Страница 17 из 24 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #241
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    оазобрал 14АБВ по750м
    Чо написано? Переведите на понятный, ПСЕ.
  2. #242
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Да нет.. Всего лишь 2 укороченных элемента на высоте метров 15 уже будут лучше. Преимущество 4SQ только в быстроте коммутации.
    Два КАКИХ элемента? Ромба укороченного, штыря на 15 м, или еще чего?
  3. #243
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Народ! Вы чо, хряпнули, пишите по РУССКИ.
  4. #244
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    что комутатор TK5EP г... на палочке
    Если разговор о коммутаторе на кольцах - в варианте на две антенны точно всё работает. Настраивается сдвиг достаточно легко, методики в сети описаны.
  5. #245
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    N8oo оазобрал 14АБВ по750м в пользу 4sq !
    Вы вот опять все в кашу лепите. Вам ведь не зря замечания делают, что вы вообще не о том говорите, а проигрываете заезженную пластинку.
    Во-первых, АБВ это приемные антенны! Причем туту они????? При чем тут их километры, когда их эффективность зависит ТОЛЬКО от шумовой картины КОНКРЕТНОГО ЩТХ? Если шума нет, то 4SQ ВСЕГДА выиграет. В моем ЩТХ, где шум 7 баллов 4SQ ВСЕГДА ПРОИГРАЕТ. СОВСЕМ. НАВСЕГДА. Потому я и не тороплюсь его подключать на 80м, хотя все уже сделано и работы на пол дня все в кучу склеить. Слушать-то все равно придетсяна АБВ и они ВСЕГДА выиграют. Но В МОЕМ ЩТХ. И мне вообще не интересно что там у Виктора или еще у какой кучи американцев.
    Однако, мы забыли, с чего на Вас отвлеклись. Речь шла о 40м диапазоне. Так вот я утверждаю: на 15м высоте 2эл яги этого диапазона ВЫИГРАЕТ у 4SQ. Просто Вам нужно это принять и все. Спорить со мной не нужно. А уж на высоте 150м и подавно, и много. Речь конечно же о передаче и обычной плохой земле.
    4SQ ВСЕГДА выиграет на берегу моря - это да. Но давайте не будем фантазировать, а обсуждать реальные факты и условия.
    Че-то у меня на Урале моря я не вижу. Впрочем, как и у Вас там.
    Если бы у меня не было шума, я бы не занял 11Га под бевереджами, а на этой площади сделал full size 4SQ и на 80м, и на 160м.
  6. #246
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, хоть засеять чем-то надо - приятное с полезным.
  7. #247
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    о 40м диапазоне. Так вот я утверждаю: на 15м высоте 2эл яги этого диапазона ВЫИГРАЕТ у 4SQ. .
    У меня не было единовременно двух таких антенн. Но в общем могу сравнить ощущения от 4 sq и волнового диполя на высоте 15метров запитанного в середине четверть волновой линией( тут как посмотреть, вполне можно обозвать - два фазированных элемента). Так вот второй вариант ВСЕГДА лучше.
    А если поднять на 150м..... то , блин, больше ничего и не нужно.
    ... подумал... и... никакой это не волновой диполь, а правильно всё же- фазированные полуволновые диполи, ведь диаграмма формируется именно противофазной парой.
  8. #248
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Посмотрите название ТЕМЫ!! И ненадо сослагательных наклонений про шумы и гектары! Я всегда исхожу из принципа что жизнь коротка и только дураки учатся на собственном примере! Можно всю жизнь мечтать о хорошем и НЕ создать ничего посредственного! С Уважением!
  9. #249
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    НУ так это Вас как раз и призывают:
    Все ответы исключительно на Ваши реплики.
  10. #250
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Однозначно ! Верикальные антенны на 40 стоит рассматривать только если речь вести о развязке 2х радио по поляризации. Но тогда и КНД надо бы повыше - 6 штук, а не четыре.
    Ну, как-нибудь вот так, например:
    40 6v.maa
    И никакой фазировки , никаких ГО, и даже кабели все одинаковые
    P.S. Для тех, кто не любит "теоретиков", выкладывающих модели :
    Схема опробована в составе выездной контест- позиции ( IOTA DXC 2012 UT/UA3A).
  11. #251
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    я так понимаю , что Вы посчитали за отказ мое категоричное нежелание развешивать противовесы над участком ))
    а так я за любую помощь и советы в проектировании и настройке антенны
    Дмитрий, я хотел Вам предложить свою конструкцию с фазировкой реактивностями ( предложенную HB9CV ).
    У меня есть готовая методика настройки таких антенн.
    Но Вам, как я понял, интересно повторить систему, описанную Гончаренко.
    Поверьте, вникать в нюансы чужой ( предлагаемой Игорем Г.) конструкции нет большого желания. Времени нет, да и ответственность брать на себя не очень хочется.
    Тем, не менее, коль Вы уже дерзнули её повторить, будет интересно увидеть результат. Я внимательно слежу и искренне желаю удачи.
  12. #252
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    мне систему фазировки описанную Гончаренко повторить просто ))
    она подробно описана и поэтому легко повторима таким ламером антенностроения как я - ставь вертикалы , режь кабель и как меня убедили все заработает ))
    к тому же есть отзывы практических пользователей - работает.
    да и осталось только коробочку для реле и разъемов из поднебесной дождаться.
    Система фазировки реактивностями мне не понятна.
    Как ее собирать тоже мне не понятно.
    Если можно , какой-нибудь эскиз "на пальцах" приаттачте с короткими пояснениями для понимания какая материальная база необходима))
  13. #253
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Дмитрий, поверьте, сейчас совсем нет времени и сил что-то описывать не ради практических дел, а просто ради интереса.
    Коль уж Вы взялись за понятную Вам схему, делайте её. Надеюсь, что у Вас всё получится и Вы получите настоящее удовольствие от новой антенны.
    Если ( в крайнем случае ), ничего получаться не будет и Вы решите заняться этой ( моей) схемой, тогда расскажу подробно.
  14. #254
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Коль уж Вы взялись за понятную вам схему, делайте её. Надеюсь, что у Вас всё получится и Вы получите настоящее удовольствие от новой антенны.
    Владимир, набросать эскиз пять минут. Гораздо больше времени его сфотографировать и загрузить в компьютер ))
    Ну пускай 10 минут )) Набросать в сообщении требуемую элементную базу (конденсаторы, реле , катушки, кабель) еще две минуты .
    Так если (пофик на уже нарезанный и образъемненный кабель) проще и что более важно эффективней выполнить фазировку вертикалов на фиксированном расстоянии между элементами 14,8метра с помощью реактивностей, то почему бы и нет?
    Нужно только понимание элементной базы.
  15. #255
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    2 *80 будут по любому -только дождаться коробочки.
    у меня уже и ремоут контроллер управления готов и проверен в работе на вэ-биме ))
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
