Страница 23 из 93 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #331
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Опять выдумываете небылицы
    Да там из той же оперы, как и раннее утверждение, что ток (который временнАя функция от интегральной величины потока заряда через поверхность) векторная величина. Слышал звон, говорят в таких случаях
    при использовании напряжений, которые и определить-то не всегда можно
    Ну вот тут на те же грабли, что и не могущие найти напряжение в антенне.
  2. #332
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Давайте призадумаемся
    С удовольствием!
    в более общем случае - через интегральную сумму плотности потока мощности П=ExH* через всю поверхность.
    Пойнтинг, дело темное и изучению не подлежит!
    Вы можете ответить на вопрос, куда направлен Пойнтинг в отрезке провода?
    Я не могу, и это "больной" вопрос .
    а разве из генератора течет какой-то иной ток кроме электрического?
    Допустим, что по проводнику с нулевым сопротивлением течет ток.
    Что за "мощность тока" по Перышкину имеем в таком варианте?
    У меня получается этот ток с нулевой мощностью.
  3. #333
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,838
    1921
    3328
    Ну... векторные потенциалы для того и вводились, чтобы получить потенциальную функцию -)) но я предлагаю глубоко не углубляться.
  4. #334
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если это адресовано мне, то просьба не "выражаться"
    Вопрос конкретный - куда направлен Пойнтинг в отрезке провода с током?
  5. #335
    23.04.2011
    3,838
    1921
    3328
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вопрос конкретный - куда направлен Пойнтинг в отрезке провода?
    Конкретный, но не корректный. Но каков вопрос, таков и ответ. На поверхности или в толще металла, как и в окружающем его пространстве, тоже можно определить направления векторов Е и Н, и соответственно, по правилу гражданина Буравчика найти направление П.
    И это самое... насчет тока с нулевой мощностью будьте поаккуратнее. В плане техники безопасности -)) Ток всегда замкнут, поэтому ищите обратный провод для того чтоб не попасть под напряжение. Заодно это напряжение-то в формулу и подставите. Ну, это самое, вместо вашего идеального нуля.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 21:30.
  6. #336
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ответ правильный
    Но это не ответ на мой вопрос.
    Объясняю, в разных учебниках по физике картинки для отрезка провода разные, есть и вдоль провода, есть и поперек, т.е., "из вне"
    Ладно, пора возвращаться к нашим баранам - источникам в ММАНе.
    ОФФ
    Добавил.
    Хотел подсунуть задачку про две батарейки внучке, чтобы проверить школьного Физика
    Нооо, вовремя одумался, оказалось, что это молодой парнишка-первогодник в школе.
    Стало его немного жалко, глумиться не стал.
  7. #337
    23.04.2011
    3,838
    1921
    3328
    есть и вдоль провода, есть и "поперек".
    Там где вдоль, там нужно искать две мощности: "до того" и "после того". Но "вместо того" - не нужно.
    Это извечная проблема "некоторых", как с некоторых пор тут принято обезличенно выражаться
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 21:58.
  8. #338
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Слышал. Вот он:
    мощность, переносимая
    Звон пустой, не имеющий смысла.
  9. #339
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неаа, все гораздо проще.
    Ответ я нашел только на dxdy, там обсуждались разные картинки у Иродова, Тамма и Савельева.
    Оказалось, что кто-то из них рассматривает идеальный проводник, а другие провод с потерями.
    Все, я закончил оффтопить, сорри.
  10. #340
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Пшел вон
    Опять размечтался?
  11. #341
    23.04.2011
    3,838
    1921
    3328
    Это агония. Уже и не знает, к чему еще придраться. Жалкий мелочный тролль.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 22:45.
  12. #342
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Где-то, в каком-то анекдоте (с давних, может и с советских времен) была замечательная фраза...
    " Я ХРЕНЕЮ, ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ " ))))))))
    В любой науке, не только в электродинамике, полным-полно парадоксов...
    Парадоксом в данном контексте принято называть все то, что не лезет ни в какие ворота с точки зрения предыдущей версии данной конкретной науки.
    Способность разрешения "парадоксов" - показатель ... (не знаю чего, слово не подберу, но ясно, что это - ПОКАЗАТЕЛЬ !!!)
    Очень много парадоксов с Пойнтингом. В смысле - с его вектором..
    Шо-то там, даже не тянущее на "парадокс", потому как писанина абсолютно безграмотная, касается понятия "векторный потенциал". Кстати, тут хто-то с этим уже засветился
    (нет, не в смысле безграмотности, упаси бог, а в смысле самого понятия)
    Собсно, о чём я..
    1. Если не веришь в электродинамику Максвелла - ты просто крут !!!
    Только свою при этом придумай.
    (А тут есть офигенно грамотные индивидуумы, которые "верят" или "не верят" - смотря по обстоятельствам )
    2. Если веришь - то верь всем математическим следствиям, полученным из этой теории. Потому как эти математические следствия просижены (в смысле - получены) такими "задницами", что нам с вами только издалека поглядеть можно..
    3. Надобно учиться. Как бы это ни было противно - учиться, учиться, и учиться..
    4. Радиолюбители, как класс, вовсе не являются "передовой и технически грамотной" частью общества. И с этим нужно как-то жить...
  13. #343
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,019
    2753
    1430
    Намедни объяснял внучке задачки по физике из Перышкина, 8 класс, раздел электричество.
    Успешно разобрались с формулой мощности P=UI, нооо....
    меня смутило название параграфа - "Мощность электрического тока".
    И в самом параграфе нет ни слова об источниках и генераторах!
    Акцентировать внимание ученицы на это не стал, но сам призадумался
    Почему Перышкин учит детвору "мощности тока"?
    Да, Пёрушкин говорит правильно! При одном источнике, когда клеммы источника - они же клеммы нагрузки...
    Школяру неведомы дебри ТОЭ.
    Но! Основа, всё же - РАБОТА В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ. И формула, для этого случая не стала неправильной. Единственно - напряжение на потребителе, т.е там, где эта работа и совершается. Поэтому и нет ни слова, ни о источниках и генераторах.
  14. #344
    23.04.2011
    3,838
    1921
    3328
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    3. Надобно учиться.
    Воистину! Владимир, заглядывайте сюда почаще.
    А насчет полезности векторного потенциала мы еще с Вами подискутируем -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.03.2020 в 23:23.
  15. #345
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Бред
    Да.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
