Страница 47 из 93 ПерваяПервая ... 3740414243444546474849505152535457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #691
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Сообщения с ответами пропадают
    Это работа потусторонних сил
  2. #692
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Если отрицательна - то сумма мощностей справа = 98 вт... -99+1... а слева 100.
    У меня всЁ сходится.
    100 - 99 - 1 = 0
    или:
    100 = 99 + 1
    Слева мощность (энергия) выработанная. Справа - потребленная. ВсЁ очень просто. Почему баланс не сходится у Вас - для меня загадка. Или Вы считаете, что резистор вырабатывает энергию? Выходит, что так... но это неверно.
    Еще раз хочу донести основной смысл пропавшего куда-то сообщения. По линии электропередачи, соединяющей генератор с потребителем, передается вся потребляемая им энергия, а не только та еЁ часть, что рассеивается в процессе потребления в джоулево тепло. Грузы не могут перемещаться, а двигатели не могут раскручиваться сами по себе, "Святым Духом".
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.03.2020 в 16:18.
  3. #693
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    У заряжаемого аккумулятора и ЭДС существует и энергию он потребляет за милую душу...
    Шо Ви говорите, коллега? Если у генератора есть внутреннее сопротивление, так и он за милую душу потребляет.
    Тяга випить алкоголь в праздник, не есть признак пьяницы. А в Мане все источники на сухом законе - нихто випить не может, хотя интерес есть.
  4. #694
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Влад, если троих простили за 25 постов мусора и эмоций,
    просто удалили посты, то вас могут и вместе с одним постом ....
    Не надо и мусорить тему и испытывать терпение.
  5. #695
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я уже просил Вас лет пятнадцать назад не считать меня свом коллегой - просьба остается в силе...
  6. #696
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В любой схеме берем любой её участок, задаем его двумя точками (клеммами) - мгновенная мощность определяется произведением тока на напряжение. Для цепей постоянного тока - это и есть фактическая мощность, для цепей ЛЮБОГО переменного - надо это произведение интегрировать за интересующий интервал времени. Как определить направление передачи энергии - повторять не буду. Всё!!!
  7. #697
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    100 - 99 - 1 = 0
    или:
    100 = 99 + 1
    Ага!
    Значит 99 - это положительная мощность. Дык, я и говорю: Где она? Во что превратилась? Кого накормила?
    Вся потреблённая энергия перенесена ЛЭПой и поглащена … резистором в 1 ом, т.е. перенесли-то один ватт. ВСЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ! ВСЯ! И эТой ВСЙ - всего ОДИН ВАТТ.
    Тот, шо 99 - так он мешает перенести ДЕСЯТЬ КИЛОВАТТ. (100в/1ом = 100 ампер, а мощность тогда - 10 квт. Плавненько так, вольт по вольту, съедает эти 10 квт, так, что только один ватт и остаётся.
    Перенесите источник 99 влево, туда, где 100вольтный, Будут источники все в куче, потребитель, а он один - 1ом, тоже в куче справа.
    Теперь ИСТОЧНИК - новый источник - одновольтный, отдаст один ватт, а тот, шо один ом, этот ватт и получит. Вот тогда это баланс.
    Хотите с произведениями - пож-та!
    100 вольт * 1 ампер = 100
    99 вольт * 1 ампер = -99, потому, что ток и ЭДС навстречу.
    Суммируем ЭДСы (складываем, в деревне - слагаем) всю левую часть - получаем 1 . В правой - тоже один. Баланс, блин!
    Почти всё сделано, согласно Кирхгофу и Ому.
    Мы ЭДС-ы вычитаем, при определении тока. (Е1-Е2) - Это то, что течет через один ом. Так и произведения надо вычитать - Это то, что на этот один ом досталось. 1 вт.
    И ВСЯ ПОЛУЧЕННАЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЭНЕРГИЯ ПЕРЕНЕСЕНА ЛЭПой от ИСТОЧНИКА.
    Уже и так, и эдак... Вы чё, придуриваетесь? Моторы тут крутите, ага, метро ещё, в Омске - сколько потребляет... если ни одного вагона не катает?
    Ну, вот ещё попробую: помните, просил источники квантовать, по одному вольту. И покрасить - те, что из 100 вольт - сто штук красных, а те, что из 99 - тех 99 зелёных.
    Так как цепь простая, неразветвлённая - переместим источники, соберём, через один: красный - зелёный...
  8. #698
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, да, не коллега! В цепи с двумя встречно включёнными вторичными обмотками трансформатора с напряжением 100 и 99 В и сопротивлением нагрузки 1 Ом. Реальная мощность тратится именно на резисторе. Это легко определяется по спаду тока в первичной обмотке обмотке и рассчитывается она как квадрат тока на сопротивление. Умножать эдс одной обмотки на ток и считать что обмотка выдаёт именно эту мощность и она тратится на какую-то работу, то ли положительную, то ли отрицательную () - не соответствует физике процессов в трансе. Из первичной обмотке во вторички "переносятся" эдс, но никак не мощности. А мощность в цепи определяется нагрузкой. ГМИ!
  9. #699
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Альберт! Может пора прекратить? Кто что понял - давно определился.
  10. #700
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    R3MO с аккумулятором, UA4NE с экскаватором, теперь еще и третий, с трансформатором.
    На название темы посмотрите, лекторы - писатели
  11. #701
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    К началу длинного идеального коаксиального кабеля, свёрнутого в виде кольца, подключили ИИН постоянного тока на малое время. К концу кабеля, в момент, когда волна добежала, снова подключили этот же ИИН, на то же самое время. Энергия вернулась снова в ИИН. Сначала ИИН отдал энергию, потом её же и пРоглотил
  12. #702
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Умножать эдс одной обмотки на ток и считать что обмотка выдаёт именно эту мощность и она тратится на какую-то работу, то ли положительную, то ли отрицательную () - не соответствует физике...
    Ваши со товарищи почти все высказывания не соответствуют уровню ученика 6-го класса...
    пора прекратить?
    Давно пора прекратить вбрасывать сюда чушь одну за другой. Теперь внутреннее сопротивление в ход пошло. Сказано вам всем P=U*I - не можете понять - выучите, "физики".
  13. #703
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так о теме забыли - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1668647 - пропускают невыгодные вопросы и продолжают спамить...
  14. #704
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    А зачем снова подключать, она и так отразится от открытого конца и вернется к источнику.
    Отдаст энергию - поглотит энергию, далее читай RV2A, в сумме ноль
  15. #705
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    R3MO, UA4NE, примите поздравления. Она таки крутится поглощается ИИН
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
