Страница 84 из 96 ПерваяПервая ... 347477787980818283848586878889909194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,246 по 1,260 из 1433
  1. #1246
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Стоячая волна возникает только при полном отражении.
    А при неполном какая?
  2. #1247
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    То же стоит..,но только на полусогнутых...
  3. #1248
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Правильно... А бегущая есть? А падающая? А отраженная? По чуть-чуть...
    Это вопрос к тому сколько токов течет НА САМОМ ДЕЛЕ в одном проводнике...
  4. #1249
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ток один, суммарный поток энергии направлен к нагрузке.
    А вот количество этой энергии будет зависеть от отраженной волны.
  5. #1250
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Т.е. зная ток и напряжение в данной точке, мы ещё не сможем определить количество знергии к нагрузке? Надо ещё отраженную волну "знать"? Так?
  6. #1251
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Меня не волнует ток и напряжение. Это может быть давление, относительные деформации и т.д.
    Я рассматриваю волновой процесс и что происходит при отражении.
  7. #1252
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Александр, не понял, на кого этот встречный вопрос расчитан?
    Вы это читали?
    http://forum.qrz.ru/post765735-1232.html
    Какие две из четырех волн "на самом деле"? На всех энергии не хватит...
    Добавлено через 49 секунд
    Я рассматириваю волновой процесс и что происходит при отражении.
    А меня не волнует то, что Вы рассматриваете...
  8. #1253
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вы это читали?
    Там Вами же написано: ... либо как ... либо как ...
    Прямая, отраженная. И стоячая, как их суперпозиция (наложение).
    В чем проблема?
  9. #1254
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    В чем проблема?
    Немного не так.
    Прямая(П), отраженная(О), стоячая(С), бегущая (Б), суммарная(S)
    П+О = С+Б = S;
    Ну, во-первых стоячая это не сумма (суперпозиция) прямой и обратной, а сумма обратной с частью прямой, равной ей по амплитуде... И т.д.
    Модель прямая-обратная и стоячая-бегущая совершенно равноценны и равнозначны. В каких задачах целесообразно применять ту или другую - вопрос удобства. Никаких резонов отдавать предпочтения одной модели в ущерб другой я не знаю.
  10. #1255
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    В ТОЭ сказано именно НАЛОЖЕНИЕ прямой и обратной.
    наложение и есть в данном случае суперпозиция
  11. #1256
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    НАЛОЖЕНИЕ и есть суперпозиция
    Но ведь прямая при неполном отражении и/или при затухании больше обратной, так что от сложения чисто стоячая волна (как у меня на аватаре) не получается. Остается ещё бегущая, которая несет энергию в нагрузку.
  12. #1257
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    От сложения получается не чисто стоячая, а просто стоячая
    с определенным коэффициентом "стоячести": КСВ (или бегучести: КБВ :-)
  13. #1258
    Standart Power Аватар для UT8MB
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Не думаю, что Вы всерьёз ТАК восприняли информацию. Ведь речь тут идёт только о том, чтобы грамотно оценить возможные потери в фидере, и принять дальнейшее решение о возможности повышения КПД АФУ.
    А как мне её воспринимать? Как вечер юмора? Хорошо пусть будет так - неужели Вы в самом деле думаете, что я начитавшись этих опусов, "сляпаю" что нибудь отфанарное, а потом буду "грамотно оценивать возможные потери в фидере" и героически "принимать решение о возможности повышения КПД АФУ"? Да не смешите меня... Коаксиальные кабели были разработаны именно для работы в режиме "бегущей волны", вот и надо стремиться это условие выполнять, а не придумывать всякую отсебятину... Э.И.Гуткин на этот счёт ещё в начале нашего знакомства сказал так - "Антенны надо делать правильные и согласовывать их наверху с минимальным КСВ, тогда внизу проблем не будет..." Вот это для меня авторитет, а не "новые веяния" по грамотной оценке и улучшению КПД... Александр RZ6FE - это кстати ответ и на Ваш вопрос по поводу любви...
    Вообще, использовать такие приёмы, как - приписать оппоненту то, чего он не говорил, и тут же начать с упоением это критиковать - недостойно.
    Vlad, вы заставляете меня "рыться в грязном белье" - нет у меня ни желания, ни времени для этого...а говорилось многократно, и не только в этой теме, да ещё с позиций "учителя"...но не ожидали, что это можно проверить практически. А результат "на лицо" - не работает абы какая ни попади антенна, а уж "гвозди и кровати" тем более не будут, и тюнер не строится внизу при большом КСВ, ... Вы никогда не задумывались - почему в трансиверных тюнерах вводят ограничение по настройке с КСВ=3? Ведь не только из за малогабаритных деталей, а просто фирма не гарантирует полноценную работу такого трансивера с КСВ допустим 10, не надо ей потом претензий, типа "Вот я заплатил вам деньги, а меня никто не слышит..." Про открытые линии в настроенном режиме я здесь не говорю, там свои нюансы...
    А работать с повышенным КСВ можно...иногда, когда нет других простых вариантов. И я раньше пример приводил, и ES4RZ тоже.
    Во, это ближе к теме...только не надо кивать на кого то, давайте конкретно будем каждый отвечать за себя - вот конкретно Вы с каким "повышенным" КСВ работаете? 1,5 или 3 или 20.... Если работаете вообще. И что считать "повышенным"? Вот как температура у больного 37 или 39,5 град, какая будет повышенная? Здесь указывались уже общепринятые цифры для КСВ - 2 или 3 (для открытых фидеров) в связи и вещании, а нам начинают "горбатого лепить", что типа можно и КСВ=5 на 30 метрах с тюнером, будет также как и 70 метров с КСВ=1 без тюнера...можно (бумага всё стерпит), но подойдите к любому контесмену или уважающему себя конструктору и заявите ему это "можно" - я думаю он вас, мягко говоря, не поймёт... Для меня это....ну вроде как грязь под ногтями...хотя чел может заявить "А чо тут такого, я этими руками устриц не кушаю..." Верно, я тоже не кушаю, но руки всё таки надо мыть. Ни на одной коллективке, которая "шла на призовое место", ни у одного обладателя серьёзных антенн я не видел тюнера на столе...вам это ни о чём не говорит? Про ламповый каскад с П-контуром или симметричный тюнер здесь не говорю, это другая тема....
    По Вашему предыдущему многословному посту эти потери даже прикинуть невозможно, т.к. не хватает данных по 1) длине кабеля; 2) нормированных потерях при КСВ=1 (RG-58 тоже разные бывают); 3) КСВ в фидере (хотя бы расчётный). А метод оценки "отвечают/не отвечают" явно не тянет на "экспертизу". Можно только предположить, что в вашем случае при КСВ=несколько десятков, этот КПД совсем никудышный, т.к. диаграмма антенны хорошая и на 40 м, а на 17 м тем более.
    Нет уж, дудки, увольте...Вы хотите меня втянуть ещё на пару недель в эту "бодягу"...разбирайтесь сами, если Вам интересно...мне достаточно того, что я увидел на яву...и критерии "работает-не работает", "отвечают-не отвечают" мне выше программных циферок - ибо это для меня жизнь в эфире, а всё остальное вторично...
    Вот тут уже к ста страницам приближаются антенные гуру, а конца и края не видно...и закончится всё как всегда - надоест модератору и прихлопнет он тему как муху... За сим откланяюсь. 73!
    з.ы. чуть не забыл, Вы про кабель у меня спрашивали? RG58 хорошего качества, с плотной оплёткой, без фольги, 12 метров до вертикала и 19 до инвертеда по качеству примерно раза в два хуже RG213го, про КСВ точно не скажу (а где Вы видели КСВ метры с цифрами 20 или 30, в лучшем случае заканчивается 5 или 10, а потом бесконечность), но стрелка была в правом секторе, ближе к концу шкалы, и тюнер строился и КСВ "падал", да только результат не тот...
  14. #1259
    15.12.2010
    114
    43
    18
    Ну, хоть компилирование своей коротышки признали - прогресс!
    А у нас вся жизнь-компиляция , всё изобретено и всё было...вот у вас есть хоть что то "своё"? Всё откуда то... Кстати, в эфире я эту антенну называю "вертикал UT1MA"...вот так то.
    Мощно задвинуто... по объёму! По теме - зеро...
    Дык какая тема, то и по теме...давно закрыть надо было, толку всё равно не будет...слишком велика дистанция - от КСВ=1 в эфире до 5-10 на бумаге.
  15. #1260
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вот если опрос произвести, что будет? (анонимный конечно). Уверен, у многих глаза открылись, у многих всё пришло в систему из обрывков знаний. А на счёт закрыть, так она сама закроется, как только угаснет интерес. А интерес есть. Почти 30 000 просмотров и 1263 поста за 2 недели.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.11.2012 в 03:23.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  1. Каким быть радиолюбительству на КВ в XXI веке
    от UA6HON в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:23
  3. Каким быть wap.qrz.ru ?
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 22:16
  4. Опрос к новому году - каким ему быть?
    от R2AR в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 09:48
  5. Для полевки какой должен быть "Dielectric constant of couat, Eps:" ???
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:12
Метки этой темы
