04.03.2020, 16:52 #316
Зря беспокоитесь, давно уже пришло и не уходит.
Ну и генерирующие тоже можно заменить импедансами, только с отрицательной действительной частью, математика та же самая. Достаточно оставить один реальный источник из множества всех возможных в системе. Либо поставить в системе один источник тока, а остальные источники заменить на эквивалентные импедансы.
04.03.2020, 16:54 #317Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, сие мне было понятно с самого начала этой тягомотины.
(в смысле "возможно", "допустимо", отрицательные сопротивления и т.д.)
Тут дело в другом, когда тебя "многократно посылают" учить теорему компенсации, а сами "Учителя" не знают, о чем идет речь в этой теореме, то возникает чувство "глубокой неприязни" к таким учителям
Добавил.
Аналогичные претензии у меня были к "мощности" генератора ЭДС на 100В.
Здесь у вас опечатка.
Не пытливым рукам, а пытливому Уму!Последний раз редактировалось RU3ACM; 04.03.2020 в 17:05.
RU3ACM
04.03.2020, 17:53 #318
Не торопите R3MO (AMW), UA4NE, СЭ, и группу поддержки стоваттников, в которую входят также DL1PBD и DL2KQ
Им надо увязать их утверждения о мощностях в схеме с 2 источниками и сопротивлением ("батарейки")
с мощностями в результатах расчета той же схемы в MMANA, NEC, EZNEC и т. п. (см. пост 303).
Эта задача посильна только опытным демагогам.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.03.2020 в 18:09.
04.03.2020, 18:08 #319Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3370
Бред. Мощность всегда P=UI* в любом задачнике и в любой программе.
04.03.2020, 18:28 #320Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Ну, грамотеи! Договорились
Уже возникли потребители - ИИН, отрицательные сопротивления...
Уже трактуют теорему, расширив её на бухгалтерский учет, а старину Кирхгофа совсем забыли.
Восхищает стойкость стоваттников, взывающих к соблюдению "фундаментальных" законов физики, но, при этом умножающих ЭДС (ИНН 100 вольт) на ток.
Потребляющие мощность ИИН - это, вообще, ШЕДЕВР эквилибристики, на мотив ТОЭ. (ИНН 99вольт на ток - 1 а)
Ребята, остыньте!
Пурга - пурга.
Горе от ума.
Мало: прочесть абзац в учебнике. Неплохо бы - понять суть прочитанного.Да кто же спорит-то! Только вот: U- это напряжение на потребителе. Там, где РАБОТА совершается.
Малюююсенькое уточнение. А так - спросите у электрика в ЖЭКе - он подтвердит! А кто может быть, авторитетнее?
Парадокс, блин!Последний раз редактировалось RV2A; 04.03.2020 в 18:32.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.03.2020, 19:07 #321Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Намедни объяснял внучке задачки по физике из Перышкина, 8 класс, раздел электричество.
Успешно разобрались с формулой мощности P=UI, нооо....
меня смутило название параграфа - "Мощность электрического тока".
И в самом параграфе нет ни слова об источниках и генераторах!
Акцентировать внимание ученицы на это не стал, но сам призадумался
Почему Перышкин учит детвору "мощности тока"?Последний раз редактировалось RU3ACM; 04.03.2020 в 19:14.
RU3ACM
04.03.2020, 19:30 #322Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Что не так?
... а затем считать мощности и кпд будто сопротивление и источник потребляют одинаковую мощность.
Так я о чём?
В ТОЭ расстояние между источниками не имеет значения. При расчёте тока берётся алгебраическая сумма эдс источников. А в АФУ будьте любезны учтите расстояние - набег фаз.
Два источника - это цветочки. А ягодки - это когда их будет больше.
Зря отказываетесь.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.03.2020, 19:33 #323Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
С мощностью источника электроэнергии (батарейки) тоже пока ясности нет...
Как нет и адекватной реакции на попытки порассуждать на эту тематику:
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=2#p28346
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=3#p28552Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.03.2020 в 19:36.
73! Александр.
04.03.2020, 19:58 #324Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Ясность у меня есть
Мощность источника определяется его внутренним сопротивлением.
Про мощность, потребляемую "источником", тоже все понятно.
Эта мощность расходуется на преодоление "потусторонних сил".
Только какие это силы, нам не ведомо.
В этом сообщении не содержится ни капли юмора.RU3ACM
04.03.2020, 19:59 #325Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Справедливости ради -
Век живи - век учись... - мой вопрс DL2KQ оставил в теме...
Другое дело - ответа на него нет...73! Александр.
04.03.2020, 20:09 #326Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3370
Давайте призадумаемся - а разве из генератора течет какой-то иной ток кроме электрического? А нагрузка какой ток потребляет? А по длинной линии какой ток течет? Разве не электрический?
И везде в этих частных случаях можно посчитать мощность электрического тока по одной и той же скалярной формуле P=UI*, а в более общем случае - через интегральную сумму плотности потока мощности П=ExH* через всю поверхность.
Звёздочка означает комплексное сопряжение. Полужирным обозначены векторы. Величины в формулах действующие.
Альберт, ответьте себе на такой вопрос. Пусть по согласованной длинной линии бежит от генератора к потребителю бегущая волна. При этом и амплитуда напряжения и амплитуда тока этой волны постоянны и никак не изменяются. Будет ли как-нибудь изменяться мощность, переносимая вдоль линии этой бегущей волной, если соблюдено данное условие неизменности U и I?
Далее я привлеку к делу теорему компенсации и продолжим.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 20:43.
04.03.2020, 20:20 #327
04.03.2020, 20:21 #328Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
04.03.2020, 20:43 #329
04.03.2020, 20:47 #330Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1964
- 3370
А где это у меня написано? Опять выдумываете небылицы. Поток вектора через поверхность, интеграл от (П,dS) - скалярная величина.
И между прочим, со знаком плюс или минус. Это так, к слову.
Да, другой метод расчета, более сложный, но и более общий чем при использовании напряжений, которые и определить-то не всегда можно.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 21:02.
346Спасибо
