Страница 14 из 24 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #196
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Дмитрий!
    Все это очень здорово!
    Однако, надо описать подробно данное решение.
    Надеюсь, оно может быть полезным для многих, из нас оставшихся, радиолюбителей самостоятельно строящих антенны.
    Вы не забывайте, походу, что тема несколько о другом решении, которое старается реализовать ТС, а именно - 9.3.2.
  2. #197
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Не нужно погружаться в термины типа "мнимые импедансы" и ваще все заработает как надо))) Прям уухх как заработает))
    Дмитрий, в теме разговор идет о антенне, которая использует "куски кабеля" , а калькулятор при таком подходе будет лишним.
    Тут можно долго бегать за "хвостом" и ничего не получить.
  3. #198
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Если правильно понял, то не соглашусь. Эти антенны четко считаются. На то и мнимые импедансы, что их не померять для последующего расчета.
    А вот то, что параметры кабеля не были измерены перед изготовлении и получилась каша - вот это может быть причиной расстройства. Я тут недавно взял бухту RG-58 Rexant. Сразу бросилось в галаза, что жилка центральная тонковата. Измерял - получилось R=71, а погонная емкость вообще 83пФ против 100пФ паспортных.
  4. #199
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Немного не в тему...
    У меня на диске от ON4UN есть программки для антенных расчётов. Но они работают только под W-XP, а теперь W7. Как теперь ими воспользоваться или может есть какие-то альтернативные современные?
  5. #200
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    MMANA-GAL
    http://gal-ana.de/basicmm/ru/
  6. #201
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Да! Согласен!
    Однако читая сообщения в этой теме, пришла такая идея, примеряя одеяло под себя.
    Имеем:
    Здание 9 этажей, расположение 9 этаж.
    Подвешиваем перевернутый наклонный GP с двумя радиалами, отодвинутыми от здания метра на 2-3.
    Наклон, с учетом имеющейся точки крепления около 35-40 градусов.
    Для приема используем реле в точке питания.
    Прием на горизонтальный диполь, образованный радиальными проводниками.
    И, еще, учитывая высоту можно применить удлиненную GP с емкостью, для увеличения входного сопротивления перевернутой GP.
    Может уже, кто пробовал?
    Пошел считать в ММАне.
  7. #202
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сергей, мы с RV3FF на 160 вот такую с 16иэтажки свесили:
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...-s-kontsa.html
    Никаких противовесов. К зданию, как источнику шума, антенна сориентирована концом - Андрей утверждает, что приём на неё заметно лучше, чем на любые антенны, что он пробовал до этого ( включая описанный Вами вариант).
    Перекроет с очень приличным КСВ от 3500 до 3800. Если есть вторая точка крепления в 40 метрах от первой,
    , можно свесить вторую антенну и коммутировать питание "синфазно- противофазно" - лишние 3 дБ усиления не помешают. Консультации по настройке ( при необходимости) по скайпу , или Whattsapp без проблем.
  8. #203
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Владимир!
    Спасибо!
    Но это вариант J антенны.
    Прием и передача с вертикальной поляризацией.
    Соответственно и помехи.
    Я надеюсь, что диполь горизонтальный, несмотря на небольшое расстояние от здания, от источников помех, будет иметь лучшие параметры.
    Это пока не более. чем интуиция.
  9. #204
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сергей, поляризация - как повесите. Она не зависит от схемы питания. Вы писали о 35-40 градусах , значит будет присутствовать и та и та.
    Можно натянуть и строго горизонтально ( если есть куда).
    В т.н. J-антенне питание организуется иначе. Там используется КЗ петля, недостатки которой я описал в начале первого поста ( по ссылке).
    Принимать на горизонтальную антенну, а передавать на подобие вертикальной в вашей ситуации правильная , на мой взгляд, идея. Я же предложил Вам эту антенну в качестве передающей.
  10. #205
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Вот эту цель я и преследовал.
    Насчет увеличения эффективности передающей, тоже написал.
    Удлинение зффективно излучающей длины с компенсацией реактивности.
    Очень хочется попробовать в жизни...
  11. #206
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сергей, извините, сразу не обратил внимания на эту деталь. Боюсь, что преимущества горизонтальной поляризации в этом случае реализовать не удастся. Слишком близко к дому расположен диполь. По сути источники помех в его реактивной зоне.
    Тут надо пробовать - если будет толк от такого включения на приём, обязательно напишите.
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Удлинение с компенсацией реактивности работает без проблем. Пробовали не один раз. Это очень эффективный подход.
    Из "подводных камней" при таком питании - высокое напряжение на компенсирующем конденсаторе. Делали сороковочную "ягу" ( 4 эл) в девяностые годы. Решили согласовать под 50 Ом ( изначально было 37) , удлинив вибратор.
    Включили ГУ73 в не очень-то лёгком режиме и - "пожар на антенном полотне ". Пришлось заменить диэлектрическую площадку, к которой крепился вибратор.
  13. #208
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Все ясно, спасибо!
    С высокими напряжениями все проходили в жизни, понятно.
    Сейчас всего 100W - таких проблем не будет.
    надо пробовать....
  14. #209
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Лет 10 уже висит моя конструкция и у RK9AD по моимрасчетам посмотрите.
    Чет у него сайт не работает. В общем он вешал какраз Ваш вариант, правда не переключал ничего. Переключал я и даже 2 диапазона - выше по ссылке
  15. #210
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В вашем случае увеличение напряжения - копеечное. А площадка , значит была гнилая, и так бы сгорела. Хи
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
