09.03.2020, 15:28 #691
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
09.03.2020, 16:04 #692
- 23.04.2011
- 3,816
- 1897
- 3262
У меня всЁ сходится.
100 - 99 - 1 = 0
или:
100 = 99 + 1
Слева мощность (энергия) выработанная. Справа - потребленная. ВсЁ очень просто. Почему баланс не сходится у Вас - для меня загадка. Или Вы считаете, что резистор вырабатывает энергию? Выходит, что так... но это неверно.
Еще раз хочу донести основной смысл пропавшего куда-то сообщения. По линии электропередачи, соединяющей генератор с потребителем, передается вся потребляемая им энергия, а не только та еЁ часть, что рассеивается в процессе потребления в джоулево тепло. Грузы не могут перемещаться, а двигатели не могут раскручиваться сами по себе, "Святым Духом".Последний раз редактировалось UA4NE; 09.03.2020 в 16:18.
09.03.2020, 16:44 #693
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.03.2020, 17:40 #694
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,513
- 1009
- 7
Влад, если троих простили за 25 постов мусора и эмоций,
просто удалили посты, то вас могут и вместе с одним постом ....
Не надо и мусорить тему и испытывать терпение.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
09.03.2020, 17:44 #695
09.03.2020, 18:27 #696
В любой схеме берем любой её участок, задаем его двумя точками (клеммами) - мгновенная мощность определяется произведением тока на напряжение. Для цепей постоянного тока - это и есть фактическая мощность, для цепей ЛЮБОГО переменного - надо это произведение интегрировать за интересующий интервал времени. Как определить направление передачи энергии - повторять не буду. Всё!!!
09.03.2020, 18:53 #697
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,722
- 2594
- 1304
Ага!
Значит 99 - это положительная мощность. Дык, я и говорю: Где она? Во что превратилась? Кого накормила?
Вся потреблённая энергия перенесена ЛЭПой и поглащена … резистором в 1 ом, т.е. перенесли-то один ватт. ВСЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ! ВСЯ! И эТой ВСЙ - всего ОДИН ВАТТ.
Тот, шо 99 - так он мешает перенести ДЕСЯТЬ КИЛОВАТТ. (100в/1ом = 100 ампер, а мощность тогда - 10 квт. Плавненько так, вольт по вольту, съедает эти 10 квт, так, что только один ватт и остаётся.
Перенесите источник 99 влево, туда, где 100вольтный, Будут источники все в куче, потребитель, а он один - 1ом, тоже в куче справа.
Теперь ИСТОЧНИК - новый источник - одновольтный, отдаст один ватт, а тот, шо один ом, этот ватт и получит. Вот тогда это баланс.
Хотите с произведениями - пож-та!
100 вольт * 1 ампер = 100
99 вольт * 1 ампер = -99, потому, что ток и ЭДС навстречу.
Суммируем ЭДСы (складываем, в деревне - слагаем) всю левую часть - получаем 1 . В правой - тоже один. Баланс, блин!
Почти всё сделано, согласно Кирхгофу и Ому.
Мы ЭДС-ы вычитаем, при определении тока. (Е1-Е2) - Это то, что течет через один ом. Так и произведения надо вычитать - Это то, что на этот один ом досталось. 1 вт.
И ВСЯ ПОЛУЧЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕНЕСЕНА ЛЭПой от ИСТОЧНИКА.
Уже и так, и эдак... Вы чё, придуриваетесь? Моторы тут крутите, ага, метро ещё, в Омске - сколько потребляет... если ни одного вагона не катает?
Ну, вот ещё попробую: помните, просил источники квантовать, по одному вольту. И покрасить - те, что из 100 вольт - сто штук красных, а те, что из 99 - тех 99 зелёных.
Так как цепь простая, неразветвлённая - переместим источники, соберём, через один: красный - зелёный...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.03.2020, 18:56 #698
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Ну, да, не коллега! В цепи с двумя встречно включёнными вторичными обмотками трансформатора с напряжением 100 и 99 В и сопротивлением нагрузки 1 Ом. Реальная мощность тратится именно на резисторе. Это легко определяется по спаду тока в первичной обмотке обмотке и рассчитывается она как квадрат тока на сопротивление. Умножать эдс одной обмотки на ток и считать что обмотка выдаёт именно эту мощность и она тратится на какую-то работу, то ли положительную, то ли отрицательную () - не соответствует физике процессов в трансе. Из первичной обмотке во вторички "переносятся" эдс, но никак не мощности. А мощность в цепи определяется нагрузкой. ГМИ!
09.03.2020, 19:00 #699
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Альберт! Может пора прекратить? Кто что понял - давно определился.
09.03.2020, 19:01 #700
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,513
- 1009
- 7
R3MO с аккумулятором, UA4NE с экскаватором, теперь еще и третий, с трансформатором.
На название темы посмотрите, лекторы - писателиПоследний раз редактировалось RA6FOO; 09.03.2020 в 19:09.
09.03.2020, 19:15 #701
К началу длинного идеального коаксиального кабеля, свёрнутого в виде кольца, подключили ИИН постоянного тока на малое время. К концу кабеля, в момент, когда волна добежала, снова подключили этот же ИИН, на то же самое время. Энергия вернулась снова в ИИН. Сначала ИИН отдал энергию, потом её же и пРоглотил
09.03.2020, 19:18 #702
09.03.2020, 19:36 #703
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Так о теме забыли - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1668647 - пропускают невыгодные вопросы и продолжают спамить...
73! Александр.
09.03.2020, 20:00 #704
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,513
- 1009
- 7
09.03.2020, 20:16 #705
R3MO, UA4NE, примите поздравления. Она таки
крутитсяпоглощается ИИН
