04.03.2020, 06:27 #301
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Петр, привет. Можно ли перезалить архив? - Winrar ругается.
Приведенные цифры говорят о том, что антенны подобного класса в небольших электрических размерах должны иметь очень высокую нагруженную добротность. Поэтому, если антенна планируется как передающая, то ее следует выполнять очень тщательно, учитывая величину тех напряжений и токов, которые в ней циркулируют даже при относительно небольшой мощности передатчика. Вероятно, что эти технологические требования будут даже еще серьезнее, чем при изготовлении магнитных рамок более компактных электрических размеров.
К подобным выводам мы уже приходили ранее и ограничивали область применимости таких антенн - только для приема на Top Bands.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 07:13.
04.03.2020, 07:39 #302
04.03.2020, 08:42 #303
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вопрос1
Антенна, имеющая ДН, полностью совпадающую с полуволновым диполем,
имеет мощность излучения 1 Ватт и усиление 0 дБ.
Найти мощность подводимую и мощность потерь.
Ответ 1
Полуволновый диполь или любая антенна с той же ДН будут иметь усиление 0 дБ
только если не имеют потерь. В противном случае усиление будет меньше 0 дБ.
Отсюда мощность подводимая 1 Ватт, мощность потерь 0 Ватт
Вопрос 2
имеет мощность излучения 1 Ватт и усиление минус 20 дБ.
Ответ 2 ???
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.03.2020 в 09:26.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
04.03.2020, 09:38 #304
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Влад, Вы хотели ссылок на авторитетных авторов. Так они уже были, их публиковал Peter в Вашей персональной теме. Хорошая, кстати, тема, плодотворная. Я с интересом перечитал вновь её отдельные страницы.
Ссылка
Вот ещё прекрасный и наиподробнейший пример расчета КПД подобных антенн на примере антенны Влада (кстати, в том расчёте тоже была применена теорема компенсации):
Ещё одна ссылка
Всё уже давно обсосано, разжевано и выплюнуто -)) Ходим по -надцатому кругу, но иногда бывает полезно возвращаться к истокам.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 10:24.
04.03.2020, 11:06 #305
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.03.2020, 11:44 #306
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Что Вы, Владимир! Всё согласно рекомендациям ТОЭ и ТДЛ: Источники противофазны, отражения от генератора и поглотителя отсутствуют и волна бегит-бегит куда-то!
Сам додумался? Какой молодец!
Можно было и не моделировать, а на пальцах. Если эдс потребителя отстаёт на 90 гр, то к моменту прихода максимума эдс генератора на клеммы источника потребителя его эдс будет нулевой величины.
Приход эдс потребителя на клеммы генератора совпадёт с нулевой величиной его эдс. При этом разница в фазах достигнет 180 гр. Думаю, несложно понять в какую сторону в этом случае течёт ток.
Предлагаю ввести в ТОЭ дополнительное правило для токов ВЧ, что теорема компенсации применяется только в случае разности фаз источников равной расстоянию между ними и назвать это правило вашим именем. Правило Михаила! Звучит!Последний раз редактировалось UR4III; 04.03.2020 в 11:49.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.03.2020, 11:56 #307
04.03.2020, 12:08 #308
04.03.2020, 12:38 #309
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Пётр!
Не знаю, насколько внимательно Вы следили за дискуссией о двухвходовом питании, поэтому перечислю «гвозди», забитые в методику подсчёта мощности используемой антенной, которую здесь успешно повторили ещё пара коллег.
1.Как показывает анализ векторной диаграммы токов и напряжений в антенне «IV from UR4III» против эдс источника-поглотителя «течёт» только около 5% энергии закаченной в вибратор. Остальная энергия плещется в антенне как реактивная! Судя по вашей методике, эта энергия никакого отношения к излучению ЭМВ не имеет!
Или имеет?
2.Далее. Укороченный вибратор не может запитываться несимметрично в разрыв его полотна. Поэтому питание производится с помощью воздушных трансов (связанных контуров). Предположим, что не 5% тока «текут» против эдс «поглотителя», а 95%. В каких фазовых отношениях будет ток первичной обмотки транса и эдс, наведенная током вторички в первичке?
Разве они не совпадают по фазе? Разве «поглощённая энергия» не возвращается через половину периода в антенну?
Просветите неучей! Я серьёзно, так как ТОЭ в ВУЗе не изучал, а за вашими плечами целая колонна спецов.
RA6FOO предложена более реальная модель двухвходовых антенн: два источника, соединённых сопротивлением излучения при вибраторе и двумя половинками Rизл при расположении источников в кольце. Безуспешно просит спецов посчитать потребляемую антенной энергию.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.03.2020, 13:12 #310
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Модель надо максимально приблизить к задачке о 2В, рассмотреть диаграммы, распределение токов и различные вариации напряжения и фазы двух источников. Стартовать можно от варианта с равными напряжениями и фазами источников:
Вложение 250038Вложение 250039Вложение 25004073! Александр.
04.03.2020, 14:44 #311
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
У вас какое то извращенное до наоборот понимание о фазе сигнала в различных точках линии.
Работает пределах того, о чём она гласит. Гласит она о токах и не более того.
Ошибка некоторых в том, что к этой теореме, как к Сикстинской мадонне усы, вольные художники ТОЭ
приписывают мощности. Поэтому вопросы о мощности в конкретной задаче ставят их в тупик.
А также потому, что ответы будут противоречить всему, что они писали в течение полутора лет
по всем форумам во многая тем. Здесь им можно только посочувствовать
Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.03.2020 в 15:21.
04.03.2020, 15:29 #312
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вообще-то, эта теорема "о замене участка цепи источником ЭДС...".
Но электрические "профи" учат нас, несмышленышей из песочницы, заменять источник на сопротивление.
При этом ссылаются на теорему компенсации, вот и возник вопрос об их "профессиональности .
Открыл учебник и обнаружил еще одну теорему.
Называется она "Теорема об эквивалентном источнике".
Заинтересовало, приступил к изучениюПоследний раз редактировалось RU3ACM; 04.03.2020 в 15:34.
RU3ACM
04.03.2020, 16:20 #313
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Влад, не ёрничайте. Поменяйте длину линии и повторите эксперимент. Увидите, что фазировку также придется поменять. Для переменного тока теорема компенсации записывается в комплексном виде, что вполне естественно.
Валера, если резистор можно эквивалентно (в смысле неизменности токораспределения остальной части эл. цепи) заменить на потребляющий источник, то и обратная замена потребляющего источника на резистор также допустима, и в том же самом смысле эвкивалентности.
Главное - чтобы этот заменяемый источник был потребляющим, а не генерирующим. Всего-то.
Пример - отключаем от зарядного устройства заряжаемый от него аккумулятор и заменяем его эквивалентным резистором. ЗУ никак не почувствует подмены.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 16:38.
04.03.2020, 16:40 #314
04.03.2020, 16:45 #315
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Тавтология как литературный приём потребовалась для усиления смысла. Кто знает, что может прийти в голову пытливым рукам -))
