23.07.2019, 17:13 #256
Прежде чем рассуждать о моих представлениях, следовало бы меня спросить о чём я пишу. У меня речь не о вашей антенне, а о той, которую мы с Михаилом обсуждали ещё давно, там именно режим БВ. И в антенне Михаила, типа флаг, тоже. И нас интересует именно такой режим, а не некий симбиоз "гибрид барана и ишака"
ПС А относительно графиков, это что, вы намеряли столько или всё чисто умозрительно - по формулам построили? В тригонометрии упражнялись?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 23.07.2019 в 17:19.
23.07.2019, 17:28 #257Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.07.2019, 17:47 #258
Ромбовидная бегущей волны в помощь
23.07.2019, 19:44 #259
Хватит уже бред нести. В MMANA всё это делается математически. Порт 1 выдаёт, порт 2 (источник) поглощает. В расчёте КПД берётся разность мощностей 1 и 2, КПД рассчитывается по этой разности и мощности излучения.
ПС Михаил, они ничем другим не занимаются и не собирались. На Земле более 7 миллиардов людей ...Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 23.07.2019 в 20:10.
23.07.2019, 20:40 #260
23.07.2019, 21:41 #261Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Извещаю о том, что я вызвал в тему модератора.
23.07.2019, 22:22 #262Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Повторю своё сообщение по существу темы.
Функциональная схема (в режиме передачи) антенны бегущей волны с рекуперацией энергии приведена на рисунке.
MMANA моделирует только ту часть схемы, которая обозначена как "Двухпортовая антенна". Возвратная фазирующая линия и сумматор в состав математической модели не входят, и потери энергии в них MMANA не учитывает. Подводимая от передатчика мощность равна разности мощностей на двух портах антенны, и при задании параметров виртуальных "источников" в математической модели это нужно обязательно учитывать (часто встречающаяся ошибка).
Энергия между функциональными блоками передаётся по симметричным согласованным линиям в режиме бегущей волны. Направление движения энергии в линиях (в режиме передачи) показано стрелками. Длина фазирующей линии выбирается таким образом, чтобы обеспечить синфазное суммирование. Получился так называемый "кольцевой резонатор бегущей волны", который (как и вообще любой резонатор) способен накапливать энергию. Но в отличие об обычных диполей и рамок, здесь энергия копится не в стоячей волне, а в бегущей.
Если вместо фазирующей линии на выходной порт антенны подключить согласованный резистор, то в работе самой антенны ничего не изменится, диаграмма направленности и распределение токов в ней останется неизменным. Рухнет лишь только КПД, т.к. неизлученная антенной (при проходе бегущей волны) энергия будет рассеяна в тепло на этом резисторе.
Математическую модель такой двухпортовой антенны в MMANA я уже выкладывал несколько раз, см. вложение к сообщению. Это антенна "флаг", в которой к выходному порту вместо поглощающего резистора подключен вход возвратной фазирующей линии. В математической модели это реализовано через виртуальный (эквивалентный) "поглощающий источник" с отрицательным сопротивлением подключенной к нему нагрузки. Диаграмма направленности - кардиоида, она ничем не отличается от ДН "флага". Усиление вот только не минус 40...50 дБи, а немного поболее из-за наличия рекуперации. В данной модели потери в линии и в сумматоре учтены при помощи искусственно введённых резисторов.
Ещё раз обращаю внимание. Модель в MMANA - это ещё не антенна. Чтобы она стала антенной "в железе", её нужно дополнить в соответствии с вышеприведённой функциональной схемой. Антенна в данных миниатюрных габаритных размерах предназначена только для приёма. В режиме приёма стрелки на функциональной схеме поменяют направление, а сумматор превратится в 3-децибельный делитель мощности - направленный ответвитель (coupler).
Отвечу на любые вопросы новичков темы и заинтересованных коллег. Троллей прошу не возбуждаться. RA6FOO - в полном игноре.Последний раз редактировалось UA4NE; 23.07.2019 в 22:37.
24.07.2019, 01:38 #263
24.07.2019, 02:20 #264
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.07.2019 в 02:44.
24.07.2019, 02:59 #265Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Это только слова и ничего не говорящие картинки. Для того, чтобы антенна работала как расчитанная модель, входное сопротивление линии, обеспецивающей сдвиг фазы -90 градусов_ должно быть равно сопротивлению нагрузки источника с обратным знаком, а входное сопротивление трансформатора должно быть строго определенным. В случае Вашей антенны обеспечение вышеуказанных условий является очень сложной задачей, а несоблюдение приведет к тому, что параметры антенны изменятся до полной неузнаваемости.
Вопрос:
Вы производили измерение реальной антенны? Каким образом Вам удалось добиться входного сопротивления трансформатора при котором входное сопротивление лиии на конце,подключенном к антенне, стало равным расчетному с обратным знаком? Какой трансформатор Вы использовали?I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
24.07.2019, 03:02 #266
24.07.2019, 03:19 #267
вообще то меня интересовало ваше мнение и расчет КПД.
Вроде бы несложно рассчитать за 15 секунд, тем более с числами на ваш выбор.
Ну да ладно, как скажете, но Вам придется подождать несколько дней,
как освобожусь, просмотрю все сообщения на CQHAM, результат доложу.Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.07.2019 в 03:29.
24.07.2019, 06:19 #268
Он не может объяснить, что ему непонятно, потому, что ему НИЧЕГО не понятно... Давно в этом убедился каждый, кто ему что-то пытался втолковать. Ему с группой товарищей невозможно даже втолковать, что мощность источника вычисляется U*I - какая тут еще к лешему рекуперация?
Последний раз редактировалось R3MO; 24.07.2019 в 06:22.
24.07.2019, 07:27 #269Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Нет. Нечем.
Описание антенны и настройка фидерной части приведена в - https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...apazona-2.htmlРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.07.2019, 10:43 #270
259Спасибо
