03.04.2023, 06:09 #421
Желательно бы всё же дождаться пояснений от RN9RI.
Какой вибратор он моделирует, или строит?
Шлейфовый вибратор длина которого в пространстве равна 1 лямбда?
Или шлейфовый вибратор длина проводника которого равна 1 лямбда?
Во втором случае, длина вибратора в пространстве будет меньше 0.5 лямбда.
Не мало важно и понять, какое расстояние между проводниками заложено.
А может речь шла о классическом волновом вибраторе 1 лямбда? Ротхамель давал и такую формулировку в своей книге. Такую антенну мы знаем как диполь в котором укладывается 1 лямбда.
П.С. Мы все тут гадаем на кофейной гуще, ибо нет конкретной модели с размерами, для обсуждения вопроса.Последний раз редактировалось R8FB; 03.04.2023 в 06:17.
03.04.2023, 07:35 #422
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,221
- 371
- 943
03.04.2023, 09:23 #423
- 08.10.2016
- 73
- 3,170
- 2138
- 4180
03.04.2023, 09:59 #424
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,221
- 371
- 943
03.04.2023, 11:30 #425
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,519
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
03.04.2023, 11:40 #426
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,887
- 1176
- 2117
Толи дурость, толи старость, толи то и другое вместе...
73! Сергей (UA3RMB)
03.04.2023, 12:10 #427
Как минимум, сейчас хотя бы прояснилась ситуация.
По крайней мере для меня точно. (речь о полученных ответах)
"""""мысль : инвертированый ( 100град) ПЕТЛЕВОЙ ВОЛНОВОЙ вибратор, 1/4 волны симметрич. линия,коаксиал . расстояние между проводниками 0,01волны"""""
""""" это всё так, НО! нигде не встречал ВОЛНОВОЙ вибратор,только полуволновой ."""""
03.04.2023, 13:06 #428
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,555
- 5191
- 6814
Анатолий, не встречали потому, что эту штуку антенной назвать язык не поворачивается. Так никто не делает.
Можно взять волновой диполь и запитать его четвертьволновой лесенкой Ом так 500. Тогда и усиление будет и КПД нормальный, и согласование, и проблем с подавлением токов по внешней стороне оплётки не будет ( хотя без дросселя всё равно не обойтись).73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2023, 13:17 #429
С точки зрения геометрии, удлиненный в двое, полуволновый петлевой вибратор для диапазона 80 метров- это более 160 метров проводника.
Разумеется в качестве экспериментов, можно сделать и такую работу. В конце концов, она по итогам скорее всего будет трансформирована, возможно в два плеча классического петлевого диполя с более широкой полосой пропускания.
Что вы получите от данной конструкции в условиях реальной земли и обстановки, спрогнозировать крайне трудно.
Но как минимум результат, не важно какой, вы получите в любом случае.
Я начал с длины проводника. Считаю что с меньшими затратами, целесообразно будет такую длину проводника, (160 м) применить в элементарной горизонтальной рамке, с высотой подвеса 2-3 метра.
Тут однозначно будут получены, и несколько диапазонов для работы антенны, и лепестки с низкими углами, для дальних связей.
03.04.2023, 13:24 #430
03.04.2023, 13:30 #431
03.04.2023, 13:38 #432
- 19.02.2020
- 282
- 106
- 85
03.04.2023, 13:43 #433
03.04.2023, 13:48 #434
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,519
- 1009
- 7
03.04.2023, 13:54 #435
