Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 500
Like Tree112Спасибо
Тема: Несимметричный диполь: вопросы
  1. #301
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Вся прелесть несимметричного диполя - многодиапазонность.
    Лепить несимметричный диполь, с трансформаторами и прочими заморочками.... на один диапазон...
    А смысл? В ДН и Ку ничего не выиграете + получите капризы при изменении проводимости почвы/покрытия под диполем.
    Сыро/сухо/снег... Параметры будут гулять и сильно. Поверьте и проверьте.
    В этом отношении, обычный диполь будет себя вести более стабильно.
  2. #302
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    работает то как
    Работает замечательно .
    У меня проблема в том, что АФЭ устранить не получилось.
    Со всеми...!
  3. #303
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от RW3YB Посмотреть сообщение
    на 30 метровый диапазон.
    Диапазон приятный, особенно когда на основных тест.
    Вчера собрал антенну, сегодня повесил.
    Несимметричный диполь, или, если угодно, слопер
    Теперь я снова с тридцаткой.
    А почему не просто диполь на этот диапазон?
  4. #304
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Конструктивно удобнее.
    Полноразмерный, а точка запитки как у полуволнового.
  5. #305
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Спорное удобство. Если только, чтобы полноразмерный диполь развернуть, но а смысл.
    Чем он будет выигрывать у полуволнового диполя.
    Думаю когда мощность будет 300 Вт, а не 30 Вт как показано на картинке, балун начнет греться и "поплывет", а
    колонки в компьютере и домофон начнут вашу морзянку воспроизводить, из-за асимметрии токов в фидере.
  6. #306
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    У него фидер коаксиальный
  7. #307
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    А смысл?
    В прошлом веке делали на 160 и 80 диапазонные волновые вибраторы с соотношением плеч 3:1, т.е. а-ля антенна UA1DZ. Почему не полуволновые? Да просто было место для волновых, зачем тянуть длинные оттяжки, если можно увеличить размеры самой антенны. Т.е. руководствовались примитивным принципом - чем больше антенна, тем лучше. Не знаю был ли АФЭ, мы тогда про этот термин не слыхали Никаких трансформаторов или балунов, просто запитывали 75-омным кабелем, который правда старались пустить перпендикулярно полотну антенны хотя бы вблизи ее. Потом кабель уходил под крышу.
  8. #308
    10.06.2015
    612
    239
    524
    принимаю замечание. АФЭ устранить не получится
  9. #309
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    ... когда мощность будет 300 Вт ...
    Теоретически - возможно.
    Практически - маловероятно.
    Изготовитель балуна сообщает о стабильной работе до 500 Вт.
    Даже если наполовину верно, уже хорошо.
    Я же располагаю всего 100 Вт.
    Запас есть.
  10. #310
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Как правило, практически все производители ширпотреба - лукавят. Да, 500 Вт. он, скорее всего - переварит, но только на той частоте, где сопротивление Вашей антенны будет чисто АКТИВНЫМ, как только реактивная составляющая начнет превышать определенную величину, балун начнет греться, специально проводили с коллегой испытания с балунами от ICOM, LDG и самодельными. Факт нагрева проверялся прибором - "наощупь", OCF диполь был подвешен между домами, но так, что точка запитки была доступна с небольшой лестницы и все это можно было проверять вполне оперативно.
    А вообще-то опять возвращусь к старой полемике относительно балуна в OCF антеннах, антенна-то - НЕсимметричная и коаксиал -
    НЕсимметричный, так причем тут BALUN, сиречь - устройство позволяющее переходить от симметричной антенны к несимметричной
    линии питания - коаксиалу. В случае с OCF, следует использовать о трансформатор, как правило 4 : 1, желательно на бинокле, а затем
    устройство, предотвращающее излучение оплетки фидера, т.е. - запорный дроссель.
  11. #311
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Темы для бесконечного обсуждения: кит или слон, Лавка или Мессер, виражи или вертикали ...
    Возможно так и следует делать.
    Я не теоретик.
    Тут пишут про АФЭ, что это не знаю, спрашивать - засмеют.
    Я практик.
    Прочитал публикацию EW1MM.
    Прежде подвесил полотно как можно выше, чтобы был доступ к месту подключения.
    Замерил параметры без балуна/трансформатора и без кабеля, подключив прибор прямо к полотну.
    Резонанс в диапазоне, входное сопротивление около 100 Ом.
    Учитывая пятидесяти-омную схемотехнику наших устройств и такого же кабеля, кроме как 1:2 ничего в голову не пришло.
    Трансформатор надо было мотать, а балун у меня был.
    Получилось то, что получилось.
    OCF это, диполь или слопер - даже не знаю.
  12. #312
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Мне бы в первую очередь в голову пришел бы 1/4-волновый трансформатор из 75-омного кабеля.
  13. #313
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7813
    Я практик.
    Любой практик должен знать про "антенный эффект фидера" - АЭФ.
  14. #314
    QRPP
    01.07.2020
    Диполь на коаксиальном кабеле
    Здравтсвуйте! На плечах коаксиального диполя увидел такие цилиндры с разъемами под коаксиальный кобель. Какую функцию они выполняют? Просветите, если не трудно! Антенны из коаксиального кабеля.docx
    Изображения Изображения
  15. #315
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Такая антенна в некоторых сетапах была востребована своей диаграммой направленности которая отличается от полуволнового излучателя, обычно ее вешали в городе в определенном направлении и с наклоном. В те времена Сергей RA3DOX на похожую антенну в CW на 160м переработал почти всю Японию.
    Похож на этот запорный дроссель, если стоит несколько то скорее всего резонансные контура-трапы под многодиапазонное решение.
  1. Несимметричный диполь UA1DZ на 160
    от UA1CEE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 07:06
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. FD-5: несимметричный диполь
    от UC4A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:42
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
