Страница 17 из 93 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #241
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ообщение от UR4III напряжение в антенне присутствует только на клеммах входа.
    А если подумать хорошо?
    Вот хорошо и подумайте о том, что сказал Влад о напряжении и фазе тока.
  2. #242
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Даже при большом желании он не может ВЕСЬ "поглотиться" источником,
    В моей антенне "Черная Дыра" (использована модель "Наноизотропный излучатель" RZ6FE) ток поглотился ВЕСЬ!
    А с остальным согласен.
  3. #243
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Но ток-то ОДИН! Даже при большом желании он не может ВЕСЬ "поглотиться" источником
    Уже за одну такую фразу... ставим в угол и вызываем родителей. Как Ваши слова, Влад, не переставляй - один хрен чушь получается.
    Даже СЭ повелся...
    Странно, а сопротивление, поставленное вместо второго источника, весь этот реактивный ток поглотило...
    Или это жаргон такой теперь? А ток как забежал в сопротивление/источник розовощекий, так с другой стороны и выбежал, ничуть не изменившись
  4. #244
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Видимо хорошо получилось подражание, ты заценил
    Даже СЭ повелся...
    Не мешай, я отдыхаю
    ПС если человек не понимает правильную речь, можно попробовать с ним разговаривать на его арго.
    ПС Ну вот нет у них в антенне присутствия напряжения, тебе это разве не понравилось? Я вот знаю о существовании тока в проводнике без напряжения только в сверхпроводниках, и то, только на постоянном токе, а ты?
    Вот, ещё один, третий в когорту
    ещё желающие есть?
  5. #245
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Весь ушел на излучение. все 110 дБ усиления в излучение ушли.
    У вас проги кривые наверное.
    Изображения Изображения
  6. #246
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Не мешай, я отдыхаю
    А я вообще ubuntu устанавливаю - уже с нее пишу...
  7. #247
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Вам иное в институте разве не говорили???
    Хотя ... вы какой институт закончили?
  8. #248
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщения за два дня
    Когда нечего сказать начинают считать сообщения продолжая спамить...
  9. #249
    02.07.2019
    1,886
    576
    499
    Продолжение.
    напряжения в антенне присутствует только на клеммах входа.
    С напряжением в антенне всё понятно, что вам ничего не понятно. А если это клеммы "выхода" (резистор нагрузки), на них тоже не присутствует напряжение, с вашей точки зрения?
  10. #250
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Весьма ограниченное у вас понимание о напряжении в антенне.
    В таком случае вы сами теорему какую то напоминали всем.
  11. #251
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Источники в MMANA
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2b.maa (423 байт, Просмотров: 20)
  12. #252
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Источники в MMANA
    ... и в "батарейках"
  13. #253
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    2b_bb и играем напряжением и фазой второго источника.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 2b_bb.maa (518 байт, Просмотров: 15)
  14. #254
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Порисовал немного векторы с буравчиками
    Из картинки всё должно быть понятно без дополнительных пояснений. Суммарный поток мощности (интеграл по S от (П,dS), он же равен мощности источника ЭДС), переносимый бегущей волной через некоторое поперечное сечение S согласованной линии, не зависит ни от смены направления тока в смежных полупериодах, ни от эквивалентной (с сохранением токораспределения, по теореме компенсации) замены нагрузки R на источник напряжения (E',R').
Название:	Перенос энергии в согласованной линии.jpg
    Чтоб не было путаницы: на картинке Е без стрелочки это скаляр ЭДС, Е со стрелочкой это вектор напряженности электрического поля.
    ЗЫ. Если строго, то секущая линию поверхность S должна быть замкнутой и охватывать источник Е. Но мы можем смотреть первое приближение только в окрестности линии и оставшиеся крохи не учитывать.
    ЗЫЗЫ. Провода линии предполагаются идеальными без потерь. В реальной линии с потерями появится небольшая продольная компонента вектора Е и небольшая поперечная компонента вектора П, направленная внутрь проводов.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.03.2020 в 12:37.
  15. #255
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Суммарный поток мощности ... (равен мощности источника ЭДС), переносимый бегущей волной через некоторое сечение S согласованной линии, не зависит ни от смены направления тока в смежных полупериодах, ни от эквивалентной (с сохранением токораспределения, по теореме компенсации) замены нагрузки R на источник напряжения.
    Здесь вы уже год как повторяете ту же ошибку.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
