08.02.2020, 18:45 #121
Да хоть 100 КВт, причём здесь антенна?
В антенне две компоненты мощности, мощность излучения и мощность потерь
Обе зависят от тока в антенне, и какая бы виртуальная энергия ни гуляла внутри MMANA
по вашим кольцевым циркуляторам и цирковым калькуляторам меж источниками,
ток в антенне скромен, 0,3 А, а он и определяет скромную полную мощность,
отсюда и связанную энергию и излученную. Ваша "реактивная" остается вне игры.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.02.2020 в 18:57.
08.02.2020, 18:57 #122Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
08.02.2020, 19:15 #123Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,618
- 3773
- 8650
Опять начинается
Не долго теме осталось....
А особо отличившиеся....
Веники для бани на рынке пусть ищут.
Есть вопрос.
Ответ на него.
И не надо разглагольствовать о батарейках....Последний раз редактировалось RW3DY; 08.02.2020 в 19:18.
08.02.2020, 20:20 #124
Я уже приводил вам модель работы теоремы компенсации не в квазистационарном случае
ваш ответВзяли идеальный коаксиал (линию) Z=50 Ом, произвольной длины L, диэлектрик воздух (вакуум). К одному концу в момент времени t=0 подключили источник переменного тока, на входе линии при этом имеем U1=100*sin(2pi*f*t) Вольт. Другой конец нагрузили согласованным резистором 50 Ом. Задержка в линии на время t1=L/vc (vc - скорость света). В момент времени t >t1 переключаем мгновенно нагрузку, вместо резистора 50 Ом подключаем ИИН U2=100*sin(2pi*f*[t - t1]) Вольт.
Расскажите, почему "фокус" с компенсацией "не работает"? Что именно изменится в линии с таким источником вместо резистора? Много писать не надо, страницы две-три.
мой ответVlad UR 4 III
В линии с согласованной нагрузкой режим бегущих волн. В линии с "согласованным" источником - в лучшем случае режим смешанных волн.
всё, более никаких комментариев от вас не поступило, вы выдохлисьИ вы сможете показать, как в данном случае эти два названных режима отличить один от другого с помощью физических приборов?
Неправильно. Один поток энергии в вибратор, второй от вибратора (в среднем за период). В идеале есть только бегущая волна (Михаил дорабатывал модель таким образом), а не так, как у вас - симбиоз.У вас же к источникам идут две линии, ну так посчитайте в каком направлении в этих линиях перемещается энергия. Это же совсем просто.Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.02.2020 в 20:42.
08.02.2020, 21:11 #125Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Ладно, пора заканчивать тусовку по пониманию работы двухвходовой антенны.
Совершенно верно! А вот другая «реактивная» осталась в игре, но её почему-то спецы не видят её в упор. Несколько дней назад в защиту этой реактивности уже поднимались голоса IV
Суть одна. Чем отличается ток активный, от реактивного, который вы не учитываете при подсчёте мощности в антенне? Почему первый излучает, а второй не моги?
И там, и там ускоренное движение электронов. На вид они одинаковы. Как вы их различаете: ты вот излучай, а ты иди лесом!
Не буду растекаться мыслеею. Ранее писал, что правила и теоремы ТОЭ надо для ВЧ тока применять с умом.
Как определяется ток в цепи постоянного тока? Алгебраическая сумма эдс делится на сумму сопротивлений в цепи. А при ВЧ токе в антенне набег фаз. Как он учитывается? Электротехника это не учитывает. Нету там набега, по всей цепи неизменная величина тока.
А как считается мощность в цепях постоянного и квазистационарного тока? Ну, I*U или преобразование одного из сомножителей в другое с использованием R. А если в цепи появилась реактивность? Ну, учтём.
А если эта реактивность вызвана не каким-то сосредоточенным элементом, а длиной антенны из-за которого ток может отставать или опережать эдс источника?
Ваш коллега в той теме так и заявил – реактивный ток в антенне не излучает! А в этой теме вы это подтвердили при подсчёте мощности в антенне. С чем вас всех коллектив одноваттников и поздравляет!
Двухвходовое питание антенн для радиолюбителей дело новое. Отсутствие у большинства из них площадей для размещения полноразмерных антенн как раз и делает актуальным теоретические и практические проработки двухвходового питания. Так что рубить сплеча не стоит. Лучше проверить собственные знания и подключиться к разработке этих антенн.
P.S. По моим представлениям «одноваттники» отличаются от «стоваттников», тем, что первые ,как правило, не учились в электро или радио технических учебных заведениях, а осваивали сии премудрости, опираясь на практику. А вторые, заранее извиняюсь, в большинстве начётчики, т.е. зубрилы. Пример с теми же батарейками. Если первые озаботились, как это источник напряжения может потреблять, то вторым это по барабану – иди читай учебник!
Всем всего доброго!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.02.2020, 21:28 #126Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
08.02.2020, 21:35 #127
Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.02.2020 в 21:39.
08.02.2020, 21:49 #128Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2020 в 22:27.
73! Александр.
08.02.2020, 21:53 #129Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
О! Слушатель появился. Привет!
Дискуссия с вами - это, извините, бесконечное му-му! Напрасная трата времени.
Почему при двухвходовом питании ничего из антенны не вытекает я пояснил и в той, и в этой теме. Лично для Вас и кратко.
Любой вход из за несимметричного питания и укороченной длины антенны обречён на существенную реактивность. И чтобы эта бяка не попала в фидер обычно питание производится с помощью транса, а просочившаяся в первичную обмотку реактивность убирается вводом в цепь реактивности с противоположным знаком.
Теперь, как ток "против шерсти" попадает в первичную обмотку транса. А никак!
Когда я впервые увидел модель "Кольца Проценко", то был сильно удивлён величиной активной части входного сопротивления. Вот это Rизл!
Потом - откуда такая величина? И понял, что Rизл здесь не причём. Просто эдс источников воздействуют друг на друга снижая величину тока в цепи, что эквивалентно появлению некого дополнительного сопротивления.
Аналогичное происходит с ненаблюдаемым в реальности Rизл. Там элементарные участки вибратора наводят эдс друг в друге, а их суммарная эдс имеет составляющую противоположную току в вибраторе. Ток ослабляется. Источник полагает, что в цепи появилось дополнительное сопротивление. Всё это описано в учебниках.
Теперь к нашей антенне. Энергия тока против эдс "источника потребителя" составляет 5% от общего тока, протекающего через источник. И Вы полагаете, что эти 5% переплюнут 95%?
Ещё ранее в той теме я писал, что чтобы весь ток потёк "против шерсти", нужно, чтобы его величина была бы больше тока эдс источника и ток был бы противофазен эдс. При этом активная часть входного сопротивления поднялась бы до небес!
А теперь смотрим в векторной диаграмме, как расположены токи источников по отношению друг к другу. Если не изменяет память угол между ними 64 гр. Противофазностью не пахнет.
Желаю успехов!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
08.02.2020, 21:55 #130Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, они отличаются тем, что активный ток течет только в "чисто" активном сопротивлении.
Соответственно, реактивный ток течет только в емкости или индуктивности.
Т.е. в "чисто" реактивном сопротивлении.
Это всё "по определению".
В учебнике можно посмотреть картинку токов для последовательной цепочки RLC.RU3ACM
08.02.2020, 22:02 #131
Учебники, это хорошо, но почему он именно "реактивный" ??
Что значит "реактивный ток" ??Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.02.2020 в 22:06.
08.02.2020, 22:04 #132Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А в полотне антенны распределённые и ёмкость, и индуктивность, и сопротивление. А диаметр несколько мм. Как же им углы между собой выдержать?
08.02.2020, 22:07 #133Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.02.2020, 22:09 #134Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
08.02.2020, 22:09 #135
Детский лепет.
А если через емкость и индуктивность, тоже реактивный??
Как то словесно сами можете описать, что это за хрень такая?
Мы люди хоть и простые, но поймем.
346Спасибо
