11.11.2012, 22:28 #1141Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот видите, невольно нашим критиканом объединённые друзья, а мы ещё друг друга на ... посылаем...
ки!
73! Александр.
11.11.2012, 22:30 #1142Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А я с этим - согласен . Я думаю , что тут вызывает сомнение последняя фраза о КСВ = 1 , так давайте представим ситуацию . Есть все - трансивер , кабель 50 Ом , мачта и там , высоко наверху болтами на 14 прикручен ЭКВИВАЛЕНТ . R=50 X=0 . Имеем ЖЕЛЕЗНЫЙ КСВ=1 и полнейшее отсутствие антенны .
Просто в виде лирического отступления . Именно так было , когда в конце 70-х в Донецке один радиолюбитель сделал рамку на 7 МГц и долго не мог понять : почему она КАТЕГОРИЧЕСКИ не работала ! Оказалось - что чисто случайно рамку сделали из ... НИХРОМА .-73- Игорь
11.11.2012, 22:33 #1143
11.11.2012, 22:35 #1144Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.11.2012, 22:41 #1145
11.11.2012, 22:45 #1146
11.11.2012, 22:53 #1147
Во-о-о-о-т...
Всё на белом свете имеет волновое сопротивление и электрическую длину. Поэтому, например, реальная емкость и реальная индуктивность отличаются между собой непринципиально - только тем, что волновое у индуктивности большое, а у емкости маленькое.
Интересно, это я из учебника какого списал, или написал: ?
11.11.2012, 22:57 #1148
11.11.2012, 23:04 #1149Без позывного
- 09.04.2008
- 11
- 4
Да, конечно.
Ну, про клубок, я действительно лишнего хватил, но однослойные цилиндрические катушки двухпроводкой мотают. Например, вполне работоспособна известная конструкция: волновой диполь, питаемый через четвертьволновый согласующий отрезок двухпроводной линии (понижающей R до 50 Ом), которая для симметрирования намотана (с шагом, равным ширине линии) на двухлитровой пластиковой бутылке.
11.11.2012, 23:05 #1150Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну что , молодежь !
Поговорим о влиянии шага резьбы на болтах на КСВ ?
Или о том , как кто-то
Тут уже сто раз говорилось , что при КСВ = 2 потери составляют примерно 10 % . Значит КПД=90 % .
НЕ ТАК ?
Мир , ..... ОН МНОГОГРАНЕН !!!
http://www.lyceum1502.ru/pages/outsc...cles/sid_7158/-73- Игорь
11.11.2012, 23:07 #1151Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,103
- 330
- 179
А вот вопрос: каким именно элементом схемы приёмника определяется, что у него Rвх=50 ом?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
11.11.2012, 23:13 #1152
11.11.2012, 23:14 #1153Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вы поторопились с выводами. Длинный провод( LW) это антенна, а не линия, с резонансами на гармониках. Если её свернуть в катушку, то это уже не антенна, а индуктивность. Многие настраивают такие антенны сворачивая в катушку (укорачивая, но не обрезая, чтобы не ошибиться) её полотно. А катушки по длине полотна? Знаменитая W3DZZ.
Длинные линии это такие электрические линии, которые образованы двумя или более проводниками тока, которые расположены параллельно. Причем длинна линии, должна быть больше расстояния между проводниками. А также длинна волны распространяемая по длинной линии, должна быть короче, чем длинная линия.
Длинная линия не содержит сосредоточенных элементов емкости, индуктивности и сопротивления. То есть, в ней нет электрических конденсаторов, катушек и резисторов соответственно. (С)
http://electrophysic.ru/elektrichesk...aya-linii.htmlПоследний раз редактировалось RA3DRI; 11.11.2012 в 23:29.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.11.2012, 23:15 #1154
11.11.2012, 23:15 #1155
