Страница 21 из 93 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #301
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,853
    1925
    3339
    Петр, привет. Можно ли перезалить архив? - Winrar ругается.
    Приведенные цифры говорят о том, что антенны подобного класса в небольших электрических размерах должны иметь очень высокую нагруженную добротность. Поэтому, если антенна планируется как передающая, то ее следует выполнять очень тщательно, учитывая величину тех напряжений и токов, которые в ней циркулируют даже при относительно небольшой мощности передатчика. Вероятно, что эти технологические требования будут даже еще серьезнее, чем при изготовлении магнитных рамок более компактных электрических размеров.
    К подобным выводам мы уже приходили ранее и ограничивали область применимости таких антенн - только для приема на Top Bands.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 07:13.
  2. #302
    05.07.2005
    3,190
    636
    276
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    ...при расчетах антенны UR3III...
    Это у него Иванов три, а так он - четыре... UR4III
    Winrar ругается.
    Я нормально прочитал...
    это тоже подтверждение корректности теоремы компенсации
    Вопрос настолько прост, что, если бы не группа товарищей, на него бы вообще внимания не обратили...
  3. #303
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,928
    1102
    9
    Вопрос1
    Антенна, имеющая ДН, полностью совпадающую с полуволновым диполем,
    имеет мощность излучения 1 Ватт и усиление 0 дБ.
    Найти мощность подводимую и мощность потерь.
    Ответ 1
    Полуволновый диполь или любая антенна с той же ДН будут иметь усиление 0 дБ
    только если не имеют потерь. В противном случае усиление будет меньше 0 дБ.
    Отсюда мощность подводимая 1 Ватт, мощность потерь 0 Ватт
    Вопрос 2
    имеет мощность излучения 1 Ватт и усиление минус 20 дБ.
    Ответ 2 ???
  4. #304
    23.04.2011
    3,853
    1925
    3339
    Влад, Вы хотели ссылок на авторитетных авторов. Так они уже были, их публиковал Peter в Вашей персональной теме. Хорошая, кстати, тема, плодотворная. Я с интересом перечитал вновь её отдельные страницы.
    Ссылка
    Вот ещё прекрасный и наиподробнейший пример расчета КПД подобных антенн на примере антенны Влада (кстати, в том расчёте тоже была применена теорема компенсации):
    Ещё одна ссылка
    Всё уже давно обсосано, разжевано и выплюнуто -)) Ходим по -надцатому кругу, но иногда бывает полезно возвращаться к истокам.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 10:24.
  5. #305
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Можно добавить, что теорема компенсации применима для любых цепей. Плохо знакомым с электротехникой следует знать...
    Я "плохо знакомый" и хочу знать , работает или нет теорема компенсации в "обратную сторону"?
  6. #306
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы ошиблись, Влад
    Что Вы, Владимир! Всё согласно рекомендациям ТОЭ и ТДЛ: Источники противофазны, отражения от генератора и поглотителя отсутствуют и волна бегит-бегит куда-то!
    У меня получился режим бегущей волны практически полностью идентичный как при 300-омном нагрузочном резисторе w4c. Все промежуточные токи в амперметрах совпали тютелька в тютельку с точностью до всех цифр.
    Сам додумался? Какой молодец!
    Можно было и не моделировать, а на пальцах. Если эдс потребителя отстаёт на 90 гр, то к моменту прихода максимума эдс генератора на клеммы источника потребителя его эдс будет нулевой величины.
    Приход эдс потребителя на клеммы генератора совпадёт с нулевой величиной его эдс. При этом разница в фазах достигнет 180 гр. Думаю, несложно понять в какую сторону в этом случае течёт ток.
    Предлагаю ввести в ТОЭ дополнительное правило для токов ВЧ, что теорема компенсации применяется только в случае разности фаз источников равной расстоянию между ними и назвать это правило вашим именем. Правило Михаила! Звучит!
    Последний раз редактировалось UR4III; 04.03.2020 в 11:49.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  7. #307
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чем Вас не устраивает то, что я в Вашей модели в прошлом году заменил второй источник на сосредоточенную LR с тем же импедансом, который MMANA вычисляет на источнике? При этом ничего в антенне, кроме КПД не изменилось.
    Вот последнее меня и не устроило, как владельца действующей антенны.
    Ну покажите хоть раз, что и Вы способны иногда что-нибудь понять...
    Пока Вы правильно не посчитаете мощность в антенне, вряд ли будет консенсус.
  8. #308
    05.07.2005
    3,190
    636
    276
    Я правильно считаю мощность не только в антенне, но и во всех других местах, а консенсуса с Вами никогда не было - не стоит и начинать.
  9. #309
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Модель еще раз подтверждает бесперспективность использования таких антенн. Даже при относительно длинной антенне, излучаемая мощность получается меньше десятой подводимой к антенне.
    Пётр!
    Не знаю, насколько внимательно Вы следили за дискуссией о двухвходовом питании, поэтому перечислю «гвозди», забитые в методику подсчёта мощности используемой антенной, которую здесь успешно повторили ещё пара коллег.
    1.Как показывает анализ векторной диаграммы токов и напряжений в антенне «IV from UR4III» против эдс источника-поглотителя «течёт» только около 5% энергии закаченной в вибратор. Остальная энергия плещется в антенне как реактивная! Судя по вашей методике, эта энергия никакого отношения к излучению ЭМВ не имеет!
    Или имеет?
    2.Далее. Укороченный вибратор не может запитываться несимметрично в разрыв его полотна. Поэтому питание производится с помощью воздушных трансов (связанных контуров). Предположим, что не 5% тока «текут» против эдс «поглотителя», а 95%. В каких фазовых отношениях будет ток первичной обмотки транса и эдс, наведенная током вторички в первичке?
    Разве они не совпадают по фазе? Разве «поглощённая энергия» не возвращается через половину периода в антенну?
    Просветите неучей! Я серьёзно, так как ТОЭ в ВУЗе не изучал, а за вашими плечами целая колонна спецов.
    RA6FOO предложена более реальная модель двухвходовых антенн: два источника, соединённых сопротивлением излучения при вибраторе и двумя половинками Rизл при расположении источников в кольце. Безуспешно просит спецов посчитать потребляемую антенной энергию.
  10. #310
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Хотите, в модели R3MO, хотите в вашей модели линии.
    Оперируйте теми данными, что видят в расчетах программы все,
    а не своими трактовками того, что якобы видите и знаете только вы
    Неприятно смотреть на ваши т. сказать телодвижения и неуместные лекции.
    Модель надо максимально приблизить к задачке о 2В, рассмотреть диаграммы, распределение токов и различные вариации напряжения и фазы двух источников. Стартовать можно от варианта с равными напряжениями и фазами источников:
    Вложение 250038Вложение 250039Вложение 250040
    Вложения Вложения
  11. #311
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,928
    1102
    9
    Что Вы, Владимир!
    У вас какое то извращенное до наоборот понимание о фазе сигнала в различных точках линии.
    Работает пределах того, о чём она гласит. Гласит она о токах и не более того.
    Ошибка некоторых в том, что к этой теореме, как к Сикстинской мадонне усы, вольные художники ТОЭ
    приписывают мощности. Поэтому вопросы о мощности в конкретной задаче ставят их в тупик.
    А также потому, что ответы будут противоречить всему, что они писали в течение полутора лет
    по всем форумам во многая тем. Здесь им можно только посочувствовать
    Вопрос 2
    Ответ 2 (оказался непосилен пишущей публике)
  12. #312
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вообще-то, эта теорема "о замене участка цепи источником ЭДС...".
    Но электрические "профи" учат нас, несмышленышей из песочницы, заменять источник на сопротивление.
    При этом ссылаются на теорему компенсации, вот и возник вопрос об их "профессиональности .
    Открыл учебник и обнаружил еще одну теорему.
    Называется она "Теорема об эквивалентном источнике".
    Заинтересовало, приступил к изучению
  13. #313
    23.04.2011
    3,853
    1925
    3339
    Влад, не ёрничайте. Поменяйте длину линии и повторите эксперимент. Увидите, что фазировку также придется поменять. Для переменного тока теорема компенсации записывается в комплексном виде, что вполне естественно.
    Валера, если резистор можно эквивалентно (в смысле неизменности токораспределения остальной части эл. цепи) заменить на потребляющий источник, то и обратная замена потребляющего источника на резистор также допустима, и в том же самом смысле эвкивалентности.
    Главное - чтобы этот заменяемый источник был потребляющим, а не генерирующим. Всего-то.
    Пример - отключаем от зарядного устройства заряжаемый от него аккумулятор и заменяем его эквивалентным резистором. ЗУ никак не почувствует подмены.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 16:38.
  14. #314
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,832
    545
    485
    Тавтология
  15. #315
    23.04.2011
    3,853
    1925
    3339
    Тавтология как литературный приём потребовалась для усиления смысла. Кто знает, что может прийти в голову пытливым рукам -))
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
