21.06.2020, 15:20 #301Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
Вся прелесть несимметричного диполя - многодиапазонность.
Лепить несимметричный диполь, с трансформаторами и прочими заморочками.... на один диапазон...
А смысл? В ДН и Ку ничего не выиграете + получите капризы при изменении проводимости почвы/покрытия под диполем.
Сыро/сухо/снег... Параметры будут гулять и сильно. Поверьте и проверьте.
В этом отношении, обычный диполь будет себя вести более стабильно.
21.06.2020, 16:57 #302
21.06.2020, 17:24 #303Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
21.06.2020, 18:05 #304Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
22.06.2020, 12:19 #305Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
Спорное удобство. Если только, чтобы полноразмерный диполь развернуть, но а смысл.
Чем он будет выигрывать у полуволнового диполя.
Думаю когда мощность будет 300 Вт, а не 30 Вт как показано на картинке, балун начнет греться и "поплывет", а
колонки в компьютере и домофон начнут вашу морзянку воспроизводить, из-за асимметрии токов в фидере.
22.06.2020, 13:31 #306
22.06.2020, 15:29 #307Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5808
- 256
В прошлом веке делали на 160 и 80 диапазонные волновые вибраторы с соотношением плеч 3:1, т.е. а-ля антенна UA1DZ. Почему не полуволновые? Да просто было место для волновых, зачем тянуть длинные оттяжки, если можно увеличить размеры самой антенны. Т.е. руководствовались примитивным принципом - чем больше антенна, тем лучше. Не знаю был ли АФЭ, мы тогда про этот термин не слыхали
Никаких трансформаторов или балунов, просто запитывали 75-омным кабелем, который правда старались пустить перпендикулярно полотну антенны хотя бы вблизи ее. Потом кабель уходил под крышу.
73! Василий.
22.06.2020, 19:30 #308Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
23.06.2020, 09:12 #309Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
23.06.2020, 10:38 #310Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Как правило, практически все производители ширпотреба - лукавят. Да, 500 Вт. он, скорее всего - переварит, но только на той частоте, где сопротивление Вашей антенны будет чисто АКТИВНЫМ, как только реактивная составляющая начнет превышать определенную величину, балун начнет греться, специально проводили с коллегой испытания с балунами от ICOM, LDG и самодельными. Факт нагрева проверялся прибором - "наощупь", OCF диполь был подвешен между домами, но так, что точка запитки была доступна с небольшой лестницы и все это можно было проверять вполне оперативно.
А вообще-то опять возвращусь к старой полемике относительно балуна в OCF антеннах, антенна-то - НЕсимметричная и коаксиал -
НЕсимметричный, так причем тут BALUN, сиречь - устройство позволяющее переходить от симметричной антенны к несимметричной
линии питания - коаксиалу. В случае с OCF, следует использовать о трансформатор, как правило 4 : 1, желательно на бинокле, а затем
устройство, предотвращающее излучение оплетки фидера, т.е. - запорный дроссель.UT4UCM. Михаил
01.07.2020, 11:13 #311Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Темы для бесконечного обсуждения: кит или слон, Лавка или Мессер, виражи или вертикали ...
Возможно так и следует делать.
Я не теоретик.
Тут пишут про АФЭ, что это не знаю, спрашивать - засмеют.
Я практик.
Прочитал публикацию EW1MM.
Прежде подвесил полотно как можно выше, чтобы был доступ к месту подключения.
Замерил параметры без балуна/трансформатора и без кабеля, подключив прибор прямо к полотну.
Резонанс в диапазоне, входное сопротивление около 100 Ом.
Учитывая пятидесяти-омную схемотехнику наших устройств и такого же кабеля, кроме как 1:2 ничего в голову не пришло.
Трансформатор надо было мотать, а балун у меня был.
Получилось то, что получилось.
OCF это, диполь или слопер - даже не знаю.
01.07.2020, 13:13 #312
01.07.2020, 13:24 #313Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
01.07.2020, 13:34 #314QRPP
- 01.07.2020
Диполь на коаксиальном кабеле
Здравтсвуйте! На плечах коаксиального диполя увидел такие цилиндры с разъемами под коаксиальный кобель. Какую функцию они выполняют? Просветите, если не трудно! Антенны из коаксиального кабеля.docx
Последний раз редактировалось Cush2; 01.07.2020 в 13:42.
09.07.2020, 09:11 #315Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Такая антенна в некоторых сетапах была востребована своей диаграммой направленности которая отличается от полуволнового излучателя, обычно ее вешали в городе в определенном направлении и с наклоном. В те времена Сергей RA3DOX на похожую антенну в CW на 160м переработал почти всю Японию.
Похож на этот запорный дроссель, если стоит несколько то скорее всего резонансные контура-трапы под многодиапазонное решение.
112Спасибо
