Страница 26 из 93 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #376
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Они и думают, напряженно и бесплодно, думают о том, как впарить публике,
    что в MMANA второй источник тоже "поглощает мощность",
    как это они впаривали полтора года о 2 источнике в "батарейках".
    Но здесь номер не пройдёт, надо быть полным профаном в программе,
    чтобы кто то поверил в это, видя результаты расчета программы.
    Вложения Вложения
  2. #377
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Схема: Идеальный источник (ИНН) -> Идеальная Линия (ИЛ) ->потребитель.
    Источником для потребителя является ИЛ, которая обладает всеми параметрами ИИН.
    По условию: линия согласована, Rp=Rw. где Rw - волновое сопротивление линии (В ИЛ - не содержит активных сопротивлений. Это корень из L&C, хотя Размерность - омы,
    Разделили потребителя пополам. Источником для замещения половинки - ИНН в противофазе с первичным, а в нашей задаче - УЖЕ с ИЛ. Точно так же - произведение U*I на оставшейся части нагрузки равно P=(E1-E2)*I. И, точно так же - произведение E2*I - второго источника (мы им заменили часть нагрузки) со знаком минус , потому, что он противофазный с первым - вычитается из мощности генератора - и баланс не нарушен.
    А дальше: (Опять, без смеха не могу)
    Если заменить весь резистор - потребитель на ИИН -в точном соответствии с теоремой о замещении - приходим к:
    соединению идеальных источников (ИНН или ИТ, разницы нет), что, в уравнениях приводит к неопределённостям - либо Х/0, либо Х*0.
    Последнее, хоть имеет какой-то смысл, первое - запрещено.
    А теперь немного SPAM-философии:
    Выражение 0/0 - величайшее уравнение всех веков и народов. Мы пришли именно к нему!
    Оно описывает всё. И "ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ", и "ТЕМНУЮ ЭНЕРГИЮ", и массу фотона, и экономику государства... А внешне похожа и на "гравитон", который ищут... но никак не найдут...
    К чему это я?
    Да к тому, что условия задачек про батарейки нужно составлять так, чтобы не получить "гравитон".
    … "Поглощающий Энергию Идеальный Источник" - это и есть 0/0, т.е. нонсенс, кто бы не употреблял этот термин - хоть академик, хоть электрик из ЖЭКа. Хоть за столом с закусками, хоть за кафедрой в лекционном зале универмага!
    Вот и всё.
  3. #378
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Минус перед входным сопротивлением источника указывает на то, что часть тока цепи или весь ток, противофазен эдс источника и протекает через оный. В Мане источник напряжения, ни капли энергии в нём не теряется.
    Если речь идёт о линии и замене её согласованной нагрузки на эквивалентный источник, то протекающий через него ток является результатом работы эдс двух источников и то, что ток течёт через источник, никого удивлять не должно. Тёк через сопротивление, теперь течёт через источник. Экономия энергии очевидна.
    Перекуём все сопротивления на источники!
    Последний раз редактировалось UR4III; 05.03.2020 в 12:21.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #379
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Вот и всё.
    Здравый смысл у всех разный.
  5. #380
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Ну вот БВ, которая одна единственная у нас в примере, встретилась с нагрузкой в виде ИИН (по теореме о компенсации заменили) и куда дальше делась её энергия?
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Взяли идеальный коаксиал (линию) Z=50 Ом, произвольной длины L, диэлектрик воздух (вакуум). К одному концу в момент времени t=0 подключили источник переменного тока, на входе линии при этом имеем U1=100*sin(2pi*f*t) Вольт. Другой конец нагрузили согласованным резистором 50 Ом. Задержка в линии на время t1=L/vc (vc - скорость света). В момент времени t >t1 переключаем мгновенно нагрузку, вместо резистора 50 Ом подключаем ИИН U2=100*sin(2pi*f*[t - t1]) Вольт.
  6. #381
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    В теореме компенсации ничего не говорится об энергии и мощности.
    (раза три уже напоминал об этом, однако ...)
    А энергия БВ ушла на излучение.
    Она, кстати, и не обязана бежать туда же, куда бежит БВ.
    А может и вообще уйти на излучение в обратную сторону.
  7. #382
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ROMB с резистором и с источником.zip
    Вот именно! Или вот половина ромба - https://yadi.sk/d/cAgLlmteFYf1Qg
    Второй источник, вставленный вместо Rпогл, потребил от первого и, о чудо, Ga увеличилось:
    А куда же во втором источнике потреблённая энергия подевалась?
    А сколько мороки:
  8. #383
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Этот вопрос вам задали много раз, а ответа не видать...
    Так куда?!
    PS
    То лекторий, то экзаменационная аудитория... Блин, в двух батарейках запутали массу честного народа!
  9. #384
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Альберт, если Вы согласны с выполненной вчера вечером эквивалентной (по теореме компенсации) заменой части нагрузочного резистора R на идеальный источник ЭДС Е2, то можно дальше продолжить наши рассуждения, никуда более не отвлекаясь.
    Итак, справа от линии у нас теперь последовательно включены резистор R1 и встречный источник E2, но режим работы линии не изменился, в линии по-прежнему течет ток I, а между проводами линии по-прежнему напряжение U. Следовательно, бегущая волна в линии по-прежнему переносит в направлении от генератора к потребителю слева направо ровно ту же самую мощность P=UI для действующих или P=UI/2 для амплитуд. Это верно?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 13:52.
  10. #385
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Михаил, у меня постоянно возникает сомнение в том, что вы читали формулировку "Теоремы компенсации"
    В самом начале обсуждений вы заставляли работать эту теорему в "обратную сторону", а теперь заменяете сопротивление источником ЭДС.
    Не поленюсь, и еще раз процитирую эту теорему из "бумажного" учебника, благо он под руками.
    (на первой странице написано, что это Учебник для ВУЗов)
    "Токи в электрической цепи не изменятся, если любой участок цепи заменить ЭДС, равной по величине напряжению на данном участке и направленной навстречу току, проходящему по данному участку".
    Где здесь написано про замену сопротивления на ЭДС?
  11. #386
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Валера, ну ёлы же палы дык!
    Черным по белому в этом учебнике сказано - любой участок цепи. В нашей задаче этот "любой участок цепи" есть резистор R2, по которому течет ток и на котором есть падение напряжения.
    Ви что-то имеете против теоремы компенсации?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 14:05.
  12. #387
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Если это теорема, то она доказывается , а не принимается на веру. В таком случае, можно таким же способом доказать и обратную теорему - о замене источника ( если он не единственный в данной цепи) на сопротивление.
  13. #388
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Против теоремы ничего не имею, а вот с "извращенцами" этой теоремы пытаюсь бороться.
    К вам это не относится
  14. #389
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Огромная просьба, найдите в любом учебнике доказательство работы теоремы в обратную сторону.
    Буду только благодарен.
    Добавил.
    Самопальные "исследования" к рассмотрению не принимаются
  15. #390
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Нет. Сама фраза "переносит мощность" бессмысленна.
    Токи-напряжения те же, мощность излучения та же,
    а мощность, поступающая от 1го источника в линию,
    уменьшилась ровно на столько, сколько потреблял резистор
    Это же из результатов расчета настолько очевидно,
    что то, что вы этого не замечаете, выглядит странно.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
