Страница 18 из 31 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 452
Like Tree102Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #256
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Если речь о коннекторах с другим волновым сопротивлением, то на КВ об этом можно не печалиться, так имеется два отражения: от входа и выхода коннектора, которые находятся в противофазе.
    Просто представить не могу - что бы здесь без вас было, скольких мудрых мыслей не узнали бы люди...
    Кстати, без вас на сикюхэме заглохла потрясающая тема об одноклеммном питании в торец бедного полотна товарища Фукса... А вы здесь по мелочам толчётесь...
    Расскажите уже поподробнее о "можно не печалиться, так имеется два отражения: от входа и выхода коннектора, которые находятся в противофазе" и пойдите помочь фуксующим - ждут же люди!
  2. #257
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Поэтому, если исходить из написанного, то фидер нельзя оставлять без согласованной нагрузки.
    СтоИт вспомнить для какой цели был изобретён коаксиальный кабель и как его потом стали использовать.
    Все коаксиальные кабельные сети начинаются с резистора и им заканчиваются. И проблем, типа наших (АЭФ),не возникает, хотя и контура стоят и всевозможные фильтры и ферритовые сердечники.
  3. #258
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    ...Просто представить не могу - что бы здесь без вас было, скольких мудрых мыслей не узнали бы люди...
    ОФФ.
    В "глушении темы" и я приложил руку
    Я представил модель в ММАНе вообще бесклеммного питания Фукса.
    Мы должны помогать людям!
    (своими мудрыми мыслями)
  4. #259
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    А меня напрягает вот этот маленький аспектик, о котором радиолюбители просто забыли (а может быть и не знали да ещё и забыли )
    Виктор, вспомни КРАБ - все неиспользуемые выходы глушатся резисторами 75 Ом и это правильно.
    А вот в АФУ -
  5. #260
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Дайте поглядеть - уж дюже любопытно...
  6. #261
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Нужно вернуться в ветку с Фуксом, а там очень много сообщений. Нужно копать
    А идея простая, я нарисовал в ММАНе катушку, похожую на реальную у Фукса.
    В этой модели Фукс при одноклеммном питании работает без "противовеса".
    Потом вообще разорвал связь полотна с контуром, а она все равно работает
    Извиняюсь за оффтоп, здесь это не в тему.
  7. #262
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я думаю, что эти согласующие резисторы служат для передачи неискаженного сигнала, а не максимальной мощности, как это у нас.
    На Хабрахабре есть большая статься на эту тему и приведены осциллограммы на выходе несогласованного кабеля.
    На этих картинках вместо прямоугольного импульса получается полная порнография
  8. #263
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    631
    456
    ...для передачи неискаженного сигнала, а не максимальной мощности, как это у нас.
    Совершенно согласен. А проблем с АЭФ там не возникает по очень простой причине - там нет антенны (а нагрузки по своим размерам близки к сосредоточенным, при которых АЭФ не возникает в принципе).
  9. #264
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    И антенна есть и кабель остался кабелем : http://forum.qrz.ru/antenny-kv/31161...ml#post1036589
    А вот тут и антенны нет и кабель -"не кабель" :
  10. #265
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Влад, я не могу понять, почему феррит "плохо работает с реактивной нагрузкой".
    В моем понимании, реактивная составляющая увеличивает только модуль тока. Вот и все.
    А в сообщениях о вредности реактивности, возможно, подразумеваются "производные более высокого порядка"
    Вот об этом и спросил.
    Мне тоже так кажется. Нужно смотреть векторные диаграммы двух связанных контуров.
  11. #266
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Из личного опыта, может быть кому-нибудь пригодится.
    Приспичило мне излучить в СВ диапазоне на эту "несимметричную веревку". Резонанса на этой частоте нет, КСВ отсутствует (на анализаторе ).
    Беру удочку и проволоку длиной 2.6м, закрепляю удочку на крыше сарая недалеко от клемм, а проволоку присоединяю к клемме с длинным лучом.
    Результат - появился КСВ=1.2 и резонанс.
    Все остальные резонансы почти не изменились.
    Добавил.
    Согласующий трансформатор не подключал.
    Проблем нет, кроме одной - гаснет дачный телевизор при нажатии на тангенту
  12. #267
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Потому, что при реактивной нагрузке через трансформатор передается, кроме активной, ещё и реактивная мощность - "туда-сюда" за период при том же КПД. Посчитайте...
  13. #268
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Действительно с мощностями проще, чем рассматривание векторной диаграммы ускоренно или замедленно движующихся зарядов двух связанных контуров.
    А ниже очень интересное видео о комплексных числах с YouTube, а без них нам никак низзя:
  14. #269
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как это? Потери больше, а КПД не зависит от потерь ?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  15. #270
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ззя!
    Элементарно могу обойтись при расчете любой электрической схемы без комплексных чисел.
    А вот при гармоническом сигнале они мне сильно упрощают жизнь.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
