04.04.2023, 10:43 #481
04.04.2023, 11:01 #482
Это от части понятно! Какие могут быть успехи в радиоспорте на диполи, веревки, рамки и прочее.
Да и не только в радиоспорте. Взять DX в пайлапе на веревку, даже с киловаттом не просто.
Но, так в жизни складывается, что не все могут себе позволить, в силу разных обстоятельств, иметь такое антенное поле как у вас.
А успехи, пусть и не большие, они всё равно имеются у радиолюбителей.
Вот и интересно, собственно, на что способны простые антенны!?
Глядишь может кто и скрин DX QSO выложит.............
П.С. Рад встрече, Сергей. (виноват, отсутствовал около 10 лет, на собраниях, конференциях, и немного меньше в эфире )
04.04.2023, 11:01 #483
04.04.2023, 13:25 #484
Несколько минут назад.
Диапазон 10 метров. Антенна дельта 80 м. Нижний угол меньше метра от земли.
КСВ= 2
Включил радио, Австралия дает CQ, прохождение слабое. Лампы не разогреты.
В итоге- 100 ватт в антенну, расстояния и рапорта на фото ниже. Следом Япония и снова Австралия. (Китай мимо, не услышал меня)
Пардон- выскочило из головы как делать скрины. Бывает-Однако!
04.04.2023, 14:03 #485Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,585
- 2749
- 2567
04.04.2023, 14:30 #486Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,086
- 2576
- 5347
Ну почему? Я вот уже многим надоел со своим проводом на тополе (тополь не ракета) и успехи показал, даже на этом форуме (и в подобных есть). На неделе провёл QSO с 9X5RU на 15-ти и 10-ти метровых диапазонах (не DIGI!) и голым трансивером. Антенна проще не придумать, стык провода с кабелем и тот простой скруткой, пять лет работает и ничего не хочу (читать - не могу) менять. Для удовольствия, я "на рыбалку хочу с удочкой", что поймал, тому и рад. С простой антенной и надо быть готовым к простому.
Читая про запросы некоторых, желающих поймать "кита" на удочку в кухонной раковине удивляюсь. Большие запросы должны быть при больших возможностях, чудес не бывает. Как могу подсказываю, но пока у меня получается плохо.
про это?
обрезать не получилось
04.04.2023, 14:36 #487
Собственно речь то- как раз именно об антенне (простых антеннах) и её работе- идет в теме.
В связи с чем и типичный пример. Расстояния, рапорта.
Писать и говорить о теории - это безусловно полезно и безусловно нужно.
Желательно к этому прикладывать ещё и практическую сторону вопроса.
В этом случае, интерес к той, или иной антенне, будет иметь массу подтвержденных на практике примеров.
Что касается телефона и телеграфа. Я высказывал своё мнение в этом вопросе не так давно. Понимаю, что тема быстро растет и найти нужную информацию не так просто.
И пожалуй хотелось бы отметить ещё один интересный факт.
Иногда читая высказывания о ФТ-8, создается впечатление, что некоторые радиолюбители считают ФТ-8, каким-то особым видом излучения, который подобно радиации, проникает сквозь землю и бетон во все уголки нашей планеты..................
Не вероятно, но это факт!
04.04.2023, 14:41 #488
Вы это видимо в мой адрес.
Но дело в том, что в данном случае никакой ДН нет.
ДН есть у волнового диполя с источником при передаче
и у волнового диполя С НАГРУЗКОЙ при приеме.
Если поставить в моей модели согласованную нагрузку
(это около 4700 Ом) в центр провода и включить её,
то и ДН и распределение тока станут точно такими же,
как и при включенном в центр диполя источнике.
А в моей модели просто кусок провода длиной лямбда.
Вот тут как раз простор для рассуждений о резонансе
и исследований, где он по частоте и почему.
Но это резонанс НЕ АНТЕННЫ, а куска провода.
А если у этого куска провода есть СОГЛАСОВАННАЯ
нагрузка или источник, о резонансе можете забыть,
его нет, он становится антенной.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 14:47.
04.04.2023, 14:45 #489
04.04.2023, 15:56 #490Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 850
04.04.2023, 16:59 #491Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
04.04.2023, 17:07 #492Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,420
- 1021
- 941
А этот "кусок провода" уже не антенна?
И что же это резонанс, о котором надо забыть?
С древних времен для радиолюбителей, по Ротхаммелю, резонанс антенны - это минимальное значение ксв, котрый с механическим и электрическим резонансом не имеет ничего общего.
Какой резонанс мы будем в конкретном случае рассматривать? Уточнайте.
А если вернуться к началу, тема " посоветуйте простую антенну", то надо уточнить, а на какой диапазон?
20, 15, 10 м - лучший ответ, это GP. Вилка.
Описана в разных вариантах.
80 и 40 диполь и его производные, типа IV.
Все.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
04.04.2023, 17:26 #493
Нет, Сергей.
Еще не антенна.
Просто кусок металла.
Кусков провода в мире дохрена и более, даже в деревянном сортире они есть.
А антенна, это то, что способно подведенную к ней энергию излучить в виде ЭМВ
или принять ЭМВ и передать её энергию в нагрузку.
А в этом куске провода нет даже места для подвода (отбора) энергии,
просто беспородная "железка".
Передайте Роттхаммелю, пусть он откроет физику за 7 класс
и прочитает, что такое "резонанс".
p.s.
"резонанс антенны - это минимальное значение ксв"
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.04.2023 в 17:31.
04.04.2023, 17:56 #494Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Самое интересное что у каждого свои, новичок начинает с малого и добивается каких то успехов. Если у человека присутствует желание как то самоутвердится (повыпендриваться) среди себе подобных у нас начинаются "соревнования" кто круче. На мой взгляд неудачно в нашем хобби (связь на КВ) прилепился термин "спорт", логичнее было бы употреблять "тест" - испытание, проверка, где каждый сам испытывает себя и свою аппаратуру и те самые антенны.
Если по теме "простые антенны", то они не для для выпендрёжа в тестах или погоней за DX, хоть как то быть бы в эфире.Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2023 в 18:00.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.04.2023, 18:13 #495
416Спасибо
