04.03.2020, 21:02 #331
Да там из той же оперы, как и раннее утверждение, что ток (который временнАя функция от интегральной величины потока заряда через поверхность) векторная величина. Слышал звон, говорят в таких случаяхНу вот тут на те же грабли, что и не могущие найти напряжение в антенне.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 04.03.2020 в 21:07.
04.03.2020, 21:08 #332Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
С удовольствием!
Пойнтинг, дело темное и изучению не подлежит!
Вы можете ответить на вопрос, куда направлен Пойнтинг в отрезке провода?
Я не могу, и это "больной" вопрос .
Допустим, что по проводнику с нулевым сопротивлением течет ток.
Что за "мощность тока" по Перышкину имеем в таком варианте?
У меня получается этот ток с нулевой мощностью.RU3ACM
04.03.2020, 21:11 #333
04.03.2020, 21:14 #334Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.03.2020, 21:20 #335Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Конкретный, но не корректный. Но каков вопрос, таков и ответ. На поверхности или в толще металла, как и в окружающем его пространстве, тоже можно определить направления векторов Е и Н, и соответственно, по правилу гражданина Буравчика найти направление П.
И это самое... насчет тока с нулевой мощностью будьте поаккуратнее. В плане техники безопасности -)) Ток всегда замкнут, поэтому ищите обратный провод для того чтоб не попасть под напряжение. Заодно это напряжение-то в формулу и подставите. Ну, это самое, вместо вашего идеального нуля.Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 21:30.
04.03.2020, 21:47 #336Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Ответ правильный
Но это не ответ на мой вопрос.
Объясняю, в разных учебниках по физике картинки для отрезка провода разные, есть и вдоль провода, есть и поперек, т.е., "из вне"
Ладно, пора возвращаться к нашим баранам - источникам в ММАНе.
ОФФ
Добавил.
Хотел подсунуть задачку про две батарейки внучке, чтобы проверить школьного Физика
Нооо, вовремя одумался, оказалось, что это молодой парнишка-первогодник в школе.
Стало его немного жалко, глумиться не стал.Последний раз редактировалось RU3ACM; 04.03.2020 в 21:56.
RU3ACM
04.03.2020, 21:53 #337Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 21:58.
04.03.2020, 21:56 #338
04.03.2020, 22:01 #339Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.03.2020, 22:06 #340
04.03.2020, 22:10 #341
04.03.2020, 22:52 #342High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 583
- 485
- 581
Где-то, в каком-то анекдоте (с давних, может и с советских времен) была замечательная фраза...
" Я ХРЕНЕЮ, ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ "
В любой науке, не только в электродинамике, полным-полно парадоксов...
Парадоксом в данном контексте принято называть все то, что не лезет ни в какие ворота с точки зрения предыдущей версии данной конкретной науки.
Способность разрешения "парадоксов" - показатель ... (не знаю чего, слово не подберу, но ясно, что это - ПОКАЗАТЕЛЬ !!!)
Очень много парадоксов с Пойнтингом. В смысле - с его вектором..
Шо-то там, даже не тянущее на "парадокс", потому как писанина абсолютно безграмотная, касается понятия "векторный потенциал". Кстати, тут хто-то с этим уже засветился
(нет, не в смысле безграмотности, упаси бог, а в смысле самого понятия)
Собсно, о чём я..
1. Если не веришь в электродинамику Максвелла - ты просто крут !!!
Только свою при этом придумай.
(А тут есть офигенно грамотные индивидуумы, которые "верят" или "не верят" - смотря по обстоятельствам
2. Если веришь - то верь всем математическим следствиям, полученным из этой теории. Потому как эти математические следствия просижены (в смысле - получены) такими "задницами", что нам с вами только издалека поглядеть можно..
3. Надобно учиться. Как бы это ни было противно - учиться, учиться, и учиться..
4. Радиолюбители, как класс, вовсе не являются "передовой и технически грамотной" частью общества. И с этим нужно как-то жить...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
04.03.2020, 22:58 #343Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да, Пёрушкин говорит правильно! При одном источнике, когда клеммы источника - они же клеммы нагрузки...
Школяру неведомы дебри ТОЭ.
Но! Основа, всё же - РАБОТА В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. И формула, для этого случая не стала неправильной. Единственно - напряжение на потребителе, т.е там, где эта работа и совершается. Поэтому и нет ни слова, ни о источниках и генераторах.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.03.2020, 23:05 #344
04.03.2020, 23:21 #345Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
346Спасибо
