту для нее, пару десятков метров хорошего фидера, ну и еще поворротное устройство можете прихватить. Сложите все это в рюкзак, и преодолейте с этим рюкзаком на собственных плечах километров хотя бы десятка полтора в направлении по дальше от города. Не забудьте радиостанцию и питание для нее. Впрочем и для себя тоже стоит что нибудь прихватить. Если вам это удастся, то к тому моменту, как вы развернете все это хозяйство, с достаточно большой степенью вероятности вам будет все равно в каком направлении эта антенна наиболее эффективна. Что касается антенны Фукса, то она не занимает много места в рюкзаке. Проехав за день около сотни километров на велосипеде, я имею возможность вечером у костра, поздороваться с коллегами в эфире и дать друзьям и родственникам весточку о том, что у меня все в порядке. К сожалению, практика показывает, что располагая мобильным, и даже спутниковым телефоном, это удается сделать далеко не везде и не всегда. Иногда удается дать возможность коллегам провести QSO с каким нибудь редким QTH. И дней таких тоже может быть далеко не один. Для этих целей я считаю антенну Фукса одним из лучших вариантов. Учитывая также простоту ее постройки и настройки, считаю весьма целесообразным также использование подобных антенн начинающими. Правда в этом случае, крайне желательно сделать именно эту антенну, а не один из суррогатов в виде длинного провода.
    Добавлено через 5 минут
    Вопрос об обязательности чего-либо нужно решать исходя из поставленных задач. Иногда удается вполне без этого обойтись. Однако, если хочется иметь универсальный вариант, то я бы сказал, что это весьма желательно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 18.04.2011 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  8. #248
    Standart Power Аватар для R3RT
    19.04.2011
    164
    125
    Спасибо за собственное мнение
  9. #249
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    " А баба Яга против!"
    А вот если еще теоретики и практики объеденятся, и напишут рекомендации по изготовлению и настройке этой антенны, то цена и польза этих сообщений возрастет значительно. Тем более что антенный сезон уже открывается. И эти рекомендации будут кстати.
  10. #250
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....250 (мой) пост уже - кошмар! Этот "девайс" не стоит стольких сломанных копий...
    .....чем вопрос проще - тем больше на него охотников, и наоборот....к сожалению.
  11. #251
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фукс Vs ЕН .
    Делаем ставки , господа !
  12. #252
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    объеденятся
    Ну может быть, может быть. По крайней мере ради этого стоит сюда заглядывать.
    рекомендации
    Теоретические.
    Чем выше, тем больше удовольствие. Например для 40 метрового диапазона. На высоте до 10-15 метров, в 3А будет прекрасно работаться с 4, 5, 6... и 1 , со 2 тоже (у них антенны хорошие ). А вот 0, только по праздникам. 9...Урал. Про 8 забыть... Ну Европа еще...
    В телеграфе, цифре при определенной усидчивости и сноровке будут и ДХ. Ессно если она растянута от 16 этажа, результат будет приятнее...
    Практические.
    Ну наверное кусок провода всякий сможет отрезать и прицепить...
    А что касается СУ,то выполнять его можно по любой разумной схеме. Это дело личного вкуса. Никаких преимуществ ни у одного из них в этом случае нет. (если все сделано более менее конечно грамотно) А правило для всех СУ простое- чем проще, тем лучше.
    Что касается многодиапазонности. Чем длиннее полотно, тем лучше (но не кпд выше) работает антенна на прием. Но на передачу при этом проблем больше... Вообще для приема дальний конец надо размещать повыше. Для передачи, наоборот. Ближний выше...
    Также антенна имеет яркое "необычное гармониковое свойство".
    Что еще? Самая простая антенна. Все ее пробывали.
    В просторечье луч. Самый простой и распространенный вариант- провод и транс 1:9. Можно транс заменить резистором. Тоже работает.
    Отличается тем, что испортить практически нечего. Удовольствие получить можно. Набраться опыта тоже. А уж какое раздолье для гипотез...
    все имхо!
    забыл. для мощностей менее 10 Вт рекомендовать ее не могу. Также и киловат не рекомендую, по крайней мере по началу...(новичкам)
    зы.!!! А вот практический опыт с картинками от Василия и Евгения имхо гараздо имтереснее.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.04.2011 в 23:10.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  13. #253
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Рекомендации по настройке антенны будут такие:
    Полотно антенны должно быть полволны или кратное, но абсолютной точности не требуется, длина может отличатся на плюс-минус 3-5% от расчётной. Настройку следует начинать с настройки контура на выбранную частоту, при этом нужно контролировать напряжение(ток) в контуре с помощью какого ни будь индикатора. Подойдёт неонка или светодиод, как здесь http://www.dl2lto.de/gif/HB_FK_schaltung.gif . Катушку связи нужно выполнить так, чтобы легко можно было путём перемещения катушки изменять связь с основной катушкой, т.е. изменять коэффициент трансформации и добиватся минимума КСВ. При перемещении катушки связи будет изменятся частота настройки контура, которую нужно опять подстраивать на выбранную частоту. Без контроля настройки контура можно легко "наколоться", добится приемлемого КСВ а отдача в антенну будет не оптимальной. Если применять контур на ферритовом кольце, то иногда бывает трудно подобрать число витков катушки связи, в этом случае можно последовательно с катушкой связи включить переменный конденсатор и им добится точной настройки. В этом случае основной контур нужно настраивать на частоту немного ниже выбранной.
    стОит!
  14. #254
    11.01.2011
    76
    1,653
    488
    24
    Вот теперь можно и угомониться.
    У желающих построить эту антенну теперь есть итог этих споров.и информация размышлению
    Ведь большинство радиолюбителей не очень хотят влезать в теорию
    Что касается стоит или нестоит, тут решать каждому самому.
    Возможности у всех разные, и если полученые в спорах рекомендации, заставят замолчать пару "говорящих утюгов", или кусающихся никуда не подключеных проводов, ито дело.
    Если вибратор не будет равен пол длинны волны, то оно тоже заставит его эффективно излучать без противовеса? Или всеже им будет выступать трансивер и сеть?
    В том что этой антенне не нужен противовес, и при вводе ее к трансиверу,ее можно подстроить с рабочего места- ее основное преимущество.
  15. #255
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Только я собрался
    и уж подумал, нууууу теперь пойдут посты с фотами и описаниями на тему "как кто ее сделал"...
    Как
    Не вдаваясь в дебри теории...
    Дело в том, что при точной настройке, ничего вапче работать не будет. Правда точно Василий так и не смог настроить.
    Короче, антенна и работает только из за того, что ВСЕГДА!!! длина провода не равна половине длины волны.
    А вот то, что ей противовес не нужен, это ... Просто ток настолько мал, что его (противовес) "разглядеть" трудно. Поэтому то все и считают, что якобы противовес ей не нужен... А ведь если противовес не нужен, то и антенна не ....
    Хорошо, что есть много деталей, где можно незаметно спрятать маааленький ток противовеса...
    Мне гораздо интереснее, чем закончится "новая" теория
    Где же все таки у нее "ось" симметрии?
    Неужели никто не строил в детстве приемников и не экспериментировал с катушками приемных антенн? (хотя бы)
  1. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  2. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
