Страница 28 из 93 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #406
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    На подогрев котлов со смолой!
    Смайлик-то не забыл?
    Неаа, смайлик не нужен.
    Это действительно так.
    Заряды в источнике может разделять и "Адская ГЭС" с ее котлами.
    ТОЭ до лампочки, какой Демон разделяет заряды, поэтому можно придумать все, что угодно, и любой вариант будет правильным.
    Она никуда не девается, этой части мощности просто нет.
    Эта часть никуда не теряется, она просто не генерируется.
    Мыслю аналогично, но уверенности в правильности утверждения нет.
  2. #407
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но если долго искать, то можно найти и готовое решение. Например, вот тут (с формулами и с примерами):
    Заинтересовало про зависимые источники.
    "...Необходимо отметить, что источники напряжения и тока, заменившие согласно теореме компенсации сопротивление ветви Z*, зависимые: ЭДС источника напряжения...."
    Т.е., когда мы подсовываем ММАНе новый источник, то нужно указывать, зависимый он, или независимый?
  3. #408
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,852
    1923
    3337
    Валера, тогда Вам придётся неминуемо согласиться с утверждением о том, что та энергия, которой заряжается аккумулятор (заряжается конденсатор, раскручивается динамо и т.д.)... "она просто не генерируется" (С).
    Конечно, второй источник получается зависимым от первого, потому что в замещаемом сопротивлении ток зависит от напряжения. Поэтому если в MMANA изменить ЭДС первого источника, то для сохранения эквивалентности придется пропорционально менять и ЭДС второго. Это небольшое неудобство, но не более.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 16:35.
  4. #409
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    Да... однако! Все познания ограничиваются тем, как заряжать аккумулятор.
    А жаль, вижу, что сказанное мной в предыдущем посту обьяснять шире уже бесполезно.
  5. #410
    23.04.2011
    3,852
    1923
    3337
    Неужели после сорока страниц разжёвывания и пережёвывания вплоть до конкретных формул ещё остались не разобравшиеся в том, что пишет MMANA и другие моделировщики -))
    Печаль и тоска.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 18:01.
  6. #411
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Печаль и тоска.
    Неужели думаете, что сорок страниц без ответов на простые вопрсы стоило исписать?
  7. #412
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А где другие моделировщики?
    (в теме не нашел)
    Очень хотелось бы поупражняться с моделью в любом из них.
    Если правильно понимаю, то в моделировщиках по формулам ТОЭ, получается деление 0/0 .
    (по "Альберту" )
    Поэтому вам и пришлось изобретать "расщепление" нагрузки.
  8. #413
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    153
    220
    89
    Интересная дискуссия. Под её воздействием кое что вспоминается, кое о чем задумываешься.
    1. Раз здесь снова можно говорить о двух ИИН. Приходилось налаживать станки, где для приводов механизмов применялись двигатели постоянного тока, запитаные по системе Г-Д. Асинхронник крутил генератор, то что он вырабатывал крутило двигатель. Легко видеть, что здесь мы имеем 2 источника ЭДС, включенные встречно. Причем полезную работу, используя 27квт, часть полезной мощности первого, выполняет второй - двигатель. При этом ток протекает встречно ЭДС. Куда девается это полезная работа, нам как электрикам без разницы. Может он крутит другой генератор, или качает воду. В моем случае он крутил шпиндель токарного станка. И если шпиндель вращался без нагрузки, и надо было уменьшить обороты, то стрелка амперметра дергалась в противоположную сторону, то есть на время двигатель работал как генератор.
    Также легко видеть, что в точки BC вместо двигателя, мы можем подставить активное сопротивление. А также и обратная замена равно допустима.
    Без изменения токораспределения во внешней цепи. Это условие применения теоремы компенсации, о котором не будем забывать.
    Думаю, что можно провести некоторую аналогию, 27 квт это для наших антенн полезная мощность, которую нам хотелось бы излучить. А 3 квт это потери, которые надо бы уменьшить.
    2. Если антенны с одинаковой геометрией имеют разные диаграммы, значит они имеют разное токораспределение, значит замена сопротивления на источник ЭДС выполнена не корректно.
    3. Если я правильно понимаю цель дискуссии, то это то как можно использовать для улучшения параметров антенны ту мощность, что бесполезно рассеивается на активных сопротивлениях. И именно для этого надо сначала сделать замену на источник ЭДС, с тем чтобы потом этой энергией пытаться улучшить параметры. Для схемы Г Д это можно было бы сделать уменьшив все R до 0,001, и поставив ещё один двигатель почти 3 квт. При этом получать полезную работу, и не нарушать токораспределение. Но можно ли изменить параметры антенны не меняя токораспределение, а стало быть не нарушив теорему компенсации.
    Может быть в этом взаимное непонимание.
  9. #414
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    Да, есть, иначе бы они размазали фейсом по тейблу все ваши "поглощения",
    "рекуперации", "заряяд конденсатора", "раскрут динамо" и прочий бред
    в теме "Источники в модели MMANA". А вы пишите, пишите, чем больше
    напишете, тем быстрее захлебнетесь в собственной писанине сами.
    На месте. В них те же результаты. Понадобится, и до них дело дойдет.
    Пока не до них, некоторые лекторы и в результатах расчета MMANA
    пока не могут разобраться.
  10. #415
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,827
    543
    484
    Дискуссии тут нет, здесь понимаете неправильно. Остальное соответствует, второй источник ЭДС в модели фактически граничные условия в электродинамической задаче, которые соответствуют отводу без потерь (для ИИН) потока электромагнитной энергии с зажимов этого двухполюсника для использования повторно в реальной антенне, естественно там с потерями.
  11. #416
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вот так вот - коротко и ясно!
  12. #417
    23.04.2011
    3,852
    1923
    3337
    Валера, другие это NEC2, EZNEC и прочие неки. Они считают источники и их мощности, а также интерпретируют результаты расчета так же, как и MMANA (что совсем не удивительно). Ссылку на результаты Петра в NEC я выкладывал здесь совсем недавно. А EZNEC не популярен в наших палестинах, т.к. он платный. Но зато он нафарширован по полной программе (сам с удовольствием бы попользовался).
    Если не ставить себе цель "сломать Маню", то ситуация с делением 0 на 0 из-за отсутствия потерь невозможна по той простой причине, что в нормальных не микроскопических моделях даже при идеальных проводниках всегда имеются потери на излучение, которые будут ограничивать ток. "Сломать Маню" дело нехитрое, на эту профессию специально учиться не надо, и в этой теме таких примеров хватает -)) Но это не наш метод.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.03.2020 в 19:37.
  13. #418
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неаа, имелись в виду "электрические моделировщики".
    Интересно, как там решается проблема Альберта деления ноль на ноль
    Хотелось бы увидеть модель без расщепления.
    (в соответствии с теоремой компенсации )
  14. #419
    05.07.2005
    3,185
    636
    276
    ...для этого надо сначала сделать замену на источник ЭДС...
    Можно ничего и не делать - просто считать, что рассеиваемая мощность не пропадает и вручную вычислить КПД антенны с рекуперацией и без.
    ...другие это NEC2, EZNEC...
    Другие способы понять предмет - решить задачу с батарейками и баранами.
  15. #420
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неаа, ММАНА рулит!
    Любой отрезок провода излучает, и поэтому деления на ноль никогда не получится.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
