06.11.2012, 11:56 #661Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
06.11.2012, 11:57 #662
Всем известен идеальный источник ЭДС, идеальный источник тока. Из них можно получить тоже идеальный источник, но с заданным внутренним сопротивлением...
Нетрудно представить себе и идеальный источник мощности...
Это такой источник, который в любую нагрузку способен выдать одну и ту же мощность, например 100 Вт. Трансивер с тюнером по сути и есть некоторое приближение к такому источнику, если, конечно, нагрузку от номинальной изменять в некоторых пределах.
Подключите такой идеальный источник мощности к фидеру без потерь при разных нагрузках и всем должно стать всё ясно в обсуждаемых воросах.Последний раз редактировалось R3MO; 06.11.2012 в 12:23.
06.11.2012, 12:02 #663Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
06.11.2012, 12:12 #664
Я Вам не ссылку... Эту формулу надо всем назубок знать, прежде чем в форуме вопросы АФУ вылезать обсуждать.
Так там, в википедии, та же формула, как КСВ вычисляется через коэффициент отражения.
А Котр. можно вычислить по-разному, в том числе так, как я написал. Он зависит только от волнового и импеданса нагрузки.Опять ерунду написали. В цепи с источником тока ток не зависит от нагрузки. Внутреннее источника тока равно бесконечности...
Если Вы что такое источник тока не понимаете, то источник мощности тем более не осилите.Последний раз редактировалось R3MO; 06.11.2012 в 12:16.
06.11.2012, 12:25 #665дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
ru9ha...<У него по этому вопросу всё правильно написано и всё на одной страничке
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm>
...я об этом писал еще в п.№367...но ведь не хотят читать....
06.11.2012, 12:28 #666Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Эту формулу Вы придумали или она из источника, но не указанного. А в моей ссылке указано в первых строчках причины появления стоячих волн, а несколько ниже прямо перечислены эти причины, где ПЕРВЫМ пунктом указано на несоответствие сопротивления генератора и фидера.
В моём примере источнк тока это то, что имеет ЭДС и не имеет вн. сопротивления. Возможно я не корректно выразился про источник тока, как тока в Амперах. Я имел в виду источник тока, как идеальный блок питания, каким и должен быть трансивер для нагрузки.Victor!
06.11.2012, 12:31 #667
Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2012 в 12:35.
06.11.2012, 12:43 #668
Ну Вы-то прочитали? Как тогда объяснить Ваше высказываниеВедь нагрузкой кабеля при передаче является антенна, а при приеме вход приемника, или вход СУ.
Например, имеем антенну 100 Ом, фидер четверть волны волновое 50 Ом. Тогда входное фидера будет 25 Ом. Правильно? Ставим СУ 25<->50 работает в обе стороны.
Трансивер нагружен на вход СУ 50 Ом, далее СУ преобразует 50 Ом в 25, далее фидер, нагружен на антенну 100 Ом. В фидере на передачу КСВ=2.
Если мы на прием СУ не отключаем, то фидер будет нагружен на 25 Ом и КСВ в нем останется двойка. А если СУ отключим, то фидер подключится к входу приемника 50 Ом и КСВ в нем будет "1". Но в таком случае пропадет СОГЛАСОВАНИЕ. Это и есть случай, когда КСВ=1, а прием хуже, чем при КСВ=2.
Это тоже не верно, но об этом позже...
06.11.2012, 13:09 #669Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Какая бессмысленная мешанина. Все преобразованияи трансформации из за КСВ=2 в кабеле в любом случае. Это всё высосано из пальца. Ставим между генератором (или антенной) и фидером согласующее 50х100= КСВ=2. Трансивер согласован с кабелем, в кабеле КСВ=2. И обратная картина, в кабеле от антенны КСВ= 2 и СУ компенсирует до до 50 Ом приёмной части трансивера.
Victor!
06.11.2012, 13:13 #670
Там говорится не о КСВ в фидере, а о КСВ между источником и нагрузкой(довольно бестолково). В этом случае в формулу для Котр. надо подставить импеданс нагрузки и выходное источника. Это будет коэффициент отражения в точке включения источника (его тоже иногда условно пересчитывают в КСВ, хотя никакой линии может и вообще не быть), по которому и определяется его отдаваемая мощность. А фидер с ЕГО КСВ тут ни при чем.
Её все знают - ищите сами.
Идеальный источник тока придумали давно и если Вы желаете что-то своё придумать - называйте по-другому и дайте ему строгое определение - кто кому что "должен"...
06.11.2012, 13:18 #671Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
Да и без тюнера выходной каскад больше похож на источник мощности, чем на источник напряжения с внутренним сопротивлением 50 Ом - а ведь таблица у Гончаренко сделана именно исходя из этого. Я думаю, что, если испытать реальный выходной каскад на разные нагрузки (без тюнера), то зависимость выходной мощности будет другой, не как в таблице. И причины снижения её при отклонении нагрузки от оптимальной - не только (а может, и не столько) из-за наличия внутреннего сопротивления генератора.
Владимир
06.11.2012, 13:18 #672дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...вы привели ссылку на Гончаренко и сами же пртиворечите ему...
,,генератор(тр-вер) с внутренним сопротивлением R,передает в нагрузку максимум мощности,если нагрузка равна R,при любом другом сопротивлении нагрузки мощность в ней снижается.Уровень снижения мощности описывается формулой:
B=Pвых/Pвых max=4/2+КСВ+1/КСВ(4 в числителе),,
...если при приеме генератор(антенна)имеет Rи=100ом,а кабель к трансиверу 50ом,то КСВ в кабеле так и будет=2...
06.11.2012, 13:18 #673
06.11.2012, 13:19 #674
Александр, зря стараетесь. Выпускников википедии не переубедить.
Это оттуда:
Значение КСВ зависит от многих факторов, например:
Волновое сопротивление СВЧ кабеля и источника СВЧ сигнала
Неоднородности, спайки в кабелях или волноводах
Качество разделки кабеля в СВЧ-соединителях (разъёмах)
Наличие переходных соединителей
Сопротивление антенны в точке подключения кабеля
Качество изготовления и настройки источника сигнала и потребителя (антенны и др.)
Так что обяснять им, что источник к КСВ В КАБЕЛЕ
отношения не имеет - бесполезная трата времени
06.11.2012, 13:30 #675
Это да, но всё-таки с тюнером ЕЩЁ больше похож...
Гончаренко упростил. Дело ведь не только в мощности. Ну определите Вы, что при нагрузке 15 Ом мощность будет 120 Вт и радостно станете передавать искаженный сигнал и побочные излучения?
Исходим из того, что реальный трансивер должен всё-таки быть нагружен на расчетные 50 Ом. Неважно почему. Всвязи с этим мне представляется работа без тюнера даже при КСВ=2 нежелательной.
Добавлено через 3 минуты
Они сами её для себя и написали.Последний раз редактировалось R3MO; 06.11.2012 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
