Страница 10 из 93 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #136
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Детский лепет...А если через емкость и индуктивность, тоже реактивный??
    По поводу лепета не горячитесь.
    Токи в емкости и в индуктивности реактивные, и странно, что вы этого не знали.
  2. #137
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Понятно, шел ток активный, зашел в емкость, стал реактивный, вышел, опять активный.
    Но не тут то было, тут индуктивность на пути ... и т. д.
    Непонятно только, как активный ток от реактивного отличить?
  3. #138
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Понятно, шел ток активный, попал в емкость, стал реактивный, вышел, опять активный.
    Да.
    Такова жизнь.
  4. #139
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы дополнили вопрос в своем сообщении, поэтому отвечаю на него.
    Ток в последовательной цепи ОДИН.
    Только в активном сопротивлении он активный, а в емкости и индуктивности он реактивный.
    Так нас учат электрики.
    Разница только в сдвиге фаз между током и напряжением на этих последовательно соединенных элементах цепи.
  5. #140
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Да.
    Такова жизнь.
    Завидую я вам. А тут голова пухнет от энтих токов.
    p.s.
    Спасибо, но мне бы в антенне
    Ага, уже "теплее".
    Но вот беда то, про напряжение в антеннах в учебниках об антеннах ничего не говорится.
    Где его искать то, чтобы фазы сравнить?
    Может возьмем то, что на входных клеммах ?
    p.s.
    Жаль, ушел специалист, наверное спать.
  6. #141
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Держите доработанную модель еще раз.
    Смущает график Z:
    Как вы это объясняете?
    Фигня это - два источника в "маленьких" антеннах...
    В ромбе всё, вроде, в норме считает моделировщик:
    Вложения Вложения
  7. #142
  8. #143
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Смущает график Z:
    Меня не смущает.
  9. #144
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Меня не смущает.
    У вас источник вовнутрь принимает и прога платная.
    Вернёмся к источникам в MMANA.
    Есть вопрос простой и короткий:
    "На что расходуется принимающим источником энергия?
    Резистор, например, принимая электроэнергию преобразует её в тепло.
    И, если можно, поясните на какой-нибудь модели с двумя источниками".
    Может я проглядел ответ?
    Если не сложно - проясните простым понятным ответом.
  10. #145
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Меня не смущает.
    В дополнение.
    Действительно в вашей модели всё в порядке с Z:
    Но, если поставить источник и включенный с ним последовательно резистор в середину провода №4 (как положено - в w4c), увидим следующую картинку:
    Обращали внимание? Как можно это объяснить?
    Вложения Вложения
  11. #146
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    Передвинул источник и нагрузку в "физическую середину" (W4B4), стало еще лучше по КСВ. Не знаю, что еще надо сделать с моделью, чтобы так ее сломать. Она достаточно устойчива к флуктуациям параметров.
    Начало и конец провода какого-нибудь не меняли случайно?
    Резисторы по 10 ом в проводах - не демонстрационные. Они имитируют тепловые потери во внешних цепях фазирования (ненулевое внутреннее сопротивление источников), и ими можно поиграться. Эти потери влияют на усиление Ga и на КПД.
    В реальной антенне вместо второго источника подключается согласованная фазирующая линия (нагруженная на направленное суммирующее устройство), которая забирает энергию из полотна антенны и не дает ей отразиться обратно. Обеспечивая тем самым режим бегущей волны и однонаправленность диаграммы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 09:58.
  12. #147
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно менял конец с началом!
    А как ещё можно попасть в середину провода w4c?!
    Я не понимаю как вы находите геометрический центр в w4b4...
    А почему тогда неверно называлть эти резисторы демонстрационными? Ладно, пусть будут имитационными.
    Еще поменял центральную частоту на 1,91 MГц - надеюсь этим не убил модель?
    Забыл - фазу после переворота провода поставьте -135,5 град.
  13. #148
    23.04.2011
    3,949
    1965
    3372
    MMANA так устроена, что при переворачивании провода, в который включен источник, меняется условное направление тока в нем. Поэтому для восстановления работы антенны вам и пришлось поменять фазу другого источника на 180 градусов (с минус 45 на плюс 135). Можно было поменять фазу первого источника на 180 градусов, с тем же результатом. Это внутренняя особенность расчетного ядра программы, на простых моделях с одним источником она никак не проявляется и на расчет не влияет.
    Геометрический центр провода я смотрю на вкладке "вид".
    ЗЫ. Если в исходной модели фазу второго источника поменять с минус 45 на плюс 45, то сами источники поменяются ролями, и первый станет поглощающим, а второй - генерирующим. Ну и диаграмма развернется, конечно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 10:42.
  14. #149
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Надеюсь, что это так и будет, и модель даже появится. Но тема об источниках в MMANA, а ответа на вопрос - куда девается энергия в принимающем источнике именно в MMANA - пока не вижу.
  15. #150
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
