09.02.2020, 17:10 #196Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Влад, тут расчеты не нужны, достаточно простой логики. Итак, у вас есть сильно укороченная антенна с очень большой емкостной реактивностью в импедансе. Эту реактивность для согласования по мнимым частям надо трансформировать в нуль. То есть, скомпенсировать. Активные части оставим пока в стороне.
Традиционно это выполняется при помощи дополнительной индуктивности, которая тупо компенсирует имеющуюся емкость. То есть, вся система "антенна+СУ" загоняется в резонанс. Несмотря на то, что здесь это слово не любят, но из песни слов не выкинуть.
Вы предлагаете для согласования использовать резонансный трансформатор, в составе которого есть как минимум один колебательный контур, который также настраивается в резонанс за счет соответствующего подбора индуктивности антенной обмотки трансформатора. В обоснование Вы сами же приводили сканы из Изюмова или Белоцерковского (уж и не припомню кого именно), по теме двух связанных колебательных контуров.
И что мы видим? И там нужен резонанс, и тут нужен резонанс. То есть, индуктивности нужны одинаковые, и по потерям тут не выиграть. А у трансформатора - так еще и дополнительные потери будут, связанные с потерями на рассеяние. А если еще и сердечник с потерями?
То, что овчинка не стоит шкурки, ясно как божий день.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 17:20.
09.02.2020, 17:30 #197
Можно и расчёты, только сначала расчёт потерь компенсации ёмкостной реактивности от III. Такого расчёта ни разу не приводилось. Тем более, что автор должен и сам провести сравнение по потерям со стандартным методом, ибо не из любви к искусству же всё это делалось.Не обязательно одинаковые, правда потери растут при этом, а не уменьшаются.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.02.2020 в 17:38.
09.02.2020, 17:46 #198
09.02.2020, 19:08 #199Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
С этим вы согласны, это уже хорошо
Ноо..., основную "мысль" все-таки не поняли.
В конечном счете я имел в виду наличие значительного реактивного поля вблизи одиночного провода, расположенного над проводящей поверхностью.
(что-то типа "несимметричного" излучателя)
И реактивной энергии в этом поле будет не меньше, чем у обычного диполя.
Потому, как диполь это тоже просто провод с током.
Диаграмму направленности не рассматриваем, дело не в ней.
Итого - не может антенна излучать без наличия реактивного поля.
Сорри за оффтоп.Последний раз редактировалось RU3ACM; 09.02.2020 в 19:18.
RU3ACM
09.02.2020, 19:27 #200
Отставание года на два от того, как мы обсуждали уже всё это с Михаилом.
Особенно прикольно будет звучать вопрос, а как же и какая энергия бежит по Бевереджу, если бы она сразу вся излучалась?
09.02.2020, 20:05 #201Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Теперь пора перейти к вопросу - а для чего вообще нужно антенне "реактивное поле" и нужно ли оно вообще.
Здесь более корректно говорить не о реактивном, а о связанном поле. Которое может быть и реактивным, и активным - в зависимости от типа резонатора, в котором хранится связанная с излучателем энергия.
До сих пор мы здесь имели дело только с двумя типами резонаторов - стоячей волны и бегущей волны. Назначение обоих - копить связанную энергию для того, чтобы процесс излучения происходил с максимально достижимым (в данных условиях) КПД. То есть, чтобы в конечном счете вся мощность передатчика была куда-то потрачена, и в антенне наступил режим динамического энергетического равновесия (когда поступающая мощность равна мощности, расходуемой на все нужды: то есть, на излучение и на отопление). Чем хуже излучающие свойства антенны (то есть, чем меньше энергии излучается за один проход волны), тем больше энергии остается в связанном поле антенны и тем на более высоком уровне связанной мощности устанавливается этот энергетический баланс. Тем выше величина отношения накопленной энергии к поступающей и к расходуемой. Тем выше нагруженная добротность резонатора. Тем меньше полоса частот антенны. Но какой величины при этом получается КПД - это определяется соотношением между двумя разными нуждами расходования энергии в этом установившемся режиме: какая часть расходуется на излучение и какая часть расходуется на отопление окружающей среды.
Это были общие энергетические соображения. Далее рассмотрим различия между двумя типами резонаторов.
Первый тип резонатора (стоячей волны) распространен широчайшим образом и характерен для дипольных, рамочных и иных типов антенн, в которых вся неизлученная энергия прямой волны вынуждена отражаться обратно. В проводах антенны образуется стоячая волна тока, а в окружающем пространстве - стоячая волна связанного с антенной реактивного поля (Е и Н в квадратуре).
Второй тип резонатора (кольцевой бегущей волны) характерен для антенн бегущей волны с рекуперацией, но на практике он не популярен и не применяется по ряду весомых причин. При этом энергия бежит по такому кольцу: излучатель антенны - фазирующая линия - направленный сумматор - снова излучатель. В проводах антенны образуется бегущая волна тока, а в окружающем пространстве - бегущая волна связанного с антенной активного поля (Е и Н синфазны).
В классических антеннах бегущей волны без рекуперации (с нагрузочным резистором) никакая энергия в связанных полях не копится, неизлученный остаток сразу же переводится в тепло, и КПД получается наименьшим из ранее рассмотренных вариантов. На практике широко применяется только такой тип антенн бегущей волны, несмотря на невысокий КПД, но благодаря конструктивной простоте.
Наверное, уже не стоит упоминать о том, что вся эта связанная энергия хранится не где попало, а именно в связанном поле окружающего пространства антенны. Обычно считается, что радиус этого поля равен одной шестой части длины волны, но эта величина, конечно же, очень условна и зависит от многих факторов. В любом случае четкой границы нет, а плотность мощности связанного поля спадает от расстояния плавно, но очень быстро (где-то примерно от минус четвертой до минус шестой степени от расстояния).
Для того, чтобы повысить эффективность излучателя, нужно увеличивать его геометрические размеры как в длину, так и в ширину, уменьшая при этом характеристическое сопротивление. При этом уменьшается количество связанной энергии, уменьшается добротность, увеличивается КПД, расширяется полоса и т.п. плюшки. Ну, это уже как бы общеизвестно (колбаски Надененко, биконусы и т.д. и т.п)
Сорри за много буков, но короче не получается. Резюме: любой тип связанной (в т.ч. реактивной) энергии нужен антеннам для повышения их эффективности, то есть - для достижения более высоких значений КПД при заданных габаритных ограничениях.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 20:12.
09.02.2020, 20:34 #202Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Спасибо за подробное сообщение.
Мое резюме с вашим согласно
Только выбросил из вашего пару слов - "для повышения их эффективности"
Ну и еще небольшая просьба - в сообщениях, адресованных RU3ACM, просьба не употреблять нецензурные слово "рекуперация". Мне оно напоминает только доменную печь, и к антенной тематике отношения не имеет
RU3ACM
09.02.2020, 20:38 #203Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.02.2020, 20:42 #204Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
09.02.2020, 20:50 #205
Интересно, если бы вы на сапожника учились, было бы любопытно услышать про ассоциации с рекуперацией
А неприятие слова не потому, что ассоциация с домной, а потому что я его ввёл в обиход. Вот у специалистов слово не только не вызвало отторжения, а наоборот
Это мнение повесомей будет и это не единственный пример
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.02.2020 в 20:55.
09.02.2020, 21:07 #206Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Слово "рекуперация" в смысле повторного использования неизрасходованной энергии подходит в самую тютельку. Был еще такой вариант - "регенерация", но он не прижился, т.к. имеет ещё постороннюю коннотацию с внешними источниками энергии для подпитки (например, в регенеративном каскаде, контуре и т.п.), с неустойчивыми и нелинейными режимами самовозбуждения, генерации и т.д.
Ну и сам перевод с латыни как бэ намекает.
recuperatio = обратное получение, возвращение (лат.)
Рекупера́ция — возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе. Написано на заборе (Вики).Последний раз редактировалось UA4NE; 09.02.2020 в 21:16.
09.02.2020, 21:30 #207Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,458
- 5845
- 7821
Ваша фраза напомнила мне об интересной проблеме, которую решить пока так и не удалось...
Энергия "бежит" и излучается ... по антенне волновой канал. И так хорошо излучается, что, начиная с десятого примерно элемента, ток в следующем неумолимо меньше, чем в предыдущем ... Поэтому "коэффициент использования длины бума" при большой его длине оставляет желать лучшего.
Нет ли у кого-нибудь идей насчёт того, как возбудить дальние элементы таким образом, чтобы увеличить этот "коэффициент"?73! Владимир, RJ3FF.
09.02.2020, 21:37 #208
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.02.2020 в 21:44.
09.02.2020, 21:53 #209Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Почему Вы со Слушателем такие не внимательные?
Разбор полётов.
Напомню, что антенна питается через трансформатор. И у нас есть два варианта предоставить реальному источнику активную нагрузку: 1 - ввести в полотно вибратора соответствующую индуктивность, 2- произвести соответствующую компенсацию в цепи первичной обмотки.
Отдаём себе отчёт, что компенсация реактивности по первому варианту саму реактивность в антенне не уничтожает, а только убирает её из входного сопротивления. Работе самой антенны реактивность не мешает, но ввод индуктивности в полотно антенны увеличивает потери. Для 2500 Ом емкостного нужна индуктивность в 218 мкГн! Есть желание считать активные потери в ней - вперёд!
Гораздо эффективнее убрать её в первичной обмотке воздушного транса 1:1. Для 1,8 МГц достаточная индуктивность обмотки в 20 мкГн. Т.е. вместо 218 мкГн в антенне добавляется всего 20, в 10 раз меньше! При трансформации емкостная вторички превращается, превращается ... в индуктивную. Подбираем кондёр и источник нагружен на активное сопротивление.
Вводить в резонанс вторичную нет необходимости. Вроде же с Amw разобрались, что реактивность во входном не мешает антенне излучать ЭМВ! Согласование нужно не антенне а источнику. Мы его и произвели в первичке. За вычетом нескольких процентов потерь в трансе вся подведенная энергия оказалась в антенне.
Всё это описано в соответствующей теме. Почему такие фантазии возникают в ваших головах - не знаю. А хороший оппонент - почти соавтор!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.02.2020, 21:58 #210
346Спасибо
