06.03.2020, 18:33 #511Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
И чё?
Ну, соединили две батарейки. Для схемы, для решения задачи, без закидонов... какая, нахрен, сверхпроводимость!
О батарейках - есть что сказать?
Нету? тогда не умничай.
Решай, пока... о двух генераторах, которые с двух сторон ... в линию... Сам придумал - сам и решай.
А тут не мешай
Или про то, как разложить на компоненты аккумулятор. И как там идёт зарядка...
"...для двух параллельно соединённых ИИН ток между ними может быть любым, всё зависит от начальных условий, которые он и задал в виде нулевого тока через источники, что есть ошибка, ибо это не начальные условия в исходной задаче. Вот на это ты и обратил внимание."
А проще можно?
Нет разности потенциалов - нет и тока.
Хочешь по-умному?
[(Е2-Е1)+(Е2-Е1)]/0 = 0/0.
Згинь, сатана!Последний раз редактировалось RV2A; 06.03.2020 в 18:41.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
06.03.2020, 18:34 #512Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
P=UI*/2, где U, I - комплексные амплитуды, U - ЭДС, создаваемая внешними силами, I - ток через источник ЭДС, * - комплексное сопряжение. Формула универсальна и проста до безобразия.
Для расчета затрат энергии мощность умножаем на время.
Так как в природе действует закон сохранения энергии, то эта затраченная энергия никуда не исчезает и может быть снова использована (в реальной системе - с некоторыми потерями в тепло).
Слова "может быть использована" в идеале совсем не означают, что она будет обязательно использована в реале. Это уж как говорится - "та же мучка, да не те же ручки". MMANA про эти нюансы "кривых рук" ничего не знает и не ведает, поэтому при расчете Ga и напряженности ЕН поля (в режиме NearField) она предполагает идеальный случай стопроцентной рекуперации.
Господа одноваттники! Прежде чем разбираться с нюансами MMANA и пытаться интерпретировать ее результаты расчета, примите на веру за аксиому тот факт, что источники ЭДС могут не только генерить энергию, но и потреблять ее.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 19:14.
06.03.2020, 18:48 #513
06.03.2020, 19:12 #514
Факт — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины; событие или результат;
реальное, а не вымышленное; конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному.
Факт - результат расчета программы, в котором в модели с резистором уходит на потребление им 99,9% энергии
а в модели с источником 0% (ноль%) энергии.
Это и есть конкретное и единичное в противоположность общему и абстрактному, вымышленному вами
Веру вашу проповедуйте тем, кто вам за неё говорит спасибо.
А нам, спасибо, не надо.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.03.2020 в 19:22.
06.03.2020, 19:27 #515
Бомж прямо какой то.
Я представлял вас более цивильным.
06.03.2020, 19:32 #516
06.03.2020, 19:38 #517Standart Power
- 27.04.2014
- г. Самара
- 154
- 222
- 93
Так как я тут человек новый и не совсем в теме, то уже слегка запутался кто что кому доказывает.
Сначала я подумал,что модели ромба и полуромба уважаемых RZ6FE и RA6FOO должны доказать,что теорема компенсации на длинных линиях не работает. Сейчас я предполагаю, что эти модели должны были доказать возможность возврата мощности из резистора в антенну. И даже оценивался результат, если сравнивать G. У Александра есть блок схема, которая не вызывает вопросов.
Но того что обведено красным в моделях нет. А если бы было, то это привело бы к изменению параметров источника на входном порту антенны, а стало быть к изменению токов в проводниках, и тогда было бы понятно, почему изменились параметры антенны.
Но после пересчета второго источника, я увидел, что токи в проводниках не изменяются (изменяются на +\- 2 сотых).
И вот теперь я вижу непреодолимое противоречие. Антенна не изменилась, ведь для поля нужен только проводник с током, источники этого тока для поля не имеют значения. А усиления изменилось, и много.
Вывод, такого быть не должно.
Я предлагаю на время забыть по батарейки, силы, и фазы и ксв. В своих рассуждениях я их не использую. Давайте попробуем найти хоть какое то решение этого противоречия. Две антенны с одинаковыми параметрами,- проводниками и одинаковыми в них токами имеют разные решения.Александр.
06.03.2020, 19:39 #518
ПодтУсовки постов пошли ... что же вы так, Михаил?
06.03.2020, 19:45 #519
06.03.2020, 19:45 #520Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Эту схему в программе Visio нарисовал я 15 июля 2019 года в пол-четвертого утра, но благодарю Александра за то, что он ее не забывает и иногда в разных темах выкладывает. Для чего он это делает, мне неведомо. Вероятно для того, чтобы ее дискредитировать.
А противоречий никаких нет. Когда MMANA видит в модели потребляющий источник, то она автоматически предполагает, что вся потребленная им энергия сохраняется и идет в дело, причем без дополнительных тепловых потерь. Это хорошо видно в режиме расчета "Создать таблицу ближнего поля".
При этом рассчитанный MMANA параметр Ga иногда бывает безбожно завышен, но в этом нет вины программы. Виноват всегда разработчик модели, который не внес в модель те элементы (резисторы), которые должны имитировать эти реальные тепловые потери в фазирующей линии, в сумматоре и в прочих не вошедших в модель частях полной системы.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.03.2020 в 20:03.
06.03.2020, 19:51 #521
UG4I, ходить за истиной на форум так же глупо, как на ул. Болотную.
Читайте, думайте, но решение и ответ ищите сами.
Желающих впарить вам "на веру" чушь тут пруд пруди
Потери мощности только немного, в 400 раз, разные.
Но это ерунда.
Но это ерунда.
Предполагает и усё тут, и плевать ей на законы электродинамики.
Главное что бухгалтерия сошлась, дебит с кредитом источниковПоследний раз редактировалось RA6FOO; 06.03.2020 в 20:03.
06.03.2020, 20:04 #522Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вирус бродит по Планете, вирус "Re" (рекуператизма).
Народ, предохраняйтесь!
(особенно в пожилом возрасте)
Поражены все российские антенные форумы, вирус поразил даже ММАНу.
Приведу еще раз Марш Рекуператоров, смотреть с 5м 30с.
(пускай Отход идет в Доход)
https://www.youtube.com/watch?v=4LgOERNtdSU
Михаил, грамотные специалисты по рекуперации вас просвещали - прежде, чем что-то рекуперировать, нужно сначала получить "отходы".
(а не строить новую антенну с фазовращающими цепями и сумматором)Последний раз редактировалось RU3ACM; 06.03.2020 в 20:31.
RU3ACM
06.03.2020, 20:06 #523Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Валера, я уже предлагал использовать любое другое слово, которое тебе нравится. А я буду использовать то, которое отражает суть явления и которое нравится мне
06.03.2020, 20:08 #524Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,450
- 8307
- 2301
06.03.2020, 20:23 #525Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
346Спасибо
