Страница 14 из 96 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1433
  1. #196
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вопрос даже не в том,сколько большой КСВ выдержит Ваш кабель.
    Как себя будет чувствовать трансивер,работая на "непонятную" для его нагрузку?
    При любом КСВ в фидере трансивер, при наличии тюнера, будет работать на 50 ом.
    Сколько и на каком кабеле,какой длины,на какой частоте,при каком КСВ Вы теряете-можете посчитать по этой ссылке:
    Расчёт затухания в коаксиальном кабеле
    Надеюсь теперь хорошо видно?Зачем нужно добиваться хорошего КСВ?
    Нет, не видно. При КСВ=3 затухание 0.88 dB, при КСВ=5 - 1.87 dB
  2. #197
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Коллеги "резонансники"!
    Уважаемый "нерезонансный" коллега! прокомментируйте ссылку в моём посте 181!...
    Комменты типа:"Так тож на Укв"-не принимаются!...
  3. #198
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Любая настройка с помощью СУ ВНИЗУ кабеля,даст Вам только "самоуспокоение",что у Вас всё хорошо!КПД антенны будет ="НОЛЬ".
    В любом случае,потери на "конце кабеля" составят...
    КСВ всего АФУ,будет НЕИЗМЕННО!Только трансиверу будет "легче".
    Зачем себя обманывать?
    А пример рассчета можно привести, как КПД ="НОЛЬ" получится?
    Ещё раз посмотрите на табличку в моем предыдущем посте. В графе "реактивная составляющая" как раз и показаны дополнительные потери в процентах от "переноса" согласующего устройства от антенны к трансиверу!!! Вы сами ссылку на этот калькулятор дали - он всё правильно считает.
  4. #199
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Забавный спор. А как Вам логопериодические антенны? У них с резонансом то не очень, а работают как многими любимая яга, пусть и всего на 3 элемента.
    Простой вопрос, а сколько споров то развели.
    Рассматривать нужно всего несколько составляющих, о которых здесь уже упоминали:
    - какие будут дополнительные потери в фидерной линии, обусловленные КСВ>1;
    - какой КПД согласующего устройства (в рассматриваемом случае);
    - что экономически и технически более целесообразно в каждом конкретном случае - изменить антенну (чтобы КСВ во всей рабочей полосе стал ближе к 1), фидер (чтобы уменьшить потери), согласующее (поднять КПД, чтобы с меньшими потерями трансформировать кривое сопротивление в нужное) или добавить мощности в РПДУ (чтобы побороть потери грубой силой).
  5. #200
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Три любимых смертных греха HAM`а:
    - резонанс
    - КСВ=1
    - полуволновой повторитель
  6. #201
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Что конкретно комментировать по ссылке?
    И раз Вы отреагировали на мой вопрос - Скажите, чем отличается "резонансный" вибратор от "нерезонансного", у которого на входе стоит Г-образная LC цепочка? - то где ваш ответ?
  7. #202
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Записываюсь в коллеги и отвечаю - у антенны с Г-звеном больше реактивное поле.
  8. #203
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Хотя разница все таки есть, коаксиалы (если это не двухпроводной экранированный кабель) несимметричны.
    Поясните, что означает "коаксиал несимметричен"?
    Добавлено через 1 минуту
    А с эти бОльшим полем можно получить бОльшее кпд вибратора?
    Последний раз редактировалось UR4III; 30.10.2012 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  9. #204
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Можно.
    Только "НАОБОРОТ"
  10. #205
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Записываюсь в коллеги...
    Вы бы хоть записывались в коллеги "резонансники - пятидесятиомники"... Или вам всё равно какой резонанс?
    Вопросы всем:
    1. Какая антенна "лучше", резонансная 1+j0 Ом или не резонансная 40+j35 Ом?
    2. Затем ставим возле каждой антенны своё СУ и преобразовываем в 50 Ом. В каком СУ потери будут больше?
  11. #206
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неаа...
    Я шестидесятник
    А вопрос был не про КПД СУ, а про антенну.
  12. #207
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я первый вопрос и задал про антенну. Какая "лучше"? Не понятно?
  13. #208
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    резонансная 1+j0 Ом
    Я такую антенну представить себе не могу, легче изобразить квадратный трехчлен
  14. #209
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,913
    8397
    3141
    Много было сказано.
    Отвечать всем-еще 100 страниц.
    Сделал выводы для себя:
    1.Антенна не обязательно должна быть расчитана на конкретный диапазон.Тюнер все вытащит.
    2.КСВ придумали вражеские "анжинеры" для того,что бы с простых смертных брать деньги за покупку КСВметров,анализаторов и прочей ерунды.
    КСВ=5 и КСВ=1 разницы нет!Так зачем платить, за никому не нужные "фишечки"?
    3.Каким бы способом запитки,вы не втыкали кабель в антенну,не важно какой это кабель 50/75Ом-она будет работать.
    Тому доказательство,море проведенных DX QSO.
    4.Эффективность антенны, не зависит от её геометрических размеров,симметричности,формы элементов.
    Порой,короткие/длинные не диапазонные "загогулистовыгнутые" антенны,значительно лучше диапазонных.
    5.Резонансные антенны,ничем не лучше не резонансных,а почти всегда и хуже.
    Плоха та антенна,что нельзя настроить тюнером, на совсем другой диапазон.
    6.Поднимать антенны высоко-придумали производители антенных мачт.
    7.Самый хороший усилитель-это не антенна!Это тюнер.
    Больше нет желания спорить.Развлекайтесь дальше.
  15. #210
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    - резонанс
    - КСВ=1
    Грешные НАМы строят антенны на своих грехах и работают в эфире...
    Безгрешных форумных сидельцев не слышно на диапазонах, не видно их антенн и научных трудов...
    Парадокс однако...
    Добавлено через 5 минут
    Вопросы всем:
    А какая у вас антенна с 1 Омом или с 40+J35? А какое согласующее? А как вы в нём потери уменьшали? В жидкий азот кидали для улучшения проводимости?
    Добавлено через 4 минуты
    резонансная 1+j0 Ом
    __________________
    А вот они могут...и гвозди могут и старую кровать, главное согласовать и затолкать туда всю мощу (теоретически конечно ) и тогда они превращаются в антенну....
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
