11.04.2023, 20:26 #796Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,568
- 5770
- 255
Понаблюдал за дебатами... Тема была поднята через несколько лет после ее предыдущего затихания. Спорить и советовать конкретную конструкцию не буду пожалуй. На мой взгляд не бывает абсолютно простой антенны. Ну или ни кто не знает какая она. Ровно как ни кто руками не попробовал испытать температуру абсолютного нуля
По моему глубокому убеждению мир зиждется на балансе, т.е. любая палка о двух концах.
Надо сначала определиться с самим термином "простая антенна".
Вариантов на мой взгляд два:
1. Простота в изготовлении и/или настройке, но некоторые неудобства в эксплуатации. Примером таких антенн является банальный диполь, инв.Ви, штырь, рамка. Изготовить легко, настроить можно встроенным в трансивер ксв-метром. Неудобство мало- или однодиапазонность.
2. Относительно сложная технологически в плане изготовления и настройки, но простая в эксплуатации, т.е. простой фидер 50/75 Ом, без переключаемого дистанционно СУ.
Желающим владеть простой антенной предлагаю таки определиться с вариантом простоты и смириться с неизбежностью второго конца палки (веревки).Последний раз редактировалось RN6L; 11.04.2023 в 20:29.
73! Василий.
11.04.2023, 20:43 #797ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.04.2023 в 20:51.
11.04.2023, 20:54 #798Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 671
- 354
11.04.2023, 21:10 #799ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
У кабеля ТРИ проводника. Центральная жила и внутренняя сторона экрана
живут своей жизнью, внешняя сторона - своей. Она подсоединена к одной
из клемм антенны и является неот'емлемой частью антенны.
И заходит туда, где антенне делать нечего, только мусор помех собирать.
Её и надо блокировать, отделить от антенны по току. Дросселем, на УКВ
обычно стаканом и т. п. Если антенна симметричная, одним устройством,
если несимметричная, дело сложнее, кабель в какой то степени остается
в составе антенны, хотя по току и развязан от нее. (как например, рефлектор
и директоры в ВК). Но всё это в меру необходимости в конкретном случае.
В меру защиты от помех, от наводок на соседские утюги и от искажения
кабелем диаграммы направленности собственно антенны.
11.04.2023, 21:10 #800
11.04.2023, 21:14 #801ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.04.2023 в 21:18.
11.04.2023, 22:26 #802Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Да коллега,на этот раз наш всезнайка как никогда прав.АФУ не может быть частью антенны.Как например у директора-рефлектора нет никаких афу,а они работают.Почему наверно нет смысла объяснять.А кабель даже оч. сильно изолированный от антенны даже супер-пупер балунами все равно остается длинной,медной железякой,которая находится в реактивном(ближнем)поле и на на эту железяку наводятся токи при Вашей передаче,которые по пути "следования" ,будут излучать эмв на утюги соседей.а в отместку эвм от соседских ибп будут наводить токи по этому же кабелю в ближнем поле вашей антенны в режиме приема.Все это относится именно к наружной оплетке р/кабеля,которая к внутренней не имеет никакого отношения.Выход есть,кабель надо разбивать ферритами и по чаще.
11.04.2023, 22:38 #803ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
Я не просто так сказал о симметрии антенны.
В антеннах Волновой канал обычно есть "длинная люменевая железяка,
которая находится в реактивном(ближнем)поле, и на эту железяку .... "
.... ничего не наводится. Потому что она, 1 - в плоскости симметрии
антенны и 2 - симметрию антенны не нарушает, 3 - тока по ней нет.
А раз по ней тока нет, можно считать, что частью антенны она не является.
Это траверса ВК.
Кабель симметричной антенны, ток по которому заблокирован, тоже
перестает быть частью антенны.
11.04.2023, 22:38 #804Very High Power
- 30.11.2012
- 2,818
- 2007
- 2001
11.04.2023, 22:42 #805ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
11.04.2023, 23:08 #806Very High Power
- 30.11.2012
- 2,818
- 2007
- 2001
11.04.2023, 23:14 #807ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,923
- 1101
- 9
12.04.2023, 00:04 #808Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7686
12.04.2023, 05:25 #809Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,194
- 565
- 740
12.04.2023, 06:12 #810
Вы имеете ввиду телефонный участок SSB? Если да, то в чем суть? Почему надо подтвердить работу антенны именно голосом через микрофон? На мой взгляд и согласно всех теорий, антенне не важно кто про модулирует ВЧ сигнал, оператор голосом через микрофон, или компьютер звуком, через тот же микрофонный вход.
Задача антенны отправить этот ВЧ сигнал, на другой континент. Разумеется и принять от туда ответный. (излучить по возможности под низкими углами)
П.С. FT8-это USB на всех диапазонах.
416Спасибо
